Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka ABS
[R75] Kontrolka ABS
prebenny
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 20:41
Mimi podjedź na kompa niech sprawdzą błędy i czujniki ABSu.
Wysłany: Pią Kwi 08, 2016 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
stee-zoo
Wysłany: Sob Sie 26, 2017 15:59
Witam...
Mam pytanie chodzi o czujnik ABS tył. Dokładnie 7 miesięcy temu wymieniłem czujnik w tylnym kole padło na zamiennik firmy GETZ(jako nieliczni dali gwarancje na 2 lata koszt 60zł),wytrzymał nie cale 5 miesięcy i raz pokazywał bląd ABS-u raz nie.A teraz od jakiegos czasu padł całkowicie.
Doradzcie co teraz kupić znowu zamiennik np.NTY,OPTIMAL,GH czy z tych troche droższych DELPHI lub BOSCH.
Czy wogóle poszukać używki ?
wellman
Wysłany: Sob Sie 26, 2017 16:52
stee-zoo, te czujniki GETZE to jakaś totalna pomyłka. Kupiłem raz, padł po niecałym tygodniu. Nie chcieli uznać gwarancji, dopiero po opinii z autoryzowanego serwisu Boscha, gdzie był montowany zmienili zdanie. Przysłali drugi - pojeździł miesiąc i zaczęły się cyrki - losowo pojawiał się i znikał błąd ABS. Wtedy założyłem czujnik Boscha i od tego momentu problem z głowy.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
mocu
Wysłany: Sob Sie 26, 2017 20:58
Firmy NTY też nie polecam. Miałem od nich koło pasowe. Wytrzymało 12km i padło. Nigdy więcej.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
mrkz
Wysłany: Pon Sty 22, 2018 11:09
Podepnę się pod temat, czy ktoś z was miał przypadek, że podczas dużej wilgotności powietrza i nagłego mrozu (u mnie tak było w ciągu ostatnich dni) wyskoczył błąd abs? Zastanawiam się czy jak mrozy miną usterka również minie ;-) wczoraj przejechałem ze 30km i nie ustąpiło. Mróz mógł rozwalić czujnik? Niestety laptop padł i nie mam jak podłączyć toaf'a. Dodam, że usterka pojawiła się przy odpaleniu samochodu wczoraj bez ruszania (gdzieś wyczytałem, że w takim wypadku to może być problem z pompą). W sobotę jeździłem i było wszystko w porządku.
Edit:
Udało się pożyczyć laptopa, na szczęście kasacja błędów wystarczyła. Wyskoczył błąd czujnika ABS lewego przedniego. Widocznie gdzieś coś przymarzło.
marecki6
Wysłany: Czw Wrz 10, 2020 16:38
powiedzcie mi proszę czy poniższy scenariusz eliminuje którykolwiek z czujników i pozwala zawęzić krąg podejrzanych... tydzień temu wymieniałem pompę paliwa i w trakcie drogi powrotnej od mechanika (żona odbierała auto) zapaliła się kontrolka ABS oraz kontroli trakcji. Auto zaparkowała pod domem więc po informacji że coś się świeci zeszedłem się przejechać. Po odpaleniu wszystko było ok. Od tego momentu auto jeździło przez 4 dni bez problemu aż do dzisiaj. Podjeżdżając pod dom zapaliły się obie kontrolki i już nie zgasły. I teraz stan jest taki:
- pali się kontrolka abs i trakcji
- auto jeździ normalnie
- hamuje normalnie
- zegary działają
- nie świeci się kontrolka ręcznego
Dodam że nie mam tempomatu. Czy fakt, że pedał hamulca nie drży jak przy pracującym ABS i liczniki działają powoduje, że można wyeliminować któryś z czujników np. powinienem ograniczyć się tylko do tylnich?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Wrz 10, 2020 17:55
marecki6 napisał/a:
Nie. Za prędkościomierz odpowiada prawy przedni. Wiec zepsuty moze byc lewy przedni, tylne ,albo prawy przedni dawać złe odczyty - rozjechać się względem pozostałych. Generalnie sprawdz błedy - będzie wszystko jasne.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Czw Wrz 10, 2020 18:07
tester
Andrzej
marecki6
Wysłany: Pon Wrz 14, 2020 12:58
ok okazało się że lwy przedni czujnik po prostu się urwał... zamawiam więc nowy czujnik ale pytanie mam po czym poznać który jest oryginałem? Z tego co widzę to delphi czy bosch kosztują majątek około 250zł. Pytanie jaki zamiennik jest warty uwagi? SKV, ELTA, NTY?
Brak nowych postów [Rover 75] kontrolka abs kontrolka trakcji kontrolka ręczneg
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 04, 2022 10:06
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ABS
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 24, 2013 16:27
rafalmis1
Brak nowych postów [R 75 ] kontrolka ABS
Pitek Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 24, 2013 16:03
Dziadek
Brak nowych postów [R75] kontrolka recznego
grota10 Rover serii 75, MG ZT 33 Wto Mar 27, 2012 19:06
grota10
Brak nowych postów [R75] Kontrolka Airbag
argail Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Kwi 04, 2008 17:43
PHJOWI
