Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Sterowanie przepustnica wydechu
dawidd
Wysłany: Pią Sie 14, 2020 07:28   [MG ZR160] Sterowanie przepustnica wydechu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Z racji tego ze dziś wstawiam kolejny ( nie liczę już ktory ) tłumik do mojego mg zr160, tym razem z przepustnica, wczoraj zainteresowałem sie jej sterowaniem. Pneumatycznie wszystko działa ale elektrycznie jest kicha. Podłączyłem żarówkę 5W pod wtyczkę zaworu sterującego, przejechałem sie kawałek i nic -żarówka nie zaświeciła - inaczej mowiac przepustnica by była cały czas zamknięta.
Kiedyś spotkałem sie z opinia ze w wielu r/mg to sterowanie nie działa, ale ze nie miałem wtedy takiego tłumika to tematu nie zgłębiałem.
Czy ktoś się orientuje co jest ze to sterowanie pada? Czy to może jest kwestia mapy silnika czy jeszcze czegoś?
Wysłany: Pią Sie 14, 2020 07:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
addb1
MG ZR
Wysłany: Pon Sie 17, 2020 10:04
Nie działa :D przerabiałem temat. Też nie wiem jak robić ale musiałby być chyba oddzielny układ podcisnieniowy który się otworzy klapkę, lub jak kto woli zrobić na przycisk co by straszyć ludzi :D
Ja lubie SZYPKO
niech żyje zbrodniczy REŻIM
dawidd
Wysłany: Pon Sie 17, 2020 20:37
Dziś skończyłem spawanie wydechu z BMW e46 3l z przepustnicą. Różnica na wolnych obrotach jest kolosalna z otwartą i zamknięta przepustnicą, więc choćbym miał to zrobić na przycisk to zrobię. Cały układ podciśnienia mam kompletny nawet z puszka filtracyjną, więc zostaje tylko sterowanie z ECU lub na przycisk
[ Dodano: Pon Sie 17, 2020 21:37 ]
addb1, a powiedz, gdy przerabiałem temat to co sprawdzałeś? Czy coś ustalileś? Na pewno będę grzebał w tym sterowaniu, mam 2 ECU i ewentualnie podmienie dla testu. Myślę że w ECU wywala się jakiś mosfet od sterowania zaworem bo przecież mapa się raczej nie wysypuje
addb1
MG ZR
Wysłany: Wto Sie 18, 2020 08:57
dawidd, Nie pamiętam to było rok temu i temat zamknąłem po prostu, i mam przelot
Ja lubie SZYPKO
dawidd
Wysłany: Sro Sie 19, 2020 06:42
Wczoraj pojeździłem troch z przełącznikiem manualnie otwierając i zamykając przepustnice. Fajerwerków nie ma jeśli chodzi o wyciszenie hałasu, ale jednak różnicę słychać, szczególnie gdy auto jest na postoju i gdy sie rozpędza na niskich obrotach - nie ma tego basowego pomruku ktory bardzo meczy. Nie zauważyłem tez różnicy w przyspieszaniu z zamknięta i otwarta przepustnica, ale z pewnością lepiej dla silnika jak by była otwarta. Doszedłem do jednego wniosku - taka przepustnica ma racje bytu, ale tylko jeśli będzie działać automatycznie, ze sterownika silnika lub jakiegoś arduino ktory z obrotów silnika by ja otwierał/zamykał
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 19, 2020 13:00
Mozna by wykorzystac jakąś swinkę np deta do sterowania przepustnica
dawidd
Wysłany: Sro Sie 19, 2020 14:43
slax, możesz rozwinąć myśl, jaka deta?
addb1
MG ZR
Wysłany: Sro Sie 19, 2020 15:19
dawidd,
DET3
Urządzenie Digital ECU Tuner 3 przeznaczone jest tylko i wyłącznie do sportu motorowego i nie może być używane na drogach publicznych! ... Niepoprawne strojenie silnika za pomocą urządzenia Digital ECU Tuner 3 (DET3) może doprowadzić poważnej awarii jednostki napędowej!
Ja lubie SZYPKO
dawidd
Wysłany: Sro Sie 19, 2020 15:23
dzięki info, mi raczej do sterowanie przepustnica tak zaawansowany sterownik nie potrzebny :)
nanab
Wysłany: Czw Sie 20, 2020 01:38
slax napisał/a:
Dodawanie komputera za połowę wartości samochodu dla wysterowania jednego siłowniczka :D
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 20, 2020 06:06
nanab napisał/a:
Przecież deta 2 można kopić za 200zł :D Wystarczy mu podłączyć zasilanie, sygnał z TPS do tego zaworek do sterowania podciśnieniem i już możemy sterować wydechem jak nam się tylko podoba.
