Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zamiana silnika 1.4 16V na 1.1 16V
aniolek
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 19:33   [R25] Zamiana silnika 1.4 16V na 1.1 16V
Muszę kupić nowy silnik do Rovera 25 1.4 16V i mam pytanie czy można zamienić go na 1.1 i
ewentualnie co jeszcze trzeba by było wymienić. Z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 19:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 20:01
a po co chcesz zmieniać na mniejsza pojemność ? lepiej już kup taki sam ew. 1.6
bo jak będziesz miała 1.1 a w papierach 1.4 to będziesz płaciła oc za 1.4
aniolek
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 20:30
bo mam możliwość tanio kupić 1.1
demin
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 20:36
Harry napisał/a:
Silnik jest częścią wymienną, dlatego też po wymianie i wizycie u diagnosty, który wystawi odpowiednie zaświadczenie i będzie można bez problemu zmienić pojemność w papierach :wink:
aniolek
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 20:46
ale czy skrzynia biegów będzie pasować do tego silnika
andrew0503
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 21:11
Z tego co się orientuję powinna pasować. Od 1.1 do 1.6 była stosowana skrzynia r65
Andrzej
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 21:14
aniolek napisał/a:
z tego co się orientuje to od 1.1-1.6 plug & play
skrzynia ta sama r65, ale chyba mają inne już przełożenia
jeszcze poczujesz ogromną różnice mioedzy 103 km ,a 75 km ( bo chyba 60 km nie wrzucasz?)
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 12:30
Harry napisał/a:
W silniku 1.6 będą tylko inne przełożenia. :wink:
aniolek, za ile możesz mieć ten silnik ?? I co dokładnie się stało z tamtym ??
kadzaf
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 12:36
Zaoszczedzisz na jednym,a stracisz na drugim tak wiec jednak poroponuje dołozyc kilka zł wiecej i jednak zakupić 1,4. silnik benzynowe znów nie sa takie drogie przeciez.
jest m+sdi
aniolek
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 16:58
zerwał się pasek rozrządu, a cena silnika to 500 zł
bociannielot
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 17:22
aniolek, a czemu się zerwał, nie wymieniałaś po kupnie :?: ja bym 1.1 nie brał, bo muł, ale w sumie spalanie będzie mniejsze
polofix
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 18:37
ceny silników np z poloneza 1,4 też tyle oscylują. myslę że poniżej 500zł też kupisz, ale całkowitego golaska.
7Tomi
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 18:42
andrew0503 napisał/a:
Pasować pasuje ale niestety zmieni sie charakterystyka prędkości maksymalnej.
Testowałem to na swoim 114GTi. Po założeniu skrzyni z 1.6 była porażka. Samochód nie mógł osiągnąć prędkości powyżej 140km/h :/ a chca osiągnąc 160-170 to trzeba było przekroczyć 5000obr. Po założeniu skrzyni od 1.4 bez problemu wkręcał się do 160 przy ok 4000 obr.
7Tomi
polofix
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 19:27
http://allegro.pl/rover-2...2094822602.html
http://allegro.pl/silnik-...2123137926.html
http://allegro.pl/okazja-...2102068847.html
a z tego co sie orientuje to skrzynia od 1,6 ma dłuższe przełożenia od 1,4. czyli na prędkości powinien więcej pociągnąć.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 20:06
tylko,ze ona potrzebuje do 25 a nie do 200 ( elektryka sie rożnia) w 25 nie masz kopułki
i inny jest czujnik od temp. w kolektorze ssącym
http://allegro.pl/rover-2...2067756936.html
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 20:19
Ja tam myślę, że jak dla aniolek, nie jest potrzebne dynamiczne przemieszczanie się to niech wstawia 1.1. Zawsze będzie do przodu kilka stówek. :wink:
polofix
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 21:03
Harry napisał/a:
conajwyżej swoje wałki włożyć, a kolektor ssący musi mieć i tak od swojego, bo od poloneza nie pasuje wogóle.
Brak nowych postów [R 25 1.4] Zamiana silnika - SWAP
Jarson88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 19, 2010 18:19
colin1983
Brak nowych postów [R214 1.4i 98r] zamiana silnika w R 214 8V na 16V
yaolli Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 08, 2008 12:37
Szczepan_214i
Brak nowych postów [R 216] zamiana skrzyni biegów
etimark Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sie 30, 2012 20:36
etimark
Brak nowych postów [Rover 200] zamiana głowicy z 8V na 16V
alter6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Kwi 19, 2017 18:28
alter6
Brak nowych postów [MG ZR 105] Zamiana bebnow na tarcze z tylu
Pers123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Lut 04, 2017 18:27
NoPE
