Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820ti 2.0 sport] Czujnik temperatury do sterwonika
lloyd
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 14:12   [R820ti 2.0 sport] Czujnik temperatury do sterwonika
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
W obudowie termostatu mam dwa czujniki temperatury:
- jednopinowy
- dwupinowy
Nigdzie w katalogach nie ma wskazania, że ten dwupinowy pasuje do mojego silnika (20T4G). Jego oznaczenia to: ADU7161 / GTR134 / RTC5522.
U mnie steruje on pracą silnika i załączeniem wentylatora chłodnicy, natomiast w samej chłodnicy nie mam żadnego gniazda na czujnik.
Czy ten czujnik faktycznie jest przypisany również do mojego silnika, czy też ktoś wsadził inną obudowę termostatu z dwoma gniazdami czujników? Podobnie z chłodnicą, czy ta bez gniazd na czujnik jest właściwa?
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 07, 2017 18:41
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ADU7161
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
lloyd
Wysłany: Pią Cze 09, 2017 20:48
Z powyższego wynika że będzie pasować.
[ Dodano: Pią Cze 09, 2017 17:02 ]
Założyłem czujnik FAE nr 33050, w temperaturze otoczenia opór nowego jest dwukrotnie mniejszy. Samochód dalej działa tak samo, wentylator chłodnicy dalej się nie włącza. Jedyna różnica to utrzymywanie podwyższonych obrotów (około 1200 RPM), gdy silnik jest rozgrzany.
Macie jakieś sugestie?
Regulować śrubką położenie przepustnicy?
[ Dodano: Pią Cze 09, 2017 21:48 ]
Wyregulowałem na oko, nie udało mi się zmierzyć napięcia ~0,65 V (jedynie na jednym pinie mam stałe 5 V, od kupna troszkę krztusił się po mocniejszym dodaniu gazu z obrotów jałowych). Wolne obroty są ustawione na około 800 RPM, ale przy odpalaniu zdarza mu się zgasnąć (na starym czujniku tego nie było, po wymianie i przed regulacją przepustnicy już źle odpalał).
Wysłany: Sob Cze 10, 2017 22:48
lloyd napisał/a:
tu masz dane do porównania
http://www.mgfcar.de/sensor/
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R820ti 2.0 sport] Wskazania temperatury silnika na desce
lloyd Rover serii 800 3 Pią Lut 17, 2017 11:45
lloyd
Brak nowych postów [R820ti 2.0 sport] 200KM falujące obroty i niełatwy rozruch
roiven Rover serii 800 17 Czw Wrz 29, 2016 11:21
lloyd
Brak nowych postów [R820Ti] Wydech
Perez Rover serii 800 9 Wto Maj 10, 2011 11:33
paff
Brak nowych postów [R820Ti] Grający zawór??
klin18 Rover serii 800 13 Sro Lip 25, 2012 06:13
klin18
Brak nowych postów [R820Ti] Demontaż maglownicy
Yog-Sothoth Rover serii 800 2 Sro Maj 02, 2012 23:07
Yog-Sothoth
