Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75,MGZT] Czujnik parkowania przód
dj_darco
MG ZT
  Wysłany: Wto Sty 31, 2017 19:45   [R75,MGZT] Czujnik parkowania przód
Dziś rozmawiałem z kolegą który posiada BMW E38 i pochwalił się czujnikiem parkowania z przodu. Fajny bajer i teraz pytanie ma ktoś coś takiego w swoim R albo MG?
PDC z innego roverka byłoby najlepsze po nie chciałbym montować jakiejś chiny.
Ma ktoś pin out ze sterownika ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=92288&postdays=0&postorder=asc&start=40
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 20:45
Kolega Magic79, ma ładnie i estetycznie zrobione.
xen0n
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 20:47
Jest możliwość posiadać czujniki parkowania przednie do 75?
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 21:06
xen0n, Nie widziałem nigdy fabrycznych, ale można sobie założyć.
AdaskoC, Możesz podrzucić link do tematu bo nie mogę znaleźć
Dziadek
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 21:09
Najnowszy model.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dawidd
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 22:24
tez myślę od jakiegoś czasu o tym. A czy nie było wersji oryginalnej na 8 czujników? W toafie cos takiego jest.
W każdym bądź razie dowiadywałem sie trochę o czujniki indukcyjne, koszty z alliexpres to ok 30 zl i nic nie widać, a wiele osób twierdzi ze działa.
A jesli zamontujesz zwykły to jak go chcesz uaktywniać? Te z allegro co maja 8 czujek to startują po wciśnięciu hamulca i sa aktywne przez pare sekund, chyba ze wykryją przeszkodę to dłużej a taki zwykły to trochę problem. Ewentualnie prosty układzik z arduino który zczyta prędkość ( w temacie o potrójnych kierunkach cos o tym jest) i wtedy mogło by dzialac zawsze przy prędkości powiedzmy 0-20km/h
[ Dodano: Wto Sty 31, 2017 22:24 ]
o tym mówiłem:
http://allegro.pl/czujnik...ars_rule_id=201
AdaskoC
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 23:10
dj_darco napisał/a:
Nie ma żadnego tematu, napisałem tylko że ten kolega posiada. Nie są oryginalne, ale ładnie wyglądają
prebenny
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 23:22
Ponoć angole kombinowali podłączyć przednie czujniki pod PDC (w BMW jest taka opcja) ale o ile kojarzę to im nie wyszło.
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 23:40
dawidd, ciekawe jak dokładny jest taki czujnik z alledrogo
ja myślałem o montażu oryginalnego PDC z czujkami i zamontować przekaźnik czasowy po stopie
http://ase.hoste.pl/sklep...uzajacy-3spm150
tyle że denerwowałby mnie pierwszy sygnał kontrolny po włączeniu. nie pamiętam czy jest możliwość wyłączenia go w TOAF ie
[ Dodano: Wto Sty 31, 2017 23:40 ]
dla ścisłości jedno PDC już mam myślę o montażu drugiego tylko nie znam pin out-u ze sterownika
prebenny
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 06:17
dj_darco rozpiska PINów jest w rave.
dawidd
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 08:02
takie rzeczy jak przekaźniki czasowe i tego typu moduły można znacznie taniej na alliexpres dostac, ja pare dni temu zamawiałem https://pl.aliexpress.com/item/New-DC-12V-LED-Display-Digital-Delay-Timer-Control-Switch-Module-PLC-Automation/32711377147.html?scm=1007.13338.46806.0&pvid=2b6c3f98-7559-4f34-8741-56103faf48f8&tpp=1
z tym ze po 2$
co do dokładności to puki sie nie kupi nie będzie wiadomo, ale sporo osób pisze po rożnych forach ze sa zadowoleni
Ostatnio zmieniony przez dawidd Sro Lut 01, 2017 09:45, w całości zmieniany 1 raz
dj_darco
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 08:30
Na Ali wszystko jest :) dużo rzeczy już tam kupiłem ale jest problem z dostawą dosyć często. Bo nie raz paczka idzie 8 dni a bardzo często zdarza się że nawet 3 miesiące tyle chociaż że full refund dają bez problemu.
prebenny
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 08:52
Ja z przodu mam jakiś tani chiński zestaw... i w sumie jest odłączony...
