Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak światła wstecznego
Black_Eryk
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:47   [R75] Brak światła wstecznego
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam , zginęło mi światło od wstecznego i nie wiem gdzie szukać usterki bo żarówki sprawdzone i jedyne co mi przychodzi do głowy to albo jakiś czujnik albo wiązka z kablami lub jakaś wtyczka.... Macie może jakieś zdjęcie skąd wychodzą te kable? a może coś jeszcze innego mogło się stać?
pozdrawiam
Krystian
Rover 75 - Jumbo, mój ulubieniec
MB Sport Coupe C200K - zabawka RWD
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 10:04
Jak skręcisz koła to za lewym możesz wypatrzyć czujnik wstecznego. Może styki zaśniedziały albo wtyczka się zsunęła. Dotyczy to ręcznej skrzyni biegów
Pozdr.
Dukat11
longer86
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 21:30
przy odrobinie zręczności, skreć koła w prawo wdrap się pod auto ściągnij wtyczkę z czujnika. i wsadź drut jak zaświeci się wsteczny to czujnik albo do wymiany... albo spróbuj dokręcić. Miałem to samo, czujnik po wykręceniu niby działa, ale w skrzyni chyba nie dawał rady, po wymianie wszystko działa jak należy
75 Red Edition
Dziadek
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 22:27
To się dzieje,niestety.Często sam czujnik się wyciera i nie włącza styków.Można wymienić (do diesla pasują ponoć z Opla),albo spróbować podrajcować usuwając miedzianą podkładkę (zawsze to jakiś milimetr grubości) i nawinąć gwint teflonową taśmą do gwintów hydraulicznych.
Ja tak zrobiłem i działa już 2 lata.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
longer86
Wysłany: Nie Mar 13, 2011 23:46
a ja kupiłem na allegro nowy czujnik za 25 zł. działa jak talala :P
75 Red Edition
resort210
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 16:17
Gdzie dokładniej znajdę ten czujnik? Jestem zielony w tym temacie:( Skręcić koła w prawo i co dalej? Musze zdjąć nadkole? Proszę o krótką instrukcję dla laika.
longer86
Wysłany: Wto Sie 23, 2011 17:16
da radę bez ściągania nadkola... najwygodniej ściągnąć koło, podstawić coś pod auto żeby nie spadło :P do czujnika dochodzą 2 przewody i jest wkręcany w skrzynię biegów od strony kabinywidać to dośc wyraźnie od spodu auta... spróbować go dokręcić...
75 Red Edition
merf3
Wysłany: Czw Sie 25, 2011 23:16
Tez mialem ten problem w ty watku http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=49459
i znalezienie czujnika z przeczyszczeniem wd-40 pomoglo do dzis:)
Marek_75
Wysłany: Nie Wrz 04, 2011 06:39
potwierdzam, też próbowałem reanimować czujnik (była niedziela) - i raz działał raz nie... Nazajutrz kupiłem w intercarsie nowy za 25 zł i jest git.
arkady
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 20:02
http://allegro.pl/czujnik...2268037027.html
rozumiem ze taki to czujnik
[ Dodano: Wto Maj 29, 2012 21:02 ]
w intercarsie jest czujnik cos kolo 25zl tylko koles mi powiedzial ze od opla.
znalazl go wprowadzajac w szukajce rover 75
kupowac i nie przejmowac sie ze to z opla?
pavello200
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 12:46
a ja mam taki problem ze czujnik jest ale od niego nie idzie zaden kabel... mógłby mi ktoś popatrzeć gdzie mniej wiecej ma iść kabel od tego czujnika zebym mógł sprawdzić gdzie u mnie on się podzial? dzieki z góry
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Cze 20, 2014 16:51
arkady napisał/a:
Brać. Mój jest od Daewoo i pewnie dlatego kosztował coś koło 7 PLN. To chyba jedna z niewielu tak uniwersalnych części w R75. :mrgreen:
dawidd
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 10:08
Mam pytanie, czy LSM bierze udział w zapalaniu światła wstecznego ? Czy światła wsteczne steruje bezpośrednio czujnik ze skrzyni? Potrzebuje do radia pociągnąć +12V od wstecznego i nie bardzo wiem gdzie szukać
prebenny
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 10:13
dawidd na słupku pasażera jest biała kostka, i na którymś pinie jest +12 przy włączeniu wstecznego - poszukaj na forum info o dokładaniu lusterka fotochromatycznego to znajdziesz, na którym pinie.
[ Dodano: Wto Lut 02, 2016 10:13 ]
sknerko napisał/a:
wszystkie trzy kable do lusterka wychodza z złącza 610.
pin 11 kabel żółty -> plus lusterka
pin 12 kabel zielono czarny (chyba) -> plus z wstecznego
pin 3 kabel czarny -> masa lusterka
wtyczka jest przy prawym słupku
dawidd
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 15:08
lusterko dokładałem i nie mam tego pinu podpiętego. Z tego co pamiętam to nie wszystkie auta miały ta kostkę i jak dobrze pamiętam u mnie jej brak
longer86
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 17:52
Jak dobrze kojarzę to włącznik wkręcany w skrzynie ma dwa przewody, one idą do LSM, a z tego razem z wiązką do tylnych lamp.
75 Red Edition
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 19:25
longer86 źle kojarzysz, są dwa przewody i jeden idzie na header plusowy i do lamp a drugi idzie na bezpiecznik 41 nad nogami pasażera
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
dawidd
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 21:13
sknerko napisał/a:
bezpiecznik 41
i to mi wystarczy :) jutro będę tam grzebał:)
Sutber
Wysłany: Sob Paź 07, 2017 19:12
Witam. Przestało działać oświetlenie wsteczne. Nie wiem co może być przyczyną gdyż przepala się bezpiecznik. Po wymianie bezpieczenika i włączeniu wstecznego biegu sytuacja się powtarza...Czy miał ktoś podobny przypadek.Proszę o poradę co może być przyczyną takiej sytuacji. Wcześniej oświetlenie działało bez zarzutu.
Wysłany: Nie Paź 08, 2017 19:41
kable w prawym boczku bagażnika do przejrzenia
Brak nowych postów [R75] brak świateł wstecznego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 13, 2014 12:45
markozalko
Brak nowych postów [r75 ]brak wstecznego biegu
misze Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Gru 03, 2019 10:26
pioracz
Brak nowych postów [r75] brak wstecznego automat
jesaj Rover serii 75, MG ZT 21 Pią Sty 29, 2016 10:04
jesaj
Brak nowych postów [R75] Brak wstecznego biegu w automacie
robert26 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Sty 31, 2010 10:48
dukat11
Brak nowych postów [R75] Brak wstecznego - skrzynia automatyczna
choopin Rover serii 75, MG ZT 61 Sob Mar 12, 2011 17:46
dzieju
