Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem ze sprzęgłem
Zamknięty przez: longer86
Wto Paź 25, 2016 08:38
mahone1211
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 15:13   [R75] problem ze sprzęgłem
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów! Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże a mianowicie.. sprzęgło przy moim Roverku chodzilo dosc opornie i postanowiłem, że uzupelnie płyn w tym zbiorniczku pod kokpitem, o ile sie nie myle zbiorniczek wysprzeglika to sie nazywa, właśnie nie jestem fachowcem i mogę pomyloc nazwy..ale o co chodzi, odpowietrzylem od razu sprzeglo, okazalo sie ze w przewodzie jest duzo powietrza, ktore zlikwidowalem i moznaby rzec, że jest ekstra. Niestety nie do konca gdyz po wymianie płynu i odpowietrzeniu sprzęgła, pedał od sprzęgła nie zawsze odbija do końca, głównie przy zmiany z 1na2 badz z wstecznego na 1. W trasie wszystko jest ekstra tylko gdy "wachluje" biegami po mieście robi sie problem wyżej wymieniony. Liczę na pomoc o odzew w powyższej sprawie, dzieki serdeczne, pozdrawiam goraco Marcin
Ostatnio zmieniony przez mahone1211 Pon Paź 24, 2016 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 15:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 15:45
tzn, że układ nie jest sprawny i pompka przepuszcza płyn przy częstej zmianie biegów, w trasie tego nie czujesz bo zmieniasz biegi rzadziej.
przyjrzyj się pompce
popraw temat, nie ma modelu 74 ;)
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 16:02
Temat jest do zamknięcia/usunięcia. Toż przypadek żaden odosobniony. Porad na ten temat jest na forum kilkadziesiąt. Wystarczy poszukać.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Muody
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 16:44
Tak propos.. jakim płynem się uzupełnia ten zbiorniczek koło sprzęgła? :) Ponieważ nie wiem czy nie mam pustego :3
Przy okazji jakby ktoś napisał cały proces - odpowietrzenia + uzupełnienia (jakim płynem) to już w ogóle bym dziekował mocno.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 17:01
Muody napisał/a:
Następny... Może jeszcze podjechać i nalać :P
To jest minuta żeby wpisać frazę w wyszukiwarkę...
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=785876#785876
mahone1211
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 17:15
MaReK napisał/a:
Muody napisał/a:
Wyczuwam zgryzliwoscc, jezeli ktos nie moze znaleźć to proste ze pisze i prosi o pomoc. Chyba od tego jest forum by sobie pomagac na biezaco jezeli nie mozna znalezc, tyle w temacie.. ja tez nie moge znalezc odpowiedzi na moj problem dlatego pisze by uzyskac odpowiedź.. chyba nikt nic złego nie robi? Dziekuje..
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 17:22
Jest przyklejony wątek workshop manual, wszystko tam jest a jak nie ma, to pod wątkiem z workshopa będą podobne tematy, trzeba nie chcieć szukać żeby nie znaleźć albo patrzeć tak żeby nie widzieć.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 21:59
mahone1211 napisał/a:
Bardzo dobrze wyczuwasz. Na tym forum, dział R75 przeszedł już przez wszystkie możliwe usterki jakie mogą wystąpić w tych wozidłach. Tematów unikalnych jest - garstka - reszta była już wałkowana z pewnością po kilka razy. Jeśli ktoś twierdzi, że nie może znaleźć tematu traktującego o sprzęgle, sposobie odpowietrzania czy rodzaju stosowanego płynu, jest delikatnie rzecz ujmując ofermą internetową albo w czystej postaci leniem.
Kiedyś na forum był taki moderator, który ten temat bez zbędnej dysputy wypieprzyłby do kosza.... a dzisiaj... same lewaki obejmują tę funkcję i jest jak jest :rotfl: :)
longer86
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 22:36
MaReK, to bedzie warn za obrażanie moderatorów... Jeszcze jeden i masz bana.
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pon Paź 24, 2016 23:24
:rotfl:
Mimo wszystko zgodzę się z MaReK. Mi pod norauto jedynka siadła to w telefonie wyszukałem co i jak, to na kompie w domu nie można? :p
mahone1211
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 00:40
Chyba wszyscy jesteśmy dorośli i nikt tu nie ma ma myśli obrażania kogokolwiek ponieważ forum jest od tego by sobie pomóc niezależnie od tego co kto uważa za słuszne. kto mial co powiedzieć w danej kwestii to się wypowiedział. Ja do nikogo żalu nie mam, liczę na pomoc bo poziom. Bo dla mnie moderator-zwykly Kowalski nie powinien robić różnicy... nic więcej do dodania nie mam.. chce tylko byście pomogli mi z wyżej wymienionym problemem. Z góry dziękuję
longer86
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 08:37
Kolega MaReK, udzielił Ci odpowiedzi w tym poście:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=930060#930060
Wystarczy przeczytać, temat sprzęgła jak inni wspomnieli jest wyczerpany do cna,
Napisałeś, że uzupełniłeś i odpowietrzyłeś sprzęgło, a teraz pytasz jaki płyn?
Ta informacja również jest na forum i o ile mnie pamięć nie myli jest tez na nakrętce zbiorniczka.
Dzieki temat zamykam
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Problem ze sprzęgłem
Kilers Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Sty 11, 2020 20:28
huberto8
Brak nowych postów [R75] Problem ze sprzęgłem?
gagatek Rover serii 75, MG ZT 11 Pon Sie 09, 2010 10:33
gagatek
Ravager Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lip 22, 2013 16:16
Snookie
Gość Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Maj 01, 2009 06:45
Rowan
Brak nowych postów [MG ZT] Problem ze sprzęgłem
Sintraa Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sty 19, 2021 10:29
Sintraa
