Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620] Problem z abs na przegubie
Otwarty przez: Adrian
Pią Sie 19, 2011 08:20
hollq
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:42   [r620] Problem z abs na przegubie
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam. Otoz szukalem na forum i nigdzie nie moglem znalezc :) A wiec tak: od okolo tygodnia stuka mi prawy przegub :) nowy zostal zakupiony. I tutaj pojawia sie moj problem. Po zdjeciu kola okazalo sie ze na moim zakupionym przegubie zeby od abs-u sa mniejsze niz na przegubach zamontowanych w aucie. I tutaj mam pytanie: Czy po zalozeniu przegubu z mniejszymi zebami abs system bedzie dzialal tak samo jak do tej pory??
PS. W przyszlym tygodniu wybieram sie w dosc dluga trase (ok 1400 km). Czy powinienem zwrocic na jakies podzespoly wiecej uwagi? Chodzi mi o to aby w drodze nie doznac jakiejs niemilej niespodzianki.
Ostatnio zmieniony przez hollq Pią Sie 19, 2011 08:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 09:02
hollq napisał/a:
Nie. albo szukaj dalej przegubu albo poprostu przełóż pierścień ze starego na nowy.
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
hollq
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 09:12
Ale czy zacznie swirowac czy poprostu nie bedzie absu?
marthinez
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 10:17
hollq, czy ilość zębów zgadza się na obu przegubach?
Jeśli nie to abs nie zadziała. Nic nie będzie "świrować".
Marcin
hollq
Wysłany: Pią Sie 19, 2011 10:28
ilosc sie zgadza :) I bylbym wdzieczny gdyby ktos jeszcze udzielil mi informacji jak sciagnac ten pierscien?? Czy ktos juz to robil?? Wystarczy uzyc mlotka czy jest do tego jakies specjalne uzadzenie??
Brak nowych postów [R620] Ilość ząbków na przegubie
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 23, 2010 01:28
Brak nowych postów [R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 11, 2009 18:30
marthinez
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Sty 03, 2011 22:00
Kobi84
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem z A/C
zaq Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Lip 11, 2013 16:49
bazyl1218
Brak nowych postów [R620] Problem z ABS-em
Prosze o pomoc
manius_620si Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 06, 2007 16:27
manius_620si
