Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wskazówka temperatury
Mayones123
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 19:04   [R75] wskazówka temperatury
Moj problem polega na tym, ze wskazowka temperatury silnika znajduje sie zawsze na polowie i ani drgnie. Podczas zapalania silnika i jakies 2 sekundy po zapaleniu swieci sie czerwona lampka przy wskazowce temperatury silnika. Podczas jazdy wskazowka na nie opada ani nie podnosi sie naet o milimetr. Czy to moze byc czujnik, czy raczej cos innego. Jesli czujnik to jak on sie dokladnie nazywa? Czujnik temperatury cieczy chlodzacej?
Moje drugie pytanie dotyczace juz troszke innego tematu: chcialbym sam wymienic przeplywomierz. Zlokolizowalem dzis dwie srubki trzymajace to urzadzenie. Czy jest jakies inne dojscie lub trzeba cos zdjac bo nie moge dostac sie do tych srubek zeby odkrecic przeplywke? Pamietam ze oslone wlewu oleju silnika ciezko bylo zdemontowac csy nalezy to srobic ?
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 19:10
zdejmujesz tylko osłonę filtra powietrza i wykręcasz wkład przeplywki - 10 min roboty
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 19:59
Mayones123 napisał/a:
może być brak sygnału z czujnika cieczy chłodzącej (spr. wtyczkę) do ECM. Powinien być też cały czas włączony wentylator chłodnicy bo ECM w tym przypadku włącza go dla bezpieczeństwa chłodzenia silnika, ECM przyjmuje domyślną temperaturę 80 st. C.
Andrzej
Mayones123
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 22:18
SeniorA, Wentylator nie jest wlaczony caly czas.
dawidd, oslona filtra jest przykrecona na dwie srubki do ktorych nie koge dojsc, dlatego pomyslalem, ze moze trzeba zdemontowac inna czesc.. Na "slepo" nie moge odkrecic tej przeplywki...
Co do czujnika, myslisz ze moze byc uszkodzony ? Jak to sprawdzic ? Co jeszcze moze byc powodem braku pokazywania temperatury.
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 05:41
nie możesz odkręcić tych tylnych niżej imbusów? A jak wyciągasz/wymieniasz filtr powietrza? Co do czujnika temp - mozna sprawdzić jego opór - wartości do odp temp sa na gogle. Możesz go tez wypiąć i zobaczysz czy wentylator sie włączy. Może sie nie włączyć jeśli jest uszkodzony - bo to tez częsta przypadłość r75
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 08:44
a co w komputerze diag. pkt. 7.0.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=188624#188624
Andrzej
Mayones123
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 11:50
dawidd, sory, nie mowilismy o tym samym. Ok, odkrece obudowe filtra - myslalem wlasnie ze da rade odkrecic przeplywomierz bez zdejmowania obudowy filtra powietrza...
Co do czujnika temperatury plynu chlodzacego zamowie chyba nowy i wymienie, nie mam dostepu do urzadzen a koszt nowego czujnika to 40zl i szczerze mowiac coraz bardziej wnioskuje ze to wlasnie on jest odpowiedzialny za brak wskazyeania temperatury silnika..
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 15:10
masz w zegarach komputer diagnostyczny , który w pkt. 7.0 pokazuje temperaturę płynu podczas pracy silnika , taką jak odczytuje sterownik silnika i przekazuje na zegary.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346
Andrzej
Mayones123
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 16:23
Nie mam w wyposarzeniu komputera diagnostycznego :)
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 16:36
jak to nie masz , może nie być komputera pokładowego ale diagnostycznego ? , wszystkie R75 go mają. Robiłeś tak jak podałem w tym? https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346
Andrzej
Mayones123
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 19:29
Aaa.. Sory. Nie wiedzialem wogle, ze cos takiego istnieje :) zaraz pojde sprawdzic
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2014 20:29 ]
Sprawdzilem komputerem diagnostycznym. Temperature pokazuje 4,7 c. Natomiast test deski rozdzielczej nie rusza wskazowki temperatury silnika... Stoi ona nadal w miejscu na srodku.
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 19:45
sprawdź jak się zmienia od zimnego silnika przez kilkanaście minut pracy silnika , czy się w ogóle zmienia.
chyba 47 st C (0047 )
Andrzej
Mayones123
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 19:50
Sugeruje sie linkiem i postem podanym przez Ciebie. Wedlug niego wartosc podawana jest do czesci dziesietnej.
