Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 600] Pompa paliwa czasami nie odpala
spitz
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 22:06   [R 600] Pompa paliwa czasami nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1999
Hej,
Raz na kilka uruchomień nie chce mi odpalić silnik, przekręcam kluczyk, ale nie słychać jak się załącza pompa no i się nie uruchamia. Trzeba tak pomachać kluczykiem kilka razy i dopiero się włącza.
O ile problem był do tej pory mały bo zwykle za 2/3 razem pompa się załączała to dzisiaj próbowałem 20-30 razy i dopiero się załączyła. Boję się, że w końcu padnie na amen i nie odpalę.
Co może być tego przyczyną? Sama pompa czy może po prostu jakiś przekaźnik gdzieś nie styka? Może ktoś z Was miał już taki problem?
Wysłany: Sro Wrz 12, 2012 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
carlo
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 15:40
Chętnie się przyłącze do tematu, bo mam dokładnie ten sam problem.
Nie wiem czy jest to wina przekaźnika czy trzeba wymontowywać zbiornik paliwa w celu wyjęcia pompy.
Nie wiem gdzie jest przyczyna :bezradny: Bo jak pisał spitz czasami pompa działa a czasami nie i jedna cholera wie, od czego to zależy.
marthinez
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 18:21
Główny przekaźnik PGM-FI: http://techauto.awardspac...elaydefine.html
Marcin
EquinoX
Wysłany: Nie Wrz 16, 2012 21:00
Wyciągnąć przekaźnik prze lutować i będzie git, miałem to samo :)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=69737
spitz
Wysłany: Czw Wrz 20, 2012 08:42
Dzięki,
sprawdzę w weekend czy pomoże :)
carlo
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 14:45
Panowie czy taki przekaźnik PGM-FI można gdzieś kupić nowy.
marthinez
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 16:55
Używka prędzej, bo nowy jest drogi.
W Hondowskim ASO. Dodatkowo towar niszowy to pewnie trzeba czekać kilka dni na dostawę.
Tam zazwyczaj "puszczają" luty, więc wystarczy lutownica by je poprawić.
Marcin
carlo
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 18:50
Operacja udana przekaźnik przylutowany zobaczymy jak to będzie śmigać na razie jest ok.
Pozdrawiam i dziękuje za poradę.
Brak nowych postów [HONDA ACCORD] czasami gaśnie i nie pobiera paliwa z baku
zeuskm Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Maj 11, 2012 08:30
zeuskm
Brak nowych postów [R620] Pompa paliwa
matusiak100 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Paź 18, 2010 17:45
ferroz
Brak nowych postów [R600] pompa paliwa
krechu Rover serii 600, Honda Accord 7 Wto Sie 16, 2011 19:35
Koju
Brak nowych postów [ROVER620I] POMPA PALIWA
wujokot Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sie 10, 2011 14:55
rami1000
Brak nowych postów [R600] Pompa paliwa??
kamilekz22 Rover serii 600, Honda Accord 15 Sob Wrz 27, 2008 16:16
