Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200 1,8 VVC] Wymień olej!!! WYKRES dyno
Kozik
  Wysłany: Wto Sie 09, 2011 08:44   [Rover200 1,8 VVC] Wymień olej!!! WYKRES dyno
Korzystając z możliwości hamowania swojego Roveru testuję różne ustawienia i modyfikacje.
Przyszedł czas na wymianę oleju, więc czemu by nie sprawdzić jak się ma wymiana oleju do zmiany mocy i momentu obrotowego w silniku ;)
Samochód przejechał na oleju MOBIL SUPER 2000 10W40 około 7500-8000km (TEST 3 i TEST4)
Zalałem LIQUI MOLY 10W40 5L MoS2, przejechałem około 50km i hamowanko (TEST 1 i TEST2)
Wyniki skrajne i takie co pokazały się tylko raz zostały odrzucone.
Wiem że olej Lioui Moly jest dobry, ale nie wiem czy wzrost momentu zrobiła sama wymiana oleju czy wymiana oleju+wymiana na lepszy.
tak czy inaczej jak wynika z poniższego wykresu warto zmieniać olej :)
[ Dodano: Wto Sie 09, 2011 09:44 ]
jak widać z powyższego wykresu nie tylko wynik końcowy czyli maxy są wyższe ale całe przebiegi są wyższe
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 14:42
jeszcze troche i dojdziesz do tych obiecywanych 145 :D
Bumelant
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 18:48
Dobra rada zrób test na 95pb :) a może być zaskoczenie. Tylko nowy adapt zrób na tym paliwie. Ja to widzę u siebie tak chociaż nie było to zmierzone - kultura pracy owszem na 98 lepsza o niebo ale chyba najmocniejszy jest na 95 - zresztą była już dyskusja na ten temat. Jak masz możliwość częstych rolek to można to jednoznacznie w końcu sprawdzić.
Firq
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 21:33
Kozik, czym hamujesz auto g-techem ??
60-100 IV bieg 4s
xtek
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 21:37
Firq napisał/a:
Przeciez widac, ze to jest wykres z hamowni.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 22:32   Re: [Rover200 1,8 VVC] Wymień olej!!! WYKRES dyno
Kozik napisał/a:
te minimalne różnice nie wynikają ze zmiany oleju tylko warunków atmosferycznych głownie temp wilgotności i ciśnienia :) ale oczywiście warto lać dobry olej i co ważniejsze regularnie zmieniać :)
Tomcata na części info na PW
Tomek1212
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 22:47
Kozik, czekamy aż opublikujesz wpływ poziomu płynu do spryskiwaczy na przebieg krzywej mocy i momentu obrotowego ...
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 22:58
Temp prawie taka sama była może o 5° stopni wyższa jak widać na wykresie :wink: Ale coś w tym jest :wink:
Kozik
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 06:47
Bumelant napisał/a:
może się skuszę ;) zobaczymy
flapjck1 napisał/a:
Tomek1212 napisał/a:
może faktycznie pomoże płyn :lol:
dobryziom napisał/a:
powiem Ci że niekoniecznie bo auto było hamowane wiele razy przy różnych warunkach i nigdy tych Nm nie przeskoczyło co przeskoczyło po wymianie oleju, zawsze było w granicach 158-160Nm
Te wyniki które wstawiłem dla porównania to były wyniki najlepsze jakie wcześniej osiągnąłem, a te po wymianie oleju to chyba dwa skrajne były wyrzucone z czego jeden ten słabszy był identyczny jak ten słabszy co na wydruku jest.
Pozdrawiam Kozik
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 08:22
ewentualnie druga możliwosc naciag przypiecia do rolek...
Brak nowych postów [R25] wykres
w końcu się doczekał
gralu Tuning mechaniczny 41 Pon Cze 28, 2010 23:59
Krzysi3k
Brak nowych postów Wykres z hamowni
rodi_ Tuning mechaniczny 6 Wto Lip 29, 2008 14:08
rodi_
Brak nowych postów [2.0 iDT] Mój ostateczny wykres ;)
Krzysi3k Tuning mechaniczny 92 Czw Lis 11, 2010 22:17
Botanix
Brak nowych postów [R420Di '96] Wykres, mało koni na serii
szoso Tuning mechaniczny 17 Pią Lis 04, 2011 21:49
Brak nowych postów [Rover200 97r 2.0SD 86KM] Tuning silnika (proszę o foto)
lukasz18 Tuning mechaniczny 31 Pon Sty 02, 2012 21:01
maniu48
