Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja milczy
arkady
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 20:29
a czy oryginalny silnik 3 biegowy mozna przerobic po przez rezystor? by ominac te przekazniki ?
takie pytanie powniewaz po rozebraniu silnika 2 szczotki byly zuzyte w ponad polowie jedna masowa druga od czerwonego kabla (1bieg) po tym zabiegu klima zaczela czesciej sie zalanczac. dodam ze raz chlodzi super a raz przestaje..dodam ze po przez podlaczenie silnika na krutko wszystko wiatrak dziala na 3 biegach
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 21:12
Przerobić można. Niestety, podłączenie przez rezystor nie oznacza ominięcia przekaźników. ich nie da się ominąć, bo ECM nie może bezpośrednio sterować wiatrakiem. Jeżeli nie zawsze działa klima może być problem płytki sterującej przekaźnikami lub problem z przekaźnikiem.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
arkady
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 22:55
istnieja same przekazniki w sprzedazy lub plytka?
tazOR
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 07:28
Wlasnie widzialem w manualu ze to jest odkrecenie kilku srubek i uwazanie zeby nie walnal w glebe ;-) a oni krzykneli za to 3 paczki... troche przesada ;] a co myslicie o klimie? uszczelka czy cos gorszego to moze byc?
[ Dodano: Wto Cze 12, 2012 08:28 ]
Pomoże ktos?:(
arkady
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 21:47
ciagne dalej temat na stepie przypomne wymienilem 2 szczotki w silniku od czarnego i czerwonego rzewodu czyli masowey i 1 bieg pozostale 2 szt byly oki;] po tym zabiegu klima zaczela raz chlodzic raz nie zalezy nie wiem od czego.
zaczelem bawic sie panelem od klimy i zauwazylem ze po przelaczoniu z econ na auto klima po kilku sek zaczyna chlodzic az milo po kolo minuty przestaje :( znow wciskam econ i za chwile auto klima zaczyna chlodzic po chwili przestaje znow econ po chwili auto i zaczyna chlodzic..
czy ten zaworek na cienkiej rurce ma na to wplyw? czy przy jego wymianie trzeba spuscic czynnik? na grubej rurce czujnika chyba nie ma?
czy moze padla puszka z przekaznikami?
pomocy koledzy cieple dni sie zaczynaja a nie chce mi sie co chwile przelanczac econ> auto >econ>auto
Pieta
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 07:50
Ten przełącznik na cienkiej rurce to tzw pretostat. Jest trójpołożeniowy i na podstawie ciśnienia decyduje o pracy sprężarki jak i decyduje o tym jaki bieg wentylatoram ma być załączony.
Ciśnienia progowe dla wentylatora 15.2bar załacza 2 bieg, 12.3bar wyłącza go.
Najlepeij jechać do serwisu klimy i sprawdzić czy przy ciśnieniach progowych wszystko się załącza jak należy.
W sprężarrce jest jescze zawór, który decyduje o tym jaki skok tłoków jest potrzebny. W R75 zakres pojemności tłoczków jest 5-100% w zależności od zapotrzebowania.
Zdarza się, że tez zawór jest uszkodzony. Na domiar tego bardrzo często pseudospecjaliści od klimy dolewając bezmyślnie olej do układu poprostu zalewają zawór, który potem nie działa poprawnie (ilość oleju nie może być za duża w układzie).
arkady
Wysłany: Wto Cze 19, 2012 16:44
bylem na serwisie przed wymiana szczotek w silniku bylo oki brakowalo 100g czynnika. koles powiedzial ze sprezarka sie zalancza i po chwili odlancza
czy ten pretostat mozna samemu wymienic? bo on babrze sprawe? chyba ze leketronika z puszki wentylatora? mozna to jakos obejsc?
Brak nowych postów [MG ZT-T] Rozrusznik czasami milczy.
HarryVip Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Sty 23, 2010 12:04
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Silnik milczy, czy zatarty ??
Trebor75 Rover serii 75, MG ZT 27 Sob Kwi 11, 2009 13:34
lamer
Brak nowych postów [R75T CDTi] PDA- parktronik działa, albo milczy
brak błędu
sTERYD Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 14, 2020 14:25
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 40 Pią Cze 13, 2014 16:54
longer86
apples Rover serii 75, MG ZT 32 Sob Maj 12, 2012 14:17
markozalko
