Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDI] Dymi na zimnym na niebiesko
Mattheo
  Wysłany: Pon Lis 30, 2015 22:06   [R620SDI] Dymi na zimnym na niebiesko
Witam, mój Roverek gdy odpalę go na zimnym silniku kopci na niebiesko póki się nie nagrzeje potem jest już dobrze. Dodam że na zimnym jest jakby słabszy, nie taki elastyczny jak to się mówi jak na ciepłym silniku. Jest to bardzo odczuwalne w zimę.
Dym gdy samochód się odpali unosi się długo, mniemam że to olej ale moje pytanie brzmi co jest przyczyną.
Turbina jest zaolejona, moje półosie są aż całe zachlapane. Mam też "trzeszczącą" skrzynię, chuczącą czy jakoś tak jak to się mówi, wiem że to łożyska bo doczytałem się tego na forum.
Roverek nie bierze oleju więcej niż 100ml/1000km w przybliżeniu.
Roverek przykopci na czarno przy "daniu w palnik".
Wysłany: Pon Lis 30, 2015 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 11:36
zwykle taki objaw jest zuzytych pierscieni, wiec sprawdz kompresje i bedzie wiadomo :wink:
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 15:17
Mattheo, Albo turbo ma spore luzy sprawdz to tez :wink:
R.E.D.
Wysłany: Nie Gru 06, 2015 22:25
turbo chyba caly czas by dymilo
Wysłany: Pon Gru 07, 2015 00:56
R.E.D., Z turbem jest czasem tak jak z pierścieniami na ukończeniu :wink:
Mattheo
Wysłany: Wto Sty 12, 2016 11:34
Powiem szczerze że sam silnik jest zdrowy i trzyma się dobrze lecz gorzej powiedziałbym z turbiną i skrzynią ( łożyska ). Turbo ma mało mocy, osiągi samochodu są +4 sek od 0-100 od osiągów "fabrycznych".
Dodam że nie ucieka mi olej ale turbina jest cała zaolejona. I przy wymianie oleju po jakimś czasie robi się znowu czarny.
Brak nowych postów [R620] Dymi na bialo czy nie dymi;]
film
funfel Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Paź 19, 2009 14:19
Brak nowych postów [R600] Po rozgrzaniu kopci na niebiesko
Po rozgrzaniu silnika kopci na niebiesko
_Zloty_ Rover serii 600, Honda Accord 17 Sro Lis 26, 2008 23:43
boss.007
Brak nowych postów [R620] Kopci na niebiesko- turbina pada ??
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 19 Sro Cze 10, 2009 08:26
seyfer
Brak nowych postów [R620] Dymi...
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 21 Pią Sty 15, 2010 21:36
Marrkus
Brak nowych postów [620 Sdi ] Dymi na siwo/biało
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Paź 03, 2011 22:14
Balas87