Jak tylko włączał się wiatrak chłodnicy czy wycieraczki to wszystko szalało i mnie to denerwowało.
dawidd
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 09:48
dj_darco napisał/a:
A ja raz nie dostałem ani zasilaczy ani zwrotu kasy pomimo zapewnień ze pieniądze zostały zwrócone. Kwota byla nie wielka wiec dałem sobie spokój.
[ Dodano: Sro Lut 01, 2017 09:48 ]
prebenny, pewnie z elektromagnetycznym tez może być problem tego samego typu. Ja zrezygnowałem z zakupu na przód tych dedykowanych na tył, bo nie do przyjęcia dla mnie jest pikanie przy uruchamianiu np po wciśnięciu hamulca, trzeba by to jakoś inaczej rozwiązać/ Z tego co pamietam te indukcyjne przy włączeniu tez wydaja jakieś krótkie dźwięki.
prebenny, a Twój chiński czujnik z przodu piszczal po włączeniu?
prebenny
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 10:00
dawidd nie. On działał na zasadzie, że po wciśnięciu hamulca moduł działa 15 sekund (w ciszy) jak nie wykryje przeszkody, a jak wykryje to wtedy piszczy (i zasięg 80 cm, bo tylne mają zasięg bodajże 1.5 metra co z przodu to w korku pier*lca dostaniesz :P ).
dawidd
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 10:36
a to jest typowy na przód? Masz jakiś link do takich?
prebenny
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 12:41
dawidd to było coś w ten deseń http://archiwum.allegro.p...5693703178.html
Czwarty czujnik mam po prostu na 'sztukę' dla zachowania symetrii ;)
Zasadniczo kupowałem po prostu żeby już mieć dziury w zderzaku (blacharz je zakładał przy okazji malowania) także jak mnie kiedyś najdzie to bez problemu już mogę kupić inne i bez zbędnej zabawy machnąć pod kolor i powinno być OK ;)
Punx
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 14:58
A mi brakuje czujników na przód, w drugim aucie mam takie co pokazują na skali diodami odległość a dopiero jak jest bardzo blisko to zaczynają pikać.
Wyświetlacze używki nie są drogie:
http://allegro.pl/vw-phae...6218565979.html
Tylko jak je zmusić żeby działały jak należy (odległość z PDC do 50 cm tylko diody, poniżej już diody i dźwięk) no i gdzie je wkomponować ?
longer86
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 15:44
Punx, myślę, że idąc za tematem mignięć kierunkowskazami można zrobic wskaźnik zapalających się diod za pomocą ardunio tylko trzeba by obadać i zaprogramować zapalanie się diod w zależności od odczytów pikadełek,
75 Red Edition
Punx
Wysłany: Sro Lut 01, 2017 17:14
A nie dałoby się wykorzystać oryginalnego modułu, cena nie powala:
http://allegro.pl/vw-phae...ars_rule_id=201
Tylko czy to jest odrębny układ moduł + czujniki + wyświetlacze, czy mimo wszystko komunikacja i funkcjonowanie przechodzi przez jakiś inny centralny moduł ?
Brak nowych postów [R75] czujnik parkowania
n0name Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 17, 2016 09:20
Micros
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - jaki typ
Cityman Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 24, 2008 12:34
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania - problem
argail Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 24, 2007 17:14
przemo285
Brak nowych postów [R75]Czujnik parkowania - z przodu :)
xROnx Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 15, 2012 21:56
haszczyc
Brak nowych postów [R75] Czujnik parkowania (parktronic)
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Cze 08, 2017 07:16
