Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dymi na niebiesko. POMOCY
huberto8
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 12:33
jest to jasny niebieski kolor i tylko leci na postoju jak daje gazu jest ok,wiec jak turbina to chyba podczas jazdy bylo by cos nie tak a tu nawet przy wsyokich obrotach jest ok
Huberto8
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 12:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 13:49
No wszystkie dotychczas widziane przeze mnie wscieklizny waliły na czarno, z resztą jak masz w cylindrach za dużo paliwa a za mało powietrza to na jaki kolor barwi spaliny? na czarny co? więc teoria o przepuszczaniu turbiny mi nie pasuje
[ Dodano: Pią Sty 08, 2016 13:49 ]
Z tego co mi wiadomo to jak puszczają uszczelnienia zaworów i popychaczy to na niebiesko dymi ale mogę się mylić ewentualnie jeszcze jak pierścienie kiepsko trzymają
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
huberto8
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 14:01
hmm zobaczę z tym olejem jak nic nie będzie podjadę na stacje niech go zobaczą pod kompem i tyle może coś będzie wiadomo.
Huberto8
prebenny
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 14:03
sknerko ale turbina może się kręcić normalnie a uszczelnieniem lecieć olej. Ciężko powiedzieć. Wypada sprawdzić i to i to.
huberto8
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 14:11
możliwe tez ze jakiś wytrysk mi padł ale to chyba by nie był niebieski podjadę zobaczę na stacje i wszystko będzie jasne.
Huberto8
dawidd
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 14:46
longer86, ma racje co do kolorów i turbiny
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 15:57
Ja się nie upieram, ale nie widziałem wściekłego diesla z niebieską dymówą. A jak miałem diesla to miałem stres że mnie to dopadnie i tak trochę temat ogarnąłem. Chętnie zobaczyłbym choć filmik z niebieska dymówą.
longer86
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 16:01
Proszę:
http://youtube.com/watch?v=8Vdy2zQrW40
75 Red Edition
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 16:19
No Ok. choć dla mnie to on dymi na biało bo już z płynem z uszczelki z pod głowicy wali. Ale jak pisałem nie upieram się. Ja widziałem na żywo lagune z wścieklizną to czarno było ze świata nie widać.
prebenny
Wysłany: Pią Sty 08, 2016 17:51
sknerko no kolory/odcienie to sprawa dyskusyjna :p
Acz gdzie nie czytałem to piszą, że na niebiesko dymi olej. A turbina może przepuszczać i nadal 'działać'.
michael_220
Wysłany: Sob Lip 30, 2016 11:59
witam podepnę się pod temat gdyż objawy mam podobne lecz dymi mi na niebisko przy wyższych obrotach a już jak go docisne bardzziej leci czarny przez chwile. wczesniej spadła moc tak jakby przestała ciągnąć turbina, odstawiłem auto na 4h po czym wsiadłem przejechałem sie i było okej ciągnął jak zawsze. rano tak samo wszystko pięknie po przejechaniu 80 km znów to samo jedzie ale nie ma tego pociągu turbo chodź słychać gwizd. zajrzałem wiec do rur od turbiny wszystko posprawdzałem wymieniłem ten czujnik od podciśnienia na turbine czy co to jest i nic. po czym dałem gazu w celu sprawdzenia czy nie kopci (niedawno wymieniałem turbine) nie kopcił przejechałem cię na stacje tam znów to samo i zaczął an niebiesko tak od 2,5 tys w góre a później czarny. już całkowicie zgłupiałem co się dzieje a w poniedziałek wracam do polski z anglii .
będę wdzięczny za każdą pomoc.
a jeszcze czy jak daje gazu na jałowym powyżej 2 tys to ten mechnaizm podciśnieniowy co otwiera turbine powinien się otworzyć ?
Brak nowych postów [R75] Dymi na niebiesko
Bazyli Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Lis 28, 2008 21:10
Rowan
Brak nowych postów [R75] Dymi na niebiesko.
damianz11 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Lis 07, 2010 10:38
damianz11
Brak nowych postów [R75] Silnie dymi na niebiesko, trzęsie się samochód
Magic79 Rover serii 75, MG ZT 63 Pią Sty 08, 2016 11:19
huberto8
Brak nowych postów [R75] Zaczął głośno pracować (stuki) i dymi na niebiesko
Speedup Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Maj 27, 2010 20:54
Speedup
Brak nowych postów [R75] Kopci na niebiesko
szpynior Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lip 19, 2012 21:13
szpynior
