Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] złamany bagnet
ArO
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 17:13
A te "pół litru" ma chyba duże znaczenie nieprawdaz?
R200 98'' 1.4 Si
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
johnnyLdz
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 18:28
4,3L to bylo max. Wez tez pod uwage, ze zawsze ciutke sie opusci ten wskaznik po odpaleniu
kiedy olej sobie dojdzie do wszystkich miejsc, oczywiscie kiedy zmiana nie byla szybka i autko
mialo czas aby skapalo z niego tez :mrgreen:
BTW nie masz kogos z klubowiczow gdzies w okolicy z R200 ? zgadaj sie, wez na sekunde bagnet, zmierz u siebie w silniku dokonaj pomiarow i bedzie ok, bo tak na czuja ja bym
nie robil niczego. Za malo oleju zle, za duzo tez zle.
HFF - kolor zobowiązuje
DronePlayer - https://www.youtube.com/c...P6Kg66YjUlnHZfg
Kozik
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 07:51
wszystko też zależy jaką miskę olejową masz, jak miałem 1.4 16V wchodziło mi ponad 4L oleju do poziomu pół wskazania bagnetu, przy 1.8VVC mam dokładanie 4L przy połowie ale w vvc mam ameliniową miskę
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 10:19
Kozik napisał/a:
W oryginale powinien mieć stalową. :wink:
robsson78
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 12:11
Rover 200 1.4 i na wymianę oleju kupuję 4,5 L. Wlewam 4 a 0,5 zostaje na dolewki.
Niewiedza kosztuje.
kris2828
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 12:10
jak wyjąc tą rurkę (nie wiem jak to się nazywa) co wkłada się w nią bagnet jest ona przykręcona na 2 śrubki odkręcałem ale nie chce wyjść :-(
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 07:36
jeszcze jest przykręcona śrubką do termostatu. Jak ją odkręcisz, to trzeba nią trochę pokombinować, bo jest wygięta w takie lekkie "S" w miejscu gdzie przechodzi przez blok silnika
kangaroo69
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 09:29
kris2828, Tylko nie sztukuj bagnetu bo jak Ci kawałek odpadnie to po korbowodzie będzie się poniewierał :razz:
kris2828
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:12
kangaroo69 napisał/a:
no właśnie chodzi o to ze był sztukowany kilka miesięcy temu bo końcówkę miałem ułamaną to przeciąłem go przed rączką i połączyłem go plastikową rurką tak aby dodać mu ten brakujący kawałek i zakleiłem klejem no i po miesiącach klej pościł i mogę wyjąc tylko rączkę;p reszta zostaje w tej rurce ;p
[ Dodano: Wto Paź 09, 2012 21:12 ]
sTERYD napisał/a:
wyjmowałeś już w ten sposób? bo ja próbowałem ale dałem sobie spokój bo stwierdziłem ze się nie da chyba ze tobie tak się udało to powalczę od nowa
ferensiak
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 22:06
koledzy a sorki że wtrącę do tematu, ale mam podobny problem a mianowicie- kiedy wkładałem miernik oleju(bagnet) to końcówka (te krzyżyki na bagnecie co wskazują stan oleju) pękła po prostu :mad: . Tak więc czy jak kupię cały miernik plastikowy z takiego samego rovera (214 Sei 95r. 1,4 benzyna 103KM) to czy jak włożę cały bagnet to ta złamana końcówka co została w środku nie będzie przeszkadzać? A może lepiej oddać autko do mechanika i niech wyjmię tą ułamaną część. Co o tym sądzicie?
ArO
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 22:57
to nie kibel, ze da sie przepchac :) trzeba wyjac
R200 98'' 1.4 Si
ferensiak
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 08:08
no jasne że to nie kibel, a czy mogę jakiś czas pojeździć z tym? Nie uszkodzi to silnika?
brkzzz
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 11:12
Nie powinno, na pompie jest sitko. Chyba, że ten kawałeczek jakoś je przebije.
Pozdrawiam,
Adam
Firq
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 11:19
sitko jest metalowe wiec sie nie przebije :)
60-100 IV bieg 4s
ferensiak
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 11:26
ok dzieki, czyli jak bym znalazł gdzieś na częściach taką samą miarką oleju i był jej używał to czy wskazywała by ona poprawną ilość oleju? Ile mechanik może sobie zażyczyć za wyjęcie tego kawałka plastiku?
brkzzz
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 15:41
ferensiak, robocizna to koszt wymiany uszczelki miski olejowej i oleju.
Zależnie od regionu i typu warsztatu cena będzie różna - musisz podzwonić po okolicy. Zrobi ci to każdy mechanik.
Dokładnie to trzeba:
1. spuścić olej
2. poluzować kolektor wydechowy, 4 śruby (kilka dni przed robotą spryskaj je jakimś Penetratorem lub WD40, żeby łatwo poszło)
3. okręcić 14 śrub miski olejowej
4. oczyścić pozostałości po starej uszczelce i wyjąć nieszczęsny kawałek bagnetu
5. założyć nową uszczelkę lub nałożyć ścieżkę silikonu wysokotemp.
6. skręcić wszystko
7. wlać olej (jeśli było uszczelnienie silikonem to wlać dopiero na następny dzień)
8. umyć łapy przed dalszym użytkowaniem Roverka :P
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 16:50
ferensiak napisał/a:
Szukaj koniecznie taki jaki miałeś. Cały plastikowy ma inną długość.
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Złamany bagnet
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Kwi 03, 2010 16:58
Brak nowych postów [R214i] Jaki bagnet plastik czy metalowy???
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 01, 2010 12:47
Brak nowych postów [R214i] - wspomaganie, bagnet, rozrząd - pytania.
DragoDraco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 20, 2007 10:22
DragoDraco
Brak nowych postów [R220sdi] Bagnet nie wchodzi
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 23, 2013 22:38
kurtki
Brak nowych postów [R214 si 1,4 16v 97r.] jaki bagnet ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Mar 22, 2009 21:13
keczu
