Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 Si]Problem z szarpaniem
Przesunięty przez: sTERYD
Sro Kwi 11, 2012 22:48
kamilos2521
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 13:13
Witam Miałem podobnie około 6 miesięcy temu wymieniłem dużo rzeczy na nowe kable, świece, cewkę, kopułkę, palec, czujnik temperatury na deskę o do kompa, jeszcze jakiś czujnik ale nie pamiętam jaki, przepustnicę, czujnik położenia wału i jeszcze parę rzeczy
u mnie pomogło odpięcie czujnika od pochłaniacza oparów od tej pory auto jeździ super
jest to czarne owalne duże pudło obok akumulatora i tam idzie czujnik po odłączeniu auto chodzi super więc możecie tego spróbować
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 13:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R400
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 14:14
w moim przypadku to nie czujnik oparów paliwa
tak jak wcześniej pisałem:
jadę z prędkością 90 km/h (dzieje się tak na Pb i gazie)
*puszczam pedał gazu - lekkie szarpnięcie,
*dodaje gazu - lekkie szarpnięcie
*zmieniam biegi szarpie
*co było robione/wymieniane:
*filtry paliwa oleju na bieżoąco
*krokowiec czyszczony
*kable WN 2 razy wymieniane ale chce zakupić takie typowo do gazu: http://www.janmor.pl/pol/...jemnosc=1.4#ccw
*z tej samej firmy wymienie cewke
*mechanik mówił że to wina poduszki pod skrzynią biegów
*gdzieś wyczytałem na forum że to czujnik TPS
brak mi już sił do tej padaki
Michał
kamilos2521
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 14:41
Czujnik TPS tez może być
Poduszka raczej nie ja mam już wywalone dwie dośc mocno i nie mam takich objawów więc to bym sobie odpuścił
Sprawdź jeszcze czujnik od temperatury do kompa
c'mon ARSENAL
sobrus
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 14:46
Daruj sobie te kable, nie ma co cudować to nie wina kabli.
Ja mam zwykłe NGK i zwykłe świece i nie szarpie.
Cewka prędzej, jeżeli nie wymieniałeś.
Jak ręce opadają to najlepiej dać Roverka do specjalisty z T4.
Poduche też mam troche urwaną i jest spokój.
R400
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 16:44
dzięki za pomoc, już od 2 lat z nim walcze, będe musiał znaleźć jakiś warsztat z T4, ogólnie to pali dobrze, no ale te szarpanie mnie wnerwia, jak chce dynamicznie ruszyć to tak szarpnie że niekiedy zgaśnie
Michał
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 21:37
TPS łatwo sprawdzić miernikiem bo to przecież zwykły potencjometr. Podepnij na krokodylkach pod miernik i otwierając przepustnice patrz czy równo rośnie i maleje - czy nie ma nagłych skoków na omomierzu
pawelmagik
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 20:36
załozyłen nową cewkę i nic problem nadal pozostał nie wiem już co robić...
naprawpc
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 22:03
Mam podobny problem na 1,2 biegu pod bardzo lekko podszarpuje gdy puszcze gaz (kable cewka świece kopułka, wszystko ok) kolega ma ten sam problem w swoim r200 nie możemy dojść co jest grane.
franc172
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 00:57
Kolega napisał że na 98 nie szarpie, może wystarczy wlać STP albo K2 do czyszczenia wtrysków? Mialem kiedyś podobnie, zaraz po odpaleniu, jak gwałtownie ruszałem to na 2 i 3 biegu lubił sobie szarpnąc od kiedy dolewam tego regularnie to nic sie nie dzieje a i autko mniej pali i to około 1l/100km mniej.
R400
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 10:15
franc172 napisał/a:
a co ma LPG do Pb 95 czy 98.
raczej nic.
odkryłem u siebie że mam linkę od gazu przetartą tzn. ten plastik co ją osłania, przesmarowałem ją trochę i szarpanie jakby trochę zmalało, więc tą linkę chyba wymienię
Michał
pawelmagik
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 11:53
Koledzy doradżcie mi jak wygląda ten pochłaniacz oparów?? Czy to jest ta mała skrzyneczka za akumulatorek do której dochodzą dwie kostki??
