Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 16v 97] 1. dławienie na gazie + 2. usterki pompy
michal_michal
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 09:27   [214Si 16v 97] 1. dławienie na gazie + 2. usterki pompy
witam,
ad1
od pewnego czasu mam problem (tylko na gazie):
przy ruszaniu lub podczas pracy na luzie gdy wciskam gaz silnik telepie autem tak jakby miał zaraz zgasnąć - jest problem ze zwiększeniem obrotów z "zera" tzn ok700-900 na 2000 (nawet na luzie bez obciążenia)
wczoraj zauważyłem, że od czasu do czasu jest też bariera w postaci 3000 obrotów - nie mogę przekroczyć takiej prędkości obrotowej, bo silnik zwalnia.
jeżdzę na prawie pełnym zbiorniku, a instalacja potrafi się przełączyć na benzynę nawet jak jest nagrzana... (słabe ciśnienie? zapchana?)
co może być tego przyczyną?
ad2
już kilka razy w ciągu 2 lat wymieniałem pompę paliwową (nie słychać jak zawsze)- niby się zacierała, nie było jej słychać, zawszew ta sama diagnoza u 2 różnych mechów. U drugiego mecha sprawa wylądowała po raz trzeci, więc zaczął bardziej się problemowi przyglądać.
ostatni raz jak pompa nie odpowiadała na zasilanie wystarczyło ją wyjąć i włożyć z powrotem + oczyszczenie styków elektrycznych, ale niestety mech nie wie która czynność pomogła :) , więc dalej jestem w przysłowiowej dupie i nie wiem co tak naprawdę się dzieje.
czytałem o problemach z immo, ale podobno to nie to - sprawdził mech, bezpieczniki nie ruszane.
Po ostatniej "naprawie" polegającej na wyjęciu i sprawdzeniu, że pompa działa i włożeniu jej z powrotem nastąpiła poprawa, ale niestety jak już pisałem, nie wiem co było przyczyną i nie wiem czy problem jest z głowy.
czy 2 problemy mogą być powiązane ze sobą? problemy z instalacją gazową - gaz idzie do baku (sam w to nie wierzę, ale nie takie cuda się zdarzają)
czy możliwe jest, że kostka el do której podłączona jest pompa jest zalewana wodą i brudem, przez co są problemy z zasileniem pompy prądem? czy zaizolowanie kostki może pomóc?
szukam od dłuższego czasu rozwiązania, najczęściej w czasie, kiedy czekam na lawetę.... i jak do tej pory nic nie znalazłem - może ktoś tutaj pomoże?
pzdr
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 09:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hudy23_1985
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 15:03
Co do gazu to bez podpiecia pod kompa LPG nic nie zdziałasz
przydały by sie zdjecia z pod maski i opis instalacji ile nalatane kiedy filtry wymienione
TU http://lpg-forum.pl// poszukaj dobrego gazownika
Co do benzyny to ja już rok śmiagam z przytartą pompą paliwa niestety z własnej głupoty
i narazie nic z tym nie robie bo i tak śmigam na LPG
pewnie i TY nie raz miałeś mało beny z tąd problemy z pompą
Brak nowych postów [214Si 97r] Dławienie się i podejrzane piski w silniku
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 22, 2010 11:48
Brak nowych postów [214Si 97r] Dławienie się, za niskie obroty i kilka pytań
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 03, 2010 13:28
Brak nowych postów [214si] Regenaeracja pompy wspomagania
rov987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 28, 2012 07:19
kurek
Brak nowych postów [R25] dławienie sie silnika
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 13, 2012 23:19
kzrr
Brak nowych postów [R214 Si 98r] usterki LPG
groudon7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 02, 2007 16:17
