Forum Klubu ROVERki.pl :: [Volvo s80 T6 ] Pomoc dla szwagra w potrzebie. 2500 max
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Mar 19, 2013 15:35
SmoK
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 15:25   [Volvo s80 T6 ] Pomoc dla szwagra w potrzebie. 2500 max
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Sprawa jest następująca szwagier niestety posiada volvo s80 z silnikiem T6 którego nikt praktycznie nie chce się dotknąć.
Volvo po odpalenie przez chwile wkręca się normalnie na obroty po kilku sekundach obroty spadają do 2000-2500 max, auto nie wyświetla żadnego komunikatu ze coś jest nie tak, po wpięciu pod kompa tez brak jakichkolwiek błędów. Mechanik stawia na wadliwe paliwo lub pompę paliwa ew filtr ale sam nie wie gdzie się to znajduje i jak to sprawdzić, może ktoś miał coś podobnego lub zna się troszkę i może coś doradzić jak to sprawdzić i gdzie te rzeczy się znajdują ew w czym może być problem. ( niestety na forum volvo nie udało się uzyskać żadnej sensownej odp poza "jedź do mechanika" każdy rozkłada ręce, lub chce wymieniać jak leci może trafi ).
Ewentualnie namiary na dobrego mechanika z okolic Zgorzelca.
Z góry ślicznie dziękuję za każda odpowiedz.
Bardzo proszę o nie zamykanie tematu do czasu zidentyfikowania usterki.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Mar 19, 2013 15:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 15:37
czy on ma linkę od gazu, czy potencjometr i aktuator?
Może da się ręcznie otworzyć przepustnicę i sprawdzić czy może to ona po prostu się nie otwiera :hm:
SmoK
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 16:43
potencjometr x 2 ale zawsze jak był jakiś problem z przepustnica to komp wykrywał a teraz nic :-( Będziemy starać się sprawdzać co damy rade i wykluczać.
mocu
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 17:03
Ja kiedyś miałem podobne objawy w R214. Okazało się, że wężyk od kolektora ssącego do czujnika podciśnienia był zalany olejem i czujnik podciśnienia dawał błędne wskazania do komputera.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 18:03
wiesz, jesli potencjometr daje sygnał do takich obrotów jak wychyla aktuator, to dla kompa jest wszystko w porządku. A może tam jest jakaś śrubka ustalająca przy pedale jak w 75
SmoK
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 20:53
Dziś udało nam się sprawdzić pompę i jest OK ale gdy auto pracuje czuć bardzo dziwny zapach paliwa i nadal nie wkręca się na obroty.
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 22:00
to może sprawdźcie świece, czy któraś nie jet mokra
Kamil79
Wysłany: Wto Mar 19, 2013 23:49
A może katalizator jest niedrożny i blokuje przepływ spalin ? Jeśli stanął bokiem to może być przyczyna, zwiększa się ciśnienie w kolektorze wydechowym i zostaje zakłócona wymiana gazowa.
SmoK
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 18:15
Dziś został wyczyszczony filtr paliwa i było widać poprawę auto wkręcało się na wyższe obroty do 4 tys ok. Następnie zostało wpięte pod inny komp i mechanik doszukał się uszkodzenia 2 sondy lambda ale powiedział ze on się za to nie zabiera za żadna kasę.
Volvo pluje paliwem dymi do tego dziwnie pachnie czy to wygląda na sondę?.
Czy lipne paliwo ?.
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 23:16
może to być problem sondy
1 sonda dobiera skład mieszanki
2 sonda spr. działanie katalizatora głównie
zawsze możesz pojechać na stacje diagnostyczną i Ci po składzie spalin powiedzą czy sonda czy nie
Brak nowych postów [s80 T6 ] Pomoc dla szwagra w potrzebie. 2500 max
SmoK Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Pon Mar 18, 2013 21:20
flapjck1
Brak nowych postów [Volvo S60] problem z wyciekiem oleju
typek1983 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pią Lip 17, 2009 11:15
blue827
Brak nowych postów [volvo V40 diesel 97r] Olej w zbiorniczku wyrównawczym
lukasz17 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Czw Lut 21, 2008 21:03
lukasz17
Brak nowych postów [Volvo 440 1,8] wymiana uszczelniacza wału korbowego
kris-tofer Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 3 Czw Lut 28, 2013 19:27
kris-tofer
Brak nowych postów [Peugeot 406 2.0 HDI 00r.] Powyżej 2500 rpm traci moc.
Rowan Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Wto Lip 31, 2007 21:11
Rowan