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 11:58
pawelmagik napisał/a:
http://forum.roverki.eu/search.php?mode=results
franc172
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 19:37
Kolego R400:
Witam was wszystkich. Od 6 lat jestem posiadaczem roverka 416 Si 1996 rok. od dłuższego już czasu mam pewien dręczący mnie problem. Otóż samochód jadać w korku na 1 i 2 biegu przy niskich obrotach okropnie szarpie. Widać pto nawet po obrotomierzu. Wymieniłem świece kable kopółke palec aparatu filtry i dalej nic nie pomaga zadnej poprawy. Jednak ostatnio zauważyłem że jak zaleję paliwo 98 to szarpanie zmniejsza naprawdę do bardzo minimalnej wartosci. Niech mi ktoś doradzi w czym tkwi problem? z gówy dzękuję wszystkim za podpowiedźi
Więc co ma LPG do tego temtu??
A po 2 skoro niemasz sił do "padaki" to kup sobie audi 80 albo golfa II i ciesz sie jazdą wyjątkową bryką hahaha
A pochłanicz oparów to to co masz na lewo od akumulatora, dochadzą do tego węzyki i jedna kostka od góry.
pawelmagik
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 20:30
odłaczyłem ten czujnik jednak to nie pomagło wręcz przeciwnie samochód miAŁ BARDZO NIE równe obroty...
Lysy_
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 22:02
Mam ten sam problem już go z reszta opisywałem z tym, że u mnie po wymianie przewodów WN nadal wychodzi że przebijają z resztą na benzynie jest wszystko ok a jak wchodzi gaz potrafi szarpnąć i słychć cykanie jakby iskra zasuwała z okolic przewodów. Bosche robią w Chinach i mogą być dupne. Tak czy siak przy najbliższej wizycie w kraju udam się do gaziarza niech popatrzy w instalacji czy wszystko ok i będę podmieniał te przewody WN zobaczymy.
hudy23_1985
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 22:27
Witam podłącze sie do dyskusji
Mam problem z porannym odpaleniem swojego R(zapali za 2 razem)
Po zapaleniu chodzi dobrze 5 sekund a potem zaczyna nierówno pracować(po nagrzaniu silnika problem ustaje)
podejrzewam padającą pompke paliwa(juz mi 3 razy zabrakło beny)
Ale patrzyłem teraz czy nie mam przebicia na przewodach WN
Jako takiego przebicia na zewnątrz przewodu nie ma tylko jet takie SWIECENIE przowodów
Jeden sieci sie cały a 3 w tylko na odcinku 2 -3 cm
Czytałem ze to ŚWIECENIE jest normalne, czy to prawda ??
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 10:55
hudy23_1985 napisał/a:
Gdzie tam.
pioooo1
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 12:54
Ja jak miałem uszkodzoną sondę lambda to miałem takie objawy
tutaj macie film http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be objawy są od 42 sek, mi też kable świecą. Auto podczas jazdy szarpało i dławiło się przy delikatnym dodaniu gazu.
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 14:09
pioooo1, wywal ten stożek. Szkoda silnika. :wink:
Brak nowych postów [416si] Problem z szarpaniem silnika...
kamilos2521 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 05, 2011 12:48
kamilos2521
Brak nowych postów [R416] Problem z szarpaniem na nierównościach
maciejblaz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Sie 25, 2014 22:27
maciejblaz
Brak nowych postów [R400] Problem z szarpaniem na każdym biegu
ryhoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Sty 26, 2012 08:54
ccycekk
Brak nowych postów [Rover 414 si] Problem z temperatura i szarpaniem silnika
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sty 29, 2010 20:44
budyn26
Brak nowych postów [R400 SDi 99'] HELP problem z szarpaniem przy zmiany biegów
rozwietka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Wrz 02, 2009 16:53
rozwietka
