Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Zgasł i nie kręci nie odpala
sasha2301
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 11:18
Koledzy może ktoś mi pomoże o tuż to mój pierwszy post i prosze o wyrozumiałość posiadam Roverka 800 od paru miesiecy z silnikiem 2.0 z roku 98.
Problem polega na tym iż po wlaczeniu zaplonu i odpalam samochod i silnik pracuje ale w dalszym ciagu rozrusznik kreci a takiego obiawu nie bylo 2 dni temu co moze byc przyczyną ??
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mlody975
Rover Coupe
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:25
nie wiem czy dobrze rozumiem, ale z tego co piszesz wnioskuje ze po odpaleniu auta rozrusznik nadal się kręci jakbyś trzymał kluczyk w ostaniej pozycji.
Według mnie są dwie opcje:
1. styk w stacyjce sie zaspawał i przy cofnięciu kluczyka nadal jest zamknięty obwód rozrusznika.
- spróbuj przekręcić kluczyk na rozruch na chwilkę, żeby auto nie zaskoczyło i zobacz czy nadal bedzie krecić, albo rozkręć obudowe kolumny, dostań się do kostki i zobacz miernikiem czy po cofnięciu kluczyka dalej jest przejscie w pozycji start.
2. bendix nie odbija
- jeśli stacyjka sprawna to bedziesz musiał wyjąć rozrusznik i może wystarczy czyszczenie, jeśli nie to regeneracja/wymiana..
tak na szybko to widze tylko dwie opcje, poczekaj na wypowiedzi innych forumowiczów, na pewno coś podpowiedzą :)
Pozdrawiam, Michał
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 21:56
No to ja dołożę trzecią możliwość, jeśli w obwodzie załączenia automatu rozrusznika jest przekaźnik(trzeba sprawdzić na schematach) to mogą się blokować sklejać właśnie jego styki.
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
soviet100
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 22:12
Patrzyłem w super cd to przekaźnik masz koło silnika .
sasha2301
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 07:27
juz sie dopatrzylem mam taki sterownik o tych samych numerach na moim jest ok rozrusznik nie wariuje tylko jest uszkodzony bo nie dziala centralny zamek i otwieranie bagaznika i wlewu ale jak podmienie na ten sam sprawny dziala wszystko centralny bagaznik i wlew paliwa ale rozrusznik kreci caly czas
soviet100
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 15:26
To se kup takie na allegro chodzą po 50zł
sasha2301
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 15:28
kupilem o tych samych numerach jak na moim sterowniku i wlasnie na nim rozrusznik caly czas kreci na moim starym tego problemu nie ma :(
soviet100
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 17:16
No to kupiłeś zepsuty oddaj to chłopu i tyle.
Wysłany: Czw Mar 14, 2013 22:35
Zanieś to swoje stare CCU do jakiegos elektryka, elektronika, ktory przelutuje wszystkie punkty, pewnie masz tam sporo zimnych lutów, chyba ze sam nie boisz sie lutownicy.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
soviet100
Wysłany: Sro Mar 20, 2013 08:16
Tam nie ma zimnych lutów miałem już 5 takich sterowników i nigdy nic nie trzeba było przelutowywać .
Brak nowych postów [R820] Nie odpala
Yog-Sothoth Rover serii 800 9 Nie Sie 01, 2010 23:45
Brak nowych postów [R820] Nie odpala po wymianie uszczelniaczy
RAS88 Rover serii 800 1 Pon Kwi 23, 2007 23:07
Golab33
Brak nowych postów [R820] Nie odpala wentylatora chłodnicy
Granat Rover serii 800 13 Nie Kwi 27, 2014 22:05
Granat
Brak nowych postów [R827 coupe] Nie kręci, nie odpala
borys144 Rover serii 800 4 Wto Maj 07, 2013 21:19
borys144
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
