Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 CDT] Śiwy dym, czarny dym, brak mocy
fliku
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 22:45   [R75 CDT] Śiwy dym, czarny dym, brak mocy
Witam serdecznie,
chciałbym podzielić się spostrzeżeniem i zapytać o radę szanowne grono. Otóż, swoim roverkiem postanowiłem zrobić trasę około 600 km całość po górach z duśym obciążeniu. Po czasie spostrzegłem dym z rury (siwy/czarny) przy dodawaniu gazu i kompletny brak mocy - aktualnie mam problem z prześcignięciem tira. Brak mocy boli do tego zwiększyło się spalanie - około 2 litrów więcej wziął w trasie.
Czy ktoś wcześniej miał do czynienia z podobnymi objawami ?
co zrobiłem:
1) zmiana paliwa na Verwę (z jakiegoś podrzędnego ON)
2) kontrola oleju - brak problemów i braków (olej OK)
3) kontrola przewodów doprowadzających powietrze - nic nie pęknięte
4) sprawdzenie co w EGR słychać - brak oleju i innego syfu (również rurki)
Ostatnio zmieniony przez fliku Nie Kwi 12, 2015 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 23:00
Odpal auto, na postoju dodaj gazu jesli dymi na czarno to stawiam na wydmuchana uszczelkę przy kolanku przy IC
75 Red Edition
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 23:05
Witaj, miałem podobne objawy po dłuższej jeździe po mieście (raczej na niskich obrotach) - rozwiązaniem (jak w większości przypadków) okazało się odpięcie przepływomierza powietrza i zresetowanie BCU. Samochód odzyskał siły. Spróbuj, to chwila odkręcania i będziesz mógł coś wyeliminować ;)
longer86
Wysłany: Nie Kwi 12, 2015 23:28
Tak samo w trakcie jazdy uchyl szybę kierowcy i wdepnij mocniej gaz, jesli usłyszysz swist to nieszczelnosc w dolocie
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 02:58
Sandman napisał/a:
A to Ci! ;)
Na pewno BCU? Moduł komfortu zainstalowany pod schowkiem, ma na to tak znaczny wpływ?
Może chodziło Ci o ECU - sterownik silnika?
fliku napisał/a:
jak napisał kolega steryd w trochę bardziej zaszyfrowany sposób - kilkudziesięciu użytkowników R75 w wersji 2.0CDT/I.
ja bym sprawdził w pierwszej kolejności:
- uszczelki na kolanku intercoolera (pod zderzakiem)
- filterek odmy
- przepływomierz powietrza
Udałbym się na jakąś diagnostykę ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Pon Kwi 13, 2015 08:18
MaReK, aj, tu mnie złapałeś :p ano literówka sie zdarzyła. Oczywiście chodziło o ECU :)
fliku
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 15:33
[quote="MaReK"]
Sandman napisał/a:
- filterek odmy
i masz rację ! więc - 3 razy wykonana diagnostyka - niestety NorAuto nie potrafił się zdecydować i reklamacja z mojej strony szła za reklamacją.
Co zrobili:
1) wymiana łącznika intercooler -> turbina (plastikowy element):
http://allegro.pl/rover-7...5072891134.html
po tym uznali że jest OK -> pierwsza reklamacja
2) wyczyścili wszystkie możliwe przewody dolotowe -> szacun -> dało to tylko tyle ze dymi na kolor biały (znacznie mniej) -> druga reklamacja !
3) podłączono Roverka pod komputer !! ! SUKCESS !! znaleźli przyczynę: cieknące wtryskiwacze. Wynik pomiarów (dostałem wydruk):
korekcja ilości dla cyl. 1: 2,34 mm3/skok
korekcja ilości dla cyl. 2: 0,55 mm3/skok
korekcja ilości dla cyl. 3: -1,71 mm3/skok
korekcja ilości dla cyl. 4: -1,71 mm3/skok
Teraz mam pytanie do szanownego grona - co to znaczy ? wtryskiwacz 3 i 4 mam do wymiany ? a 2 zaraz mi się skończy ?
prebenny
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 15:52
Wtryskiwacz 1 masz do wymiany. Reszta OK.
szpynior
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 16:28
albo wymiana albo regeneracja. Można też zalać STP do wtrysków i zobaczyć czy będzie zmiana .
prebenny
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 16:47
Tylko przed STP polecam wymienić filtr paliwa.
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, czarny dym
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 29, 2011 22:01
jesse
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak mocy :(
Barthas Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Cze 28, 2009 13:54
Barthas
Brak nowych postów [MG ZT]Brak mocy
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 26 Sro Sty 18, 2017 15:07
Mat_Dob
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] brak mocy
vonglass Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Gru 11, 2012 20:52
