Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16v] nie odpala na zimnym silniku
Otwarty przez: szoso
Wto Paź 23, 2012 07:50
marcin123a1989
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 06:43   [R 200 1.4 16v] nie odpala na zimnym silniku
Witam wszystkich mam problem ze swoim rowerkiem. Gdy chce go odpalic rano po calej nocy jak stoi to odpala jakby jakis stary disel byl. Jak krece to niechce odpalic a jak dodam gazu to odpali co robic. Jak odpale i kawalek ujade na zimnym silniku to przerywa a jak dodam gazu to samochod idzie dobrze generalnie na cieplym silniku problemu nie widac.
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Paź 23, 2012 09:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 06:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 09:39
Do sprawdzenia czujnik temp.
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
marcin123a1989
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 09:44
dodam jeszcze ze wymienialem swiece sprawdzalem przewody oraz kopulke i palec wszystko okej
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 23, 2012 12:14
czujnik położenia wału jeszcze spr.
marcin123a1989
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 08:35
czy jest cos jeszcze co moglbym sprawdzic. Z czujnikam wszystko okej.
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 08:41
Skąd wiesz, że z czujnikami wszystko OK? Jak je sprawdziłeś?
marcin123a1989
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 08:52
wymienilem na inne czujniki i nadal to samo. A czy to moze byc spowodowane tym ze auto nie dostaje dobrej dawki paliwa?
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 09:25
Może. Dawkę paliwa określa ECU samochodu na podstawie między innymi odczytu z czujnika temperatury. Jeśli on podaje błędne wartości, to mogą pojawić się problemy przy odpalaniu. Jeśli wstawiłeś nowy czujnik i nic się nie zmieniło to trzeba szukać innego rozwiązania.
marcin123a1989
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 12:45
to dzisiaj kupie nowy czujnik jeszcze bo tamten mialem uzywany z innego auta i sprawdze czy to bedzie to.
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 13:11
Potrzebny jest Ci EPS 1.830.248 lub jakiś jego zamiennik innej firmy.
marcin123a1989
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 17:25
koledzy a powiedzcie mi jeszcze co to jest jak mam kaszke w zbiorniczku do plynu chlodniczego a na miarce do oleju nie czym to jest spowodowane?
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 17:27
marcin123a1989 napisał/a:
Chyba problem rozwiązany. Jeśli masz "kasze" w zbiorniczku to ewidentnie uszczelka pod głowica ci puściła.
marcin123a1989
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 18:27
Ale chyba kaszka powinna byc i w zbiorniczku i na miarce a tego nie widać????
Drwal85
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 20:02
nie musi być na bagnecie :) ewidentnie olej dostaje ci się do płynu chłodniczego a nie na odwrót :) gdyby było na bagnecie i pod korkiem to wtedy sytuacja jest inna i płyn dostaje ci się do oleju. Niech, ktoś mnie poprawi jak się mylę :) ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 20:25
Drwal85 napisał/a:
wtedy jest tzw. majonez pod korkiem.
Drwal85
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 20:26
dokładnie :)
marcin123a1989
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 22:22
to tego majonezu nie ma ani pod korkiem ani na miarce to tez wina uszczelki rozumiem?
kangaroo69
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 22:42
Też tak może być :/ Ale słuchaj :
Ubywa Ci płynu chłodniczego ?
Ubywa Ci oleju ?
Kompresja silnika jest prawidłowa ?
Dwa pierwsze pytania wymagają odpowiedzi bez wkładu finansowego, trzecie u mechanika piwo, no może parę złotych :wink: Sprawdź te rzeczy to dużo łatwiej kolegom będzie Ci pomóc :smile: Każdy chce dobrze ale trudno, nawet na podstawie syfu w zbiorniczku coś wywnioskować.
marcin123a1989
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 07:29
plyn ubywa chlodniczy
alej tez ubywa ale nie znacznie.
A co do kompresji to nie wiem o co chodzi z ta komresja.
Co masz na mysli ze mie trzeba duzo wkladu?
kangaroo69
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 08:29
No właśnie to objawy związane z HGF :/
A co do kampresji to nie wiem o co chodzi z ta kapresja
Mechanik sprawdzi Ci czy ciśnienie na cylindrach jest właściwe, gdyby np. płyn lałby Ci sie do cylindrów to automatycznie będzie problem z odpalaniem i mniejsze ciśnienie na tym tłoku na którym puściła uszczelka. Koszt nie duży bo to 10 minut roboty. Wyciągasz fajki ze świec i kolejno za każdą świece będzie wkręcane urządzenie do pomiaru ciśnienia, gdy spróbujesz odpalić zobaczycie czy kompresja jest prawidłowa.
Brak nowych postów [220 SDI] dymi na zimnym silniku
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 11:25
barti101
Brak nowych postów [R25] Gaśnie na zimnym silniku
Ultimate Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 01, 2015 08:56
Brak nowych postów [R25] klekotanie na zimnym silniku
adamus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 29, 2011 20:38
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 22:45
longas
Brak nowych postów [R25] wyższe obroty na zimnym silniku
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 05, 2017 23:26
km222222