dawidd
Wysłany: Czw Sie 20, 2020 06:51
na dniach powrócę do mojego oryginalnego ECU którego kiedyś zmieniłem gdy zgubiłem klucze, może na nim zagada. Tak sobie myślę ze skoro były wersje z przepustnica i bez, to może w jednych ecu jest ta opcja wyłączona, a w innych aktywna. Jeśli nie, to rozpruje ecu i będę szukał skąd idzie sygnał, może tam jakiś tranzystor się upala od tego sterowania i naprawa nie będzie trudna... tak sobie głośno myślę
Xakari
Wysłany: Czw Sie 20, 2020 21:11
A co mówi Rave na jej temat? Zazwyczaj w miarę jest opisane jak to działa.
nanab
Wysłany: Pią Sie 21, 2020 01:33
slax napisał/a:
Ostatnio rozglądam się i najtańsze ecumaster jaki można kupić to det3 za ok 600zł
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sie 21, 2020 07:44
[ Dodano: Pią Sie 21, 2020 08:44 ]
nanab napisał/a:
Dziwne rzeczy piszesz, nasz forumowy kolega sprzedał ostatnio det 3 za ok połowy tej kwoty
nanab
Wysłany: Pią Sie 21, 2020 19:32
Nadal szukam i jedyne co znajduję poniżej 600zł to oferty kupna :D
dawidd
Wysłany: Czw Sie 27, 2020 15:52
rozgrzebałem sterownik, zawor podciśnienia idzie tylko do jednego pinu układu L9110PD i do diody zabezpieczającej.
Nie znalazłem pdf do tego układu. W sterowniku sa 2 takie scalaki, pozostaje kupić drugi komputer i przełożyć scalak - może ruszy
[ Dodano: Sob Sie 22, 2020 17:31 ]
Przełożyłem mój zapasowy komputer z SCU do MG. Niestety tez sterowanie przepustnicą nie działa. Albo ta dioda zabezpieczająca jest słaba w tych sterownikach i nagminnie padał układ L9110pd albo jeszcze cos jest z softem. Kupiłem sterownik NNN100743 z rovera 25, poczekamy jak przyjdzie i przełożę układ i może cos z tego będzie. Z tego co wiem to NNN100743 ma jeden układ L9110pd na pokładzie i akurat w innym miejscu niż ten co mam do podmiany - wiec jest szansa ze będzie on nieuszkodzony
[ Dodano: Sob Sie 22, 2020 17:53 ]
fotki, te piny to sterowanie zaworem podciśnienia przepustnicy
[ Dodano: Sob Sie 22, 2020 17:55 ]
i sam zaworek: BMW ! A niedawno pisałem ze MG 1.8 nie ma nic wspólnego z bmw a tu taki niuans :)
[ Dodano: Czw Sie 27, 2020 16:52 ]
kupiłem drugi sterownik silnika z r25 z niego postanowiłem przełożyć układ
Tak wyglądała moja wymiana układu
Niestety nic to nie dało bo dalej cały czas na wtyczce zaworka jest 12V i zmienia sie tylko minimalnie, ale to bardziej od obciążenia silnika, ładowania itd
Wątpię ze trafiłem na sterownik z uszkodzonym drugim układem ale może ...
W każdym bądź razie kupiłem nowy układ z chin, tym razem wymienię go w swoim oryginalnym sterowniku. Możliwe ze jest to zablokowane w sofcie, a ja podmiankę układu zrobiłem w ECU z 2005r i nie mam pewności ze oryginalnie miał on tłumik z przepustnica.
Nic, będę próbował dalej
addb1
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 04, 2020 21:10
Nieźle ;) miło patrzeć jak ktoś doszukuję się doglębnie przyczyn
Ja lubie SZYPKO
Rokan
Wysłany: Nie Paź 18, 2020 15:21
I jak wiadomo coś nowego po wymianie układu z chin ?
dawidd
Wysłany: Pon Lis 16, 2020 17:20
Jeszcze układ nie dotarł, jak dotrze to wrzucę go do oryginalnego ecu ktory siedział w aucie zeby nie było wątpliwości ze to np jeszcze kwestia softu
[ Dodano: Pon Lis 16, 2020 17:20 ]
nowy układ wstawiony, mnóstwo prób z dwoma ecu, z zaworami, z jazda na mierniku i nic - jak nie działało tak nie działa. Poddaje się - nie udało mi sie naprawić natywnego sterowanie przepustnica wiec ten sposób odpuszczam
Brak nowych postów [Mg Zr 160] Przepustnica wydechu, jak ją uruchomić?
Tomaszabc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lip 09, 2019 18:20
addb1
Brak nowych postów [R25] Kolorowo z wydechu
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 27, 2012 19:52
JacK
Brak nowych postów [R 214 Si] olej z wydechu?
Demmo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 05, 2009 20:38
Demmo
Brak nowych postów [R 214 16v '98] Średnica wydechu
kudlaty225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 08, 2008 15:53
hawczyn
Brak nowych postów [214 Si 1.4 16v 98 R] Średnica wydechu
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 06, 2007 11:56