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 19:55
to znaczy, że jest usterka zegara/wskaźnika temperatury.
http://www.youtube.com/watch?v=aAVVRmmoHv8
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 20:06
Zrób test zegarów. Zobacz czy wskazówka idzie do góry. Kolega Maryba ma ta uszkodzone zegary, że wskaźnik temp. silnika (cieczy chłodzącej) jest przed połową kilka mm. Na teście zegarów wyszło, że wskazówka nie przekracza połowy i zbliżając się do niej wyraźnie słabnie. Być może uszkodzony silniczek, albo element na płytce PCB.
T4 też nie potrafi go zmusić do ustawienia się w pozycji HALF i FULL.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 20:10
MaReK, test zegarów zrobił bo pisze
sprawa jasna, nie włącza się wentylator i zegar stoi podczas testu.
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 20:25
SeniorA napisał/a:
Faktycznie. Trochę jestem skołowany tym pierwszym opisem ;)
A tego nie zarejestrowałem.
Czyli co? Ani drgnie? Czy jednak "na nie" opada ;D ? Czy w końcu nie podnosi się nawet o milimetr?
A po wyłączeniu zapłonu wskaźnik temperatury swobodnie opada?
Jeśli nie, to może przy cofaniu licznika komuś się wskazówka za mocno wcisnęła i stoi w takiej pozycji bo nie ma siły się obrócić. Widziałem już też taki zegar, gdzie wskazówka była przyklejona do cyferblatu na klej bo ktoś urwał jej korpus, który nasadza się na wałek silnika.
Mayones123
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 21:44
MaReK, Przepraszam za niesprecyzowany opis. Miało być "wskazówka nie opada" a nie "wskazówka NA nie opada". Dodalo mi sie przez przypadek "na". Powtarzam, test zegarow wykonano, wszystkie zegary ruszaja a wskazowka temperatury stoi w miescu na polowie.
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2014 22:44 ]
P.S - wybaczcie za nie fachowe sformułowania. Dopiero sie wszystkiego ucze i licze na pomoc i wyjasnienia
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 21:58
Wyjmij sobie zegary na stół. Ściągnij szybę czołową (pewnie i tak ma połamane zaczepy) ale ostrożnie, żeby nie dokonać większych zniszczeń. Włóż jakiś płaski, cienki wkrętak, albo nożyk i spróbuj delikatnie podważyć wskazówkę do góry (nawet tak żeby spadła) przytrzymując wskazówkę palcem na jej końcu, a podkładając wkrętak blisko środka wskazówki.
Jak się ruszy, albo spadnie. Załóż ją jeszcze raz delikatnie nakładając na wałek silnika. Musisz wyczuć granicę. Nie może być za luźno bo spadnie, ani też za mocno, bo będzie blokować się o cyferblaty. Jeśli nie tu przyczyna, znaczy, że coś się popsuło w zegarach. Proponowałbym wtedy na chwilę podmienić zegary z innego auta i sprawdzić czy działa. Jeśli tak, najprościej kupić zegary używane (anglik/europa) i przełożyć elektronikę. Należy pamiętać także o skopiowaniu eepromu, żeby VIN i przebieg się zgadzały.
Mayones123
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 22:18
OK. Troszke przeraza mnie ten zabieg, ale sprobuje ;)
Szkoda, ze tak pozno zrobilem ten test bo juz zamowilem czujnik temperatury cieczy chlodzacej ;p Ktos moze potrzebuje ? :)
Brak nowych postów [R75] Wskazówka od temperatury leży
Kris Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 14, 2011 09:59
Brak nowych postów [R75] Wskazówka oszalała
zaku Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 14, 2007 22:22
Piotrass
Brak nowych postów [R75] Problem z ogrzewaniem, temperatura 107*C wskazówka opt
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 04, 2017 13:17
tmk752
Brak nowych postów [rover 75] 2004r. Spada wskazówka płynu chłodniczego
kokusia_cz Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 01, 2013 01:59
kokusia_cz
Brak nowych postów [R75] Czujnik temperatury
grota10 Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Sty 29, 2010 13:46
saute
