Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620] Problem z abs na przegubie
Otwarty przez: Adrian
Pią Sie 19, 2011 09:20
hollq
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 21:42   [r620] Problem z abs na przegubie
Witam. Otoz szukalem na forum i nigdzie nie moglem znalezc :) A wiec tak: od okolo tygodnia stuka mi prawy przegub :) nowy zostal zakupiony. I tutaj pojawia sie moj problem. Po zdjeciu kola okazalo sie ze na moim zakupionym przegubie zeby od abs-u sa mniejsze niz na przegubach zamontowanych w aucie. I tutaj mam pytanie: Czy po zalozeniu przegubu z mniejszymi zebami abs system bedzie dzialal tak samo jak do tej pory??
PS. W przyszlym tygodniu wybieram sie w dosc dluga trase (ok 1400 km). Czy powinienem zwrocic na jakies podzespoly wiecej uwagi? Chodzi mi o to aby w drodze nie doznac jakiejs niemilej niespodzianki.
Ostatnio zmieniony przez hollq Pią Sie 19, 2011 09:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 10:02
hollq napisał/a:
Nie. albo szukaj dalej przegubu albo poprostu przełóż pierścień ze starego na nowy.
hollq
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 10:12
Ale czy zacznie swirowac czy poprostu nie bedzie absu?
marthinez
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 11:17
hollq, czy ilość zębów zgadza się na obu przegubach?
Jeśli nie to abs nie zadziała. Nic nie będzie "świrować".
Marcin
hollq
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 11:28
ilosc sie zgadza :) I bylbym wdzieczny gdyby ktos jeszcze udzielil mi informacji jak sciagnac ten pierscien?? Czy ktos juz to robil?? Wystarczy uzyc mlotka czy jest do tego jakies specjalne uzadzenie??
Brak nowych postów [R620] Ilość ząbków na przegubie
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 23, 2010 02:28
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 19:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 17:27
manius_620si
Wodeczka Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Gru 26, 2007 19:59
Wodeczka
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sty 17, 2009 21:01
sammer21
