Forum Klubu ROVERki.pl :: [Volvo 440 1,8] wymiana uszczelniacza wału korbowego
kris-tofer
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 14:45   [Volvo 440 1,8] wymiana uszczelniacza wału korbowego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1995
Czołem debeściaki :)
Potrzebuję porady w sprawie wymiany uszczelniacza wału od strony sprzęgła.
Przy takiej robocie zawsze dojeżdżałem tylko do koła dwumasoego lub zamachowego. Na pewno przy każdym silniku jest tak samo, więc jak ktoś już wymieniał taki uszczelniacz to wie co i jak:
1. po odkręceniu koła zamachowego jest już dostęp do wyjęcia uszczelniacza?
2. uszczelniacz ten wymienia się identycznie jak np. uszczelniacz półosi, czyli metodą siłową wyrwać stary uszczelniacz i nowy wbić delikatnie na wcisk?
czy w ogóle są tam jakieś dodatkowe obudowy i inne pierdoły, któe muszę poodkręcać, zanim dostanę się do uszczelniacza?
Dzięki za wszelaką pomoc.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 14:55
kris-tofer napisał/a:
bywa, że są, bywa, że nie- zależy od silnika.
najlepiej poszperaj w necie, pewnie jest jakaś instrukcja serwisowa do niego.
polofix
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 19:02
1,8 z tego co wiem to jest prawie taki sam jak od renówki. Popatrz np na allegro jak wygląda silnik od strony sprzęgła i będziesz wiedział. Wymiana uszczelniacza to trochę roboty cię czeka.
kris-tofer
Wysłany: Czw Lut 28, 2013 19:27
Tak, to jest silnik od Renault
Ciężko na necie znaleźć dobre zdjęcie, coś będę dalej grzebał w tym temacie i niedługo muszę się zabrać za wymianę to ustrojstwa. Roboty jest bardzo dużo, ale jak zrobię sam to na mechaniku przyoszczędzę :)
Brak nowych postów [Volvo S60] problem z wyciekiem oleju
typek1983 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pią Lip 17, 2009 11:15
blue827
Brak nowych postów [Volvo s80 T6 ] Pomoc dla szwagra w potrzebie. 2500 max
SmoK Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 9 Sro Mar 20, 2013 23:16
Harry
Brak nowych postów [volvo V40 diesel 97r] Olej w zbiorniczku wyrównawczym
lukasz17 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Czw Lut 21, 2008 21:03
lukasz17
Brak nowych postów [Rover] koło pasowe wału.
swbr Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pią Sie 11, 2017 17:54
swbr
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Czujnik położenia wału-jakiej firmy wybrać
michal939 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 5 Pią Kwi 28, 2017 12:09
sebeks
