Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 2.0] Problem z odpaleniem, słabo kręci
Dzela1993
  Wysłany: Wto Maj 01, 2018 15:35   [R75 2.0] Problem z odpaleniem, słabo kręci
Mam dość dziwny problem ze swoim Roverkiem którego kupiłem 2 miesiące temu (i tak długo sie obeszło bez awarii :mrgreen: )
Chodzi o to że gdy go odpalam to bardzo słabo kręci, dokładnie tak jak bym miał rozładowany akumulator. Lecz na pewno nie w nim leży przyczyna ponieważ światła i wszystko inne normalnie działa, poza tym przed chwilą sprawdzałem go u mechanika miernikiem pod obciążeniem i jest ok. Problem zaczą się nagle, jeździłem w nocy różne odcinki, odpalał bez problemu aż w pewnym momencie przy próbie odpalenia nie chciał złapać. Odziwo bo dłuższym męczeniu zaczynał kręcić coraz szybciej aż w pewnym momencie złapał i odpalił, udało mi się to dwa razy, po odpaleniu chodzi już bez problemu. Niestety dziś rano już nie udało mi się go odpalić, kręci ciągle słabo i po dłuższej próbie odpalania poczułem smród tak jak by topionych kabli jednak nie udało mi się zlokalizować skąd on dochodzi.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Myślałem o rozruszniku no ale on w sumie ciągle kręci tylko że bardzo wolno, ale się nie zatrzymuje.
Z góry dziękuje za pomoc
Gabriel
EDIT@
Coś mi się przypomniało, wątpie że to ma znaczenie ale mimo to o tym wspomne.
Dokładnie przed tym gdy wczoraj pierwszy raz miałem problem z odpaleniem go to podczas odpalania przez przypadek za szybko puściłem kluczyć w związku z czym silnik tylko lekko zaskoczył po czym przestał, przy kolejnym przekręceniu kluczyka już występował wspomniany problem. Czy jest możliwe że przez to że silnik tylko lekko przeskoczył ale nie zdążył się odpalić to coś się "zawiesiło" i stąd awaria? Pytam ponieważ kiepski ze mnie mechanik i na prawdę nie wiem co mogło się stać :|
[ Dodano: Wto Maj 01, 2018 16:35 ]
Na prawdę nikt nie jest w stanie mi pomóć? :neutral:
Mam jeszcze jedno pytanie. Teraz po każdej próbie odpalenia lub nawet po przekręceniu kluczyka i następnie po wyłączeniu zapłonu jest wydawany który pojedynczy sygnał przez klakson. Co to oznacza?
Wysłany: Wto Maj 01, 2018 15:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Wto Maj 01, 2018 18:38
Napraw rozrusznik.
dawidd
Wysłany: Sro Maj 02, 2018 07:47
Zatarty rozrusznik, wymień go, będzie taniej niz naprawa. Jak będziesz próbował dalej odpalać na takim, to spalisz instalacje elektryczna od rozrusznika, uszkodzisz akumulator ewentualnie puścisz z dymem auto
Dzela1993
Wysłany: Sro Maj 02, 2018 10:06
Wyciągnąłem rozrusznik, podjechałem do dwóch różnych elektromechaników na sprawdzenie i obaj powiedzieli że wszystko z nim okey. Co teraz?
Koder
Wysłany: Sro Maj 02, 2018 19:04
Sprawdź dokładnie instalację elektryczną pod kątem zasilania rozrusznika.
Obstawiam słabą masę silnika.
Jednak równie dobrze może nie stykać na plusie.
Jednym słowem przeglądnij dokładnie wszystkie połączenia grubych przewodów.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 02, 2018 23:21
Klemy popraw, sprawdź masę (między budą a klemą minusową). Popraw sobie także punty masowe wewnątrz pojazdu. Jaki masz akumulator (parametry) i ile ma lat?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dawidd
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 04:55
jak rozrusznik zostal sprawdzony? Podpięty tylko pod akumulator nie daje pełnego obrazu stanu rzeczy. Bez obciążenia może kręcić dobrze, pod obciążeniem niekoniecznie. Kable warto sprawdzić na samych końcach, czy sie nie połamały i we wsuwkach nie trzymają na resztce miedzi
Dzela1993
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 16:01
Akumulator mam 77Ah, roku produkcji nie znalazłem. Ale akumulator już wykluczyłem bo ojciec w Ducato ma taki sam, przełożyłem go do swojego i nadal to samo, a Ducato no moim akumulatorze odpaliło bez problemu. Wszystkie główne kable od akumulatora też sprawdziłem i wszystko wydaje sie być wporządku. Więc albo jednak z rozrusznikiem jest coś nie tak albo powód jest całkiem inny.
dawidd
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 20:43
sprawdź sobie napięcie na akumulatorze i na samym rozruszniku, czy nie ma znaczących różnic.
Dzela1993
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 22:21
Okey, jutro kupie miernik i posprawdzam napięcia ponieważ mój aktualnie umarł.
Na tą chwile na pewno można też wykluczyć sam rozrusznik ponieważ znajoma ma dokładnie takiego samego Roverka (tylko kolor inny :mrgreen: ) i dziś do niej pojechałem, wykręciłem jej rozrusznik, wsadziłem go do swojego samochodu i z nim dzieje się dokładnie to samo.
Wysłany: Czw Maj 03, 2018 22:31
pewnie masa przy silniku słabo dowodzi ;)
nanab
Wysłany: Pią Maj 04, 2018 16:47
Zmierz spadki napięć w trakcie kręcenia. Jak rozrusznik dobry to tylko kable zostają.
Dzela1993
Wysłany: Nie Maj 06, 2018 11:01
Problem rozwiązany. Okazało się że jednak problem był z mocowaniem masy do skrzyni biegów. Niby wszystko wyglądało okey ale mimo to odkręciłem, wyczyściłem, dołożyłem nowe czyste podkładki z obu stron i po przykręceniu silnik odpalił bez problemu :mrgreen:
Dziękuje bardzo wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem (Kręci, lecz nie odpala)
Sandill Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lip 11, 2017 17:11
MaReK
Brak nowych postów [r75] Długo kręci,słabo odpala po wymianie baku
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 19, 2016 23:23
dzelo23
m1c3k Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 19, 2012 15:07
kranik01
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 21:32
slawek4711
qiver77 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2016 17:00
