Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ładowaniem?
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 15:02
SeniorA, OK to jak wytłumaczysz że u mnie w identycznej sytuacji jest 13,4 czasem spadło do 13,2 ale sporadycznie (podejrzewam ze wtedy jak wiatrak na 2 albo 3 biegu chodził). Mam stan fabryczny podłączenia wiatraka.
[ Dodano: Sob Gru 01, 2012 15:02 ]
Markzo widzisz różnicę? A po 2004r było jeszcze inaczej
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 16:00
oki ale ja nie mam diesla, ani wiatraka z diesla...
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 16:15
Z forum wynika że fabrycznie z rezystorem tylko diesle wychodziły,czyli masz przerobiony z oryginału, sprawdź jak.
Markzo
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 16:26
nic nie mam przerobione, po prostu miałem wypięty ten "dzynks" od 1wszego biegu, ciągłe mi się włączał 2gi, i przy klimie i przy wiatraku. Teraz jest ori wiatrak z wszystkimi biegami.
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 16:49
sknerko napisał/a:
powodów może być kilka, zaczynając od różnicy w skrzyniach ( manual -automat)elektronika ze sterownikiem w automacie to dodatkowe około 150 W ,różnice w wyposażeniu elektrycznym (różne technologie wykonania akumlatorów), różnica we wgranej optymalizacji silnika ,w ilości sond.Sterownik silnika jest programowany do danego egzemplarza ( mogą być różne współczynniki korekcji obrotów silnika w zależności od obciążenia elektrycznego co wiąże się ze współpracą regulatora napiecia z ECM )).Może było coś w aucie dokładane z elektryki już po wyjściu z fabryki.
Różnice mogą być , ale i tak ładowanie u Markzo działa prawidłowo.
Andrzej
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 12:05
Markzo napisał/a:
To masz wiatrak z rezystorem czy nie? bo jak masz rezystor to nie masz stanu fabrycznego bo w tamtych czasach nie wychodziły z rezystorem czyli kiedyś ktoś to przerobił
[ Dodano: Nie Gru 02, 2012 12:05 ]
SeniorA napisał/a:
No tu sie zgodzę 150W skrzynia może dawać takie efekty ale i tak będę się upierał że zejście napięcia poniożej 13V jest nienormalnym objawem dla mnie albo jest za słaby alternator (może R75 z automatem miały mocniejsze) albo optymalizacja o jakiej piszesz jest nie halo. Mi jakąś optymalizacje wgrywał PHJOWI na początku jak kupiłem auto więc może to to.
Markzo
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 12:32
ustalmy, co to jest ten rezystor, bo sie dogadac nie mozemy...
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 12:57
rezystor jest przymocowany w środku koła przed którym jest wiatrak Tu masz fotki http://forum.roverki.eu/v...p=368438#368438 rezystor to to złote widoczne między łopatkami wentylatora, oczywiście wyglądem może się różnić bo widziałem też srebrne i czarne.
Markzo
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 13:13
tak myślałem, że mówimy o 2 różnych rzeczach ;) niczego takiego u mnie nie ma, idą kable do tej czarnej puszki (chyba przekaźniki?) i potem do wtyczek.
Wysłany: Nie Gru 02, 2012 13:22
Dobra to teraz sprawdź kable co idą z auta do czarnej puszki z przekaźnikami, w linku co ci wrzuciłem masz fotki wtyczek w nadkolu, sprawdź czy nie maja zwarć miedzy sobą i czy do masy nie zwierają i czy wszystko z nimi ok, potem warto by sprawdzić czy wentylator dostaje napięcie jak trzeba bo może przekaźnik ma styk kiepski i tam się coś dzieje (wiem że jest nowy ale mógł się wypalić z powodu słabej sprężyny przy stykach, spotkałem sie z takimi nowymi sztukami co umierały po dwóch zadziałaniach)
[ Dodano: Nie Gru 02, 2012 13:22 ]
Ta wiązka co idzie do wentylatora lubi się uszkadzać tak mi PHJOWI powiedział jak z moim były problemy
gustav.pl
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 19:00   Chwilowo zbyt niskie napięcie
Podepnę się pod temat, bo i w moim Roverku też jest problem z ładowaniem :sad: , choć "troszku" inny, a i silnik w dieslu :wink:
Gdy pojawiły się ujemne temperatury powietrza, napięcie akumulatora( p.9 diagnostyki), w pierwszych chwilach po odpaleniu zimnego silnika nie przekracza 13V - najczęściej jest to ok. 12,5, a dziś przez chwilę było nawet 11,9V. Stan ten trwa raczej krótko i wraca do normalności po przejechaniu 50-200m? lub na biegu jałowym po 1-3 minutach. W tym okresie "zaniżonego napięcia", wraz ze wzrostem obrotów silnika(tak do ok. 1000) również napięcie wzrasta do "książkowego" i gdy spadają obroty napięcie spada również do tych przykładowych 12,5V.
Dziś po odpaleniu, gdy przytrzymałem go właśnie na takich wyższych obrotach, napięcie ładowania ustabilizowało się na poziomie 14,2V po kilkudziesięciu sekundach.
A i jeszcze czasami jest takie "cóś", że po gwałtownym puszczeniu pedału "gazu" napięcie spada na ok.13V lub mniej i po chwili(w "mgnieniu oka" :wink: ) powraca do normalnego. Ogólnie dzieje się to rzadko - częściej na postoju, w czasie jazdy sporadycznie.
Jak już wyżej napisałem, wszystko to pojawiło się wraz z nastaniem mrozu. Jeszcze niedawno, nawet po 5 dniach niejeżdżenia, przy silniku w stanie spoczynku napięcie było ok. 12,5, a po odpaleniu 13,7 - 14,5V
Czy jest się czym martwić? Co to może być? :bezradny:
Pozdro. :smile:
rover forever
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 20:15
gustav.pl nie masz się czym martwić a nawet powinieneś się cieszyć bo to świadczy o dobrej kondycji i alternatora i akumulatora. Przy kilkustopniowym mrozie akumulator ma tylko ok 70-80% swoich fabrycznych parametrów a przy większych mrozach spada to nawet do 40%, więc jak u ciebie po chwili jest już zregenerowany po utracie mocy na odpalenie to bardzo dobrze.
gustav.pl
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 21:39
Cieszy mnie to bardzo :muzyka:
No fakt, że aku w ubiegłym roku wymieniałem to i w dobrej kondycji jest jeszcze.
rover forever
Brak nowych postów [R75] problem z ładowaniem
nowicjusz Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Sty 05, 2012 09:52
domel-x
Brak nowych postów [R75] Problem z ładowaniem
Globetrotter Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Sie 06, 2014 09:36
SAL
Brak nowych postów [R75] Problem z ładowaniem, rozładowywanie akumulatora
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 24, 2019 18:54
Brak nowych postów [Rover 75] Zmiana kluczyka a problem ładowaniem akumulatora
batbox Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 09, 2014 17:31
batbox
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
