Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Moduł komfortu - BCU
longer86
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 22:36
A ja nadal uważam że to błądzenie i bezsensowne koszty.
Zadam jedno ważne pytanie prawidłowo włożyłeś baterie do pilota?
W ciagu ostatniego tygodnia jak lutowałem Led, wyciągałem baterie z pilota z 5 razy i nie potrzeba żadnej synchronizacji... Nie rozumiem skąd wam się to bierze?
Masz toafa to go podlącz, wejdź w zakładkę gdzie masz testy i spróbuj uruchomić zamki w ten sposób...
Jak jestem na forum nie widzialem przypadku padnietego przekaźnika w bcu odpowiadającego za zamki i trzeba by wygrywać w totka, żeby padły od wszystkich drzwi na raz.
I zamiast żonglować elektroniką weź sprawdź dokładnie bezpieczniki i przekaźniki pod schowkiem pasażera... Masz webasto? Odłącz, odłącz akumulator na chwilę, warunkiem jest zrobic to przy otwartych drzwiach.
75 Red Edition
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 23, 2016 23:19
pawelo12, a skąd Ty jesteś?
Może najtaniej będzie podjechać do kogoś z forum (z okolicy) i wymienić się na chwilę BCU. Tylko w kolejności takiej, że Twoje BCU ładujesz do niego - jeśli ma sprawne wszystkie zamki - i sprawdzacie czy Twoim pilotem możesz otworzyć/zamknąć pojazd kolegi.
Zdarzają się usterki przekaźników w mniejszych modelach R45/25 ZS/ZR. W R75 ja podobnie jak longer86 nie spotkałem się z taką przypadłością. Zdarzają się usterki układu zarządzającego oświetleniem wewnątrz. Myślę, że u Ciebie problem jest z zamkami, a zwłaszcza zamkiem kierowcy. Sprawdź te bezpieczniki nad nogami pasażera - wszystkie.
Zwarcie na zamku kierowcy, może generować podobne błędy do Twoich w BCU.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
pawelo12
Wysłany: Wto Paź 25, 2016 22:13
Dzięki za zainteresowanie. Baterię włożyłem poprawnie, jednak tego że coś się uszkodziło w pilocie nie mogę wykluczyć. Przy sterowaniu zamkami przez TOAF mogę jedynie zamknąć wszystkie drzwi, tak jak wcześniej pilotem. Webasto nie mam. Jeśli chodzi o synchronizację pilota to próbowałem już odłączać akumulator. Jutro będę miał trochę więcej czasu to jeszcze raz sprawdzę wszystkie bezpieczniki. TOAF pokazał też błąd przekaźnika którejś z tylnych szyb i nie reagowały na komendy programu mimo, że przełącznikami w kabinie można sterować bez żadnych problemów. Jestem z Ełku. Zamówiłem już używany bcu na podmianę za 53zł z wysyłką, więc myślę, że za taką kwotę nie ma sensu mieszać komuś w aucie. Zamki i instalację zostawię sobie na koniec. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał wymieniać wszystkich zamków. Jak coś zdziałam to dam znać. Pozdrawiam
mack007
Wysłany: Pon Paź 31, 2016 11:23
Ja również wyciągałem baterie jak lutowałem przycisk i nic ustawiać nie musiałem , miałem taki objaw jak miałem kluczyk zapasowy włożony i zaizolowany przy pętli immobilizera !
jmierzwa952
Wysłany: Wto Lis 01, 2016 12:46
Witam wszystkich, ja oto mam problem ze swoim roverkiem a dokladnie z centralny.. Jeśli otwieram pilotem to otwiera sie tylko tył i to musze klikac dwa razy, drzwi kierowcy reaguja tylko po wlozeniu kluczyka w zamek, pasazer zdechł, przy zamykaniu samochodu moge pilotem i zamyka wszystkie zamki.
i nie wiem czy cos ma wspolnego alarm, jesli nie domkne szyby a niby uzbroje alarm to nie wyje po włożeniu ręki przez szybe
AdaskoC
Wysłany: Wto Lis 01, 2016 13:08
Zamki przednie do wymiany lub naprawy
longer86
Wysłany: Wto Lis 01, 2016 13:12
A czemu ma wyć po włożeniu reki? Masz czujniki?
Czy tylko zwykly alarm który wyje po otwarciu drzwi?
Zamki jak AdaskoC wspomniał do wymiany
75 Red Edition
Brak nowych postów [75] Moduł komfortu BCU
drut4 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Sty 03, 2018 02:27
MaReK
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu - BCU
resort210 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Paź 31, 2010 20:21
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 25 Nie Wrz 15, 2013 17:26
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Moduł komfortu low/high
PatrykMakowski Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 20, 2019 20:13
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] moduł komfortu BCU z anglika
sikor00 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Wrz 29, 2011 08:13
sikor00
