Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
hihi83
Wysłany: Sob Cze 18, 2022 00:18
Czy w wersji mobilnej toafa jest możliwość sprawdzenia ciśnienia paliwa podawanego przez pompę z baku? Silnik 2.0 benzyna. Szukałem w live data, ale chyba tego tam nie ma?
Wysłany: Sob Cze 18, 2022 00:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Cze 20, 2022 21:27
hihi83 napisał/a:
Ano nie ma - widocznie w T4 też nie było.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Wysłany: Pon Cze 20, 2022 22:09
Czujnik cisnienia paliwa w benzynie nie jest przetwornikiem, tylko działa jest/nie ma, dlatego komputer nic nie pokaże.
hihi83
Wysłany: Pon Cze 20, 2022 23:19
marcin.misek napisał/a:
sTERYD napisał/a:
Ok, dzięki za wyjaśnienia. Mam wrażenie, że pompa w baku słabnie i jak jest mało paliwa to czasem jest problem z odpaleniem. W takim razie muszę zaopatrzyć się w tradycyjny manometr :wink:
jarema
Wysłany: Nie Sie 21, 2022 16:17
Panowie czemu w toafie w life data nie widzę tzw PPE.
Pole po lewej mam puste i nie wiem co tam mam kliknąć?
Wysłany: Nie Sie 21, 2022 22:24
PPM- prawy przycisk myszy
Wisson
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 01, 2022 18:01
Cześć, wiem że temat wałkowany już milion razy ale przyznam, że dostaje już białej gorączki.
Poszukuje kabla, który będzie chciał współpracować z toafem mobilnym. Zamówiłem już dwa kable i oba nie działały poprawnie. Jeden był oparty o układ FTDI ale ze switchem między pinem 7 i 8 co wydaje mi się było problemem ale nie mogę znaleźć aktualnie kabla na układzie FTDI bez tego cholernego switcha. Drugi kabel był VAGiem ale okazało się, że na starym chipsecie którego mobilny TOAF nie chcę obsługiwać więc lutowanie pinów nie miało sensu. Jestem już bliski wariactwa w poszukiwaniu kabla, który by pasował z aktualnie dostępnych na rynku.
Nie bijcie więc i powiedzcie proszę jaki kabel z możliwych do zakupu będzie chciał działać z TOAFem na androida. :oops:
Szyfu
Wysłany: Wto Paź 04, 2022 12:31   Kodowanie pilota do nowego R75
Panowie, kto może mi pomóc w kodowaniu nowego pilota do mojego R75?
W starym oderwał się już laminat i nie działają przyciski.
Kupiłem używany i teraz potrzebuję go sparować.
Proszę o informację.
Adrian :)
Wysłany: Wto Paź 04, 2022 18:26
Jeśli masz interfejs, to dzwoń do MaReK'a, albo marcin.misek'a, a jak nie masz, to dobrze byłoby ustalić gdzie stacjonujesz.
Szyfu
Wysłany: Sro Paź 05, 2022 08:22
Czy mógłbyś mi podać na priv nr do chłopaków, ja jestem z pomorskiego Kwidzyn.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Paź 05, 2022 13:18
Szyfu napisał/a:
Podaj kod z pilota, nr vin z BCU, zrób wpłatę 100 PLN poprzez paypal' ( wybierze Dotacja ze strony https://toaf.roverki.eu/index.php/pl/ ) a dostaniesz hasło które pozwoli na dopisanie pilota przez TOAF dla windows.
Toaf Mobile - nic mi nie musisz podawać i jest połowę taniej... (płatne prze Google)
Szyfu
Wysłany: Sro Paź 05, 2022 13:32
Ok, będziemy w kontakcie.
W weekend postaram się odezwać i ogarniemy temat.
Pozdrawiam :)
0L0
Wysłany: Sob Sty 28, 2023 11:56
Niedawno połączyłem się ponownie i wszystko działało jak należy. Zmieniłem DRL na automatyczne włączanie świateł mijania po uruchomieniu silnika przed wizytę na SKP.
Szkoda, że nie łączy się z modułem poduch :cry:
Wysłany: Sob Sty 28, 2023 12:08
Jak to się nie łączy? Który masz system?
0L0
Wysłany: Sob Sty 28, 2023 14:21
Polift, 6 jaśków.
Aplikacja mobilna, najnowsza wersja. Android 11. Kabel Viaken.
Wysłany: Sob Sty 28, 2023 16:04
Przecież to autoliv. Niby że jest na liście, ale na telefunkenie nie sprawdzałem. Wersja pc na pewno z nim gada. Wiem, bo mam.
0L0
Wysłany: Sob Sty 28, 2023 22:06
Próbowałem obu opcji i żadna nie działała.
Wersja PeCetową też u mnie działała, ale to zamierzchłe dzieje.
Wysłany: Nie Sty 29, 2023 14:21
Aż wezmę i sprawdzę. Nie dam glowy, że jutro, czy w tym miesiącu, ale jak tylko będę pamiętał...
[ Dodano: Nie Sty 29, 2023 14:21 ]
Ok. Udało się nie zapomnieć.
Niby się łączy z poduchami, pozwala pobrać informacje o module (trwa to strasznie strasznie) ale odczyt błędów (czy tam błądów ;) ) już nie wychodzi, ani kodowanie.inna sprawa, że z DDE mam to samo. Cośtam nnie pykło z aktualizacją chyba...
No i caly czas jak próbuje utworzyć profil, to jest błąd tworzenia profilu. Może to, że mój młotek pracuje na androidzie 8.1.0 to już za staro...? Ale poki co BlackBerry nie aktualizuje dalej na BB100.
Jasiu
Wysłany: Sro Wrz 27, 2023 20:22
Cześć wszystkim, mam problem nie mogę się zalogować w toafie i nic nie mogę odczytać. Co mogło się stać? Kabel normalnie się łączy.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Czw Wrz 28, 2023 11:34
Jeżeli dalej nie działa - podajesz złe haslo/login.
Wczoraj serwer był wyłączony, ale już działa.
Brak nowych postów [R75] Toaf Tool Chip Tuning - CDT -> CDTI
MATRIXorg Rover serii 75, MG ZT 21 Pon Lut 25, 2019 12:33
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT CDTI 2.0 ]PODNIESIENIE MOCY PROGRAMEM TOAF TOOL
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Sty 27, 2022 22:12
MaReK
Brak nowych postów [R75]TOAF
grota10 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 09, 2023 19:16
marcin.misek
Brak nowych postów [R75]Toaf
Dargor Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Gru 09, 2017 21:06
Dargor
Brak nowych postów [R75] Pomoc z Toaf'em
itemek48 Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Mar 23, 2022 23:58
MaReK
