Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 Vi] Swap na 2.0 Turbo czy remont VVC
Aful89
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 16:10   [Rover 200 Vi] Swap na 2.0 Turbo czy remont VVC
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Panowie mam problem. Moje VVC klepie jak złe z tego co się dowiedziałem to nie koniecznie popychacze tylko młynki mechanizmów mogą również tak stukać. Powstało pytanie czy ładować się w remont głowicy i mechanizmów czy zrobić swap na jednostkę Turbo z tomcata która jest po remoncie i modach na 230 KM??
Wysłany: Pon Kwi 20, 2015 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 04:50
swap swap swap ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 07:55
no to jeszcze jak po remoncie i pewny silnik to sie zastanawiasz?? tylko zawias bym do tego zmienil na twardszy bo charakterystyka vi to za malo na ciezszy jednak silnik
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 08:13
nawet nie masz cosie zastanawiać .tylko swap :wink:
maniu48
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 15:03
Swap, swap
dzelo23
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 16:00
Nie słuchaj Ich, Oni nawet w szczoteczkach do zębów by silniczki zmieniali.
Posłuchaj mnie ;)
Zmieniaj silnik :D
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 16:12
dzelo23 napisał/a:
Posłuchaj mnie ;)
Zmieniaj silnik :D
na L-serie :mrgreen:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 20:24
na k serie 1.1 :mrgreen:
Aful89
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 20:41
Jak dużo trzeba rzeźbić żeby wsadzić silnik z 620 ti?
[ Dodano: Sro Kwi 22, 2015 21:41 ]
Okazało się że silnik pochodzi z 620 Ti.
BigBoyPL
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 20:48
Nic się kolego nie okazało tylko tak jest. Potrzebujesz sobie zrobić wiązkę elektryczną pod turbo razem z całym osprzętem. Przydała by ci się też skrzynka z Ti.
Markzo
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 20:51
mocowania z 220 coupe lub rzeźba vvc, wspomaganie, chłodzenie, elektryka no i skrzynia biegów.
Aful89
Wysłany: Sro Kwi 22, 2015 22:31
I ktoś kto pomoże to zrobić. Koszty spore lepiej byłoby znaleźć tomcata.
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 08:38
jakbys znalazl tomcata to sensu przerzucac silnika by nie bylo, bo zawieszenie w Vi ssie przy 200 w kancie niestety
flapjck1
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 09:08
najlepiej 2,0 turbo wlozyc do okraglej 400tki, najlepszy balans i zawias :P
ale to takie pieprzenie...
Markzo
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 14:47
flapjck1 napisał/a:
a jeszcze lepiej od zs'a xD
bociannielot
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 15:01
Markzo napisał/a:
bo ja wiem ;-)
maniu48
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 17:45
Raczej najlepiej do eR 45
Brak nowych postów [MG ZR 105] HGF - remont czy swap?
stilian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 20, 2015 19:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200 1.4 8v] remont czy swap??
kris_1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Czw Kwi 04, 2013 19:21
Raptile
Brak nowych postów [Rover 214i] silnik klękł ile remont ?
wrobcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 21, 2010 12:40
wrobcio
Brak nowych postów [Rover 220SD] Kapitalny remont silnika 2.0SD
Lasoty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 23, 2012 20:57
kadzaf
