Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Płyn do pompy wspomagania
sash997
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 16:59
nie pamiętam jak ten układ jest skonstruowany bo wymieniałem też magiel,nie wystarczyłoby odkręcenie węża pod zbiornikiem lub na pompie i pokręcenie kierownicą aby maglownice oprużnić??
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 16:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
markozalko
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 18:48
Właśnie zlałem strzykawką ze zbiorniczka 120 ml oleju bo już było widać dziurę, która idzie do węza jakiegoś. Przeraziłem się jak zobaczyłem kolor tego oleju. Czarny prawie jak kawa. Ten co wlałem to czyściutki i czerwoniutki. Za parę dni znów tak zrobię, może coś pomoże nowy olej na układ wspomagania.
[ Dodano: Sro Kwi 18, 2012 18:48 ]
A czy metoda odpowietrzania nie jest przypadkiem taka sama wszędzie. Tutaj link do stronki http://tlc80.com/wymiana-...nia-kierownicy/
kris-tofer
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 22:54
no trzeba zdjąć wężyk od powrotu ze zbiorniczka i odpalić auto a płyn z magla do jakiejś butelki, przy okazji dolać świeżego do zbiorniczka, bo pompa nie może na sucho chodzić.
TomaszM
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 08:52
markozalko napisał/a:
Lepiej w takim razie kup 1 litr Dexron III i wymień cały, jak nie sam, to u mechanika...
marecki6
Wysłany: Pon Kwi 22, 2013 12:33
odnośnie płynu .. wiem, że ma być zgodny z Dexron III ale okazuje się, że są dwa typy G oraz H ... jakim uzupełnić brak ? czy zwracać uwagę na markę czy raczej jest to to samo ? w sklepie podali mi dostępność G z Elfa a H z Castrola i Elfa ... widziałem jeszcze dedykowany do wspomagania STP ale czy można go mieszać z DII/III ?
dany1107
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 19:11   Wspomaganie
Panowie jak to jest dokładnie z tą wymiana płynu wspomagania? W audi miałem tak że odłączało sie jeden wąż od zbiorniczka i targało się go pod auto,oczywiscie auto musi byc podniesione, nastepnie bez wlączania silnika kręciłem kierownicą aż wszystko wyleciało.Potem wlewałem nowy i też tak samo się odpowietrzało,tzn.Kreciłem kierą w prawo i w lewo i tak z jakieś 7 razy.Czy tu jest tak samo? Czy jakoś inaczej?Proszę o odp. Pozdro.
sash997
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 21:23
jest tak samo ;)
dany1107
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 22:01   Wspomaganie
sash997 . Dziekuje serdeczne kolego. Ogólnie to sie troszke przestraszyłem bo wyczytałem że nie można zapowietrzyc pompy i układu bo pózniej coś się może rozsypac. Ale widzę że jest jednak tak samo, to kamień z serca. Jeszcze raz dzieki. Pozdrawiam.
sash997
Wysłany: Nie Maj 19, 2013 22:22
ja tam miałem zapowietrzoną i sie nic nie rozsypało :mrgreen:
dany1107
Wysłany: Pon Maj 20, 2013 20:00   Wspomaganie
Dokładnie. Jak wymienia się pompę albo magiel to czy się chce czy nie,układ jest zapowietrzony. A nieraz idzie wyczytac jak ludzie panikę sieją żeby do tego nie dopuścic. A tu po prostu trzeba go dobrze odpowietrzyc i wszystko bedzie hulac jak ta lala. Pozdrawiam. :mrgreen:
Szyfu
Wysłany: Sro Mar 08, 2017 11:01
wymieniam maglownicę i chciałbym zalać płynem.
Moje pytanie jaki olej ma być syntetyczny czy półsyntetyczny?
Znalazłem taki motula
http://allegro.pl/gdansk-...6016498982.html
czy taki będzie ok?
[ Dodano: Sro Mar 08, 2017 11:01 ]
dodam, że jest jeszcze taki multi
http://allegro.pl/motul-m...6692374126.html
Który wybrać?
jmierzwa952
Wysłany: Pon Mar 13, 2017 21:00
dany1107, czy zdejmujac dolny wężyk od zbiorniczka i kręcenie kierownicą bez odpalonego silnika spowoduje opróżnienie maglownicy? oraz po dolaniu nowego jej napelnienie?
taba19
Wysłany: Pon Maj 07, 2018 14:43
Odświeżam pytanie kolegi jmierzwa952 sam zamierzam w sobotę sobie oczyścić układ bo ten olej chyba tam od nowości pływa w ogóle jak tą procedure przeprowadzić ? nie chem ściągać węża z pompy bo nie chem z tym na kanał jechać ( choć jak trzeba będzie to pojadę )
Znalazłem taki opis
Unosisz przód auta do góry.
Odkręcasz zbiorniczek, wylewasz z niego płyn.
Zdejmujesz przewód, który idzie od maglownicy i wkładasz w butelkę. Króciec w zbiorniczku zaślepiasz folią i zaciskasz gumką.
Kręcisz kierownicą w lewo i prawo, stary płyn leci do butelki. Cały czas dolewasz nowy płyn do zbiorniczka, do czasu aż do butelki będzie leciał czysty.
Przelewasz przez układ litr i jest prawie w 100% wymieniony.
tylko czemu trzeba podnośnic auto do gry ??
Wysłany: Pon Maj 07, 2018 19:59
taba19 napisał/a:
bo na wylaczonym silniku bedzie znacznie lzej krecic kierownica
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
taba19
Wysłany: Pon Maj 07, 2018 21:30
dlatego mnie to dziwi W "normalnym" aucie wystarczy ściągnąć ze zbiorniczka wąż zwrotny i zlewać w czasie pracy stary płyn uzupełniając brak w zbiorniczku nowym i tak aż czysty płyn zacznie lecieć
a tu w roverku zoonk niby inna procedura dlatego pytam :roll:
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy wspomagania
maxus56 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 27, 2010 19:33
Brak nowych postów [R75] Wyciek z pompy wspomagania
krist Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 17, 2021 21:07
dawidd
Brak nowych postów [r75]Głośna pracy pompy wspomagania
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lut 11, 2015 21:21
sebol11
Brak nowych postów [R75 Tourer] Kabelek od pompy wspomagania
coolp Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 07, 2012 19:33
coolp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Płyn od wspomagania jak kaszka
amman Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lut 23, 2013 13:54
