Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat nie działa
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 14:39
Szuryga napisał/a:
ta sprężyna to wygląda jak od tapczanu taka fest filmik się nie załadował ale jak będę miał link to wkleję
Jest zbyt zimno żeby mi się chciało tam ładować i sprawdzać. Wydaje mi się jednak, że jak odpowietrza się układ to pedał zostanie w podłodze i nie wróci na swoją pozycję do czasu aż ciśnienie nie będzie go wracało. Patrząc na fotkę od Ciebie to nie wiem czy lekko się to sprzęgło wciska w ogóle ;)
Szuryga napisał/a:
co do zbiorniczka to jest owszem jak zdejmę to kratkę co jest na podszybiu jakby za akumulatorem tam jest zbiorniczek na nakrętce jest oznaczenie powiedzmy klocków hamulcowych to wiadomo tam dolewamy płyn hamulcowy no ale chyba ten wąż co jest na pompce sprzęgła nie jest połączony z tym zbiorniczkiem?
To jest oryginał. A co do połączenia go - no cóż były i takie szkoły, ale widziałbyś to.
Postaraj się zrobić jeszcze kilka fotek. Mocowania pompy, samej pompy i jej zakończenia. Ścianki grodziowej...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Pon Sty 27, 2014 14:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grzegorzewski
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 12:28   problem tempomatu
Witam, ja także mam problem z tempomatem, mechanik wyciągnął mi czujnik z nad sprzęgła i powiedział ze jest zużyty mam go i kazał mi kupić gdzieś taki sam, nie znam się kompletnie na samochodach dlatego pisze tutaj, jak szukać? gdzie szukać? może znacie kogoś kto ma taki czujnik? albo jakiś model zamiennika? Pomóżcie proszę, mogę wysłać zdjęcie nieszczęsnego czujnika na maila.
damiwr
Wysłany: Pią Maj 23, 2014 13:50
Wsadź go z powrotem, podłącz popchnij od tyłu w kierunku pedału tak aby stykał wciśnij pedał czujnik się ulokuje tam gdzie być powinien. Raczej się to nie psuje.
Na forum jest koleś co ma wszystkie części do 75 do sprzedania w dziale giełda napisz mu PW może ma.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Maj 24, 2014 13:02
Czasami jednak się psują :) Wtedy trzeba go wymienić.
Biały nad pedał sprzęgła, czarny nad pedał hamulca.
grzegorzewski
Wysłany: Wto Maj 27, 2014 22:52
powiem wam ze nawet na moje oko jest przetarty więc na pewno trzeba wymienić. tam gdzie powinien stykac jest przetarty a pokazywał mi od bmw podobny czujnik i jak powinien wygladac wiec musze szukac. pozdrawiam
maciejk1980
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 00:16
a w dieselu CDT gdzie jest ta dzwignia do tempamatu bo nie moge jej znalesc, moj tempomat dalej nie dziala po wymienieniu czujnika sprzegla i tasmy w kierownicy, jeszcze moze to byc sterownik tempamatu, albo modul tempomatu az sie nie chce tego robic kupic uzywane to nie wiadomo czy dziala czy nie, tak bylo z tym czujnikiem i tasma kto wie czy dzialalo tak jak mi bylo mowione
'99 Rover 75 CDT, manual
dawidd
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 07:18
maciejk1980, w dieslu nie ma przepustnicy i prędkość jest sterowana nie powietrzem a paliwem wiec takiej dźwigni nie znajdziesz
maciejk1980
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 14:58
a gdzie jest jakis mechanizm czy co kolwiek co utrzymuje ta predkosc , jak to paliwem? troche nie na temat mialem zainstalowany obudowe do nokii telefonu, ja to odcielem bo mi nie potrzebne i kable zostaly, czy moglem w ten sposob zepsuc system tempomatu a nawet alarmu, lub czego kolwiek, bo trabka od alarmu dziala jak sie podlaczy krotko ale jak zostawie otwarta maska i zamkne samochod to nie slychac jej
AdaskoC
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 18:08
maciejk1980 napisał/a:
Sprawne , sprawne :)
W dieslu masz jedynie sterownik tempomatu jeszcze. Ja zaczął bym od podmiany na sprawny. Te sterowniki są awaryjne i drogie niestety.
maciejk1980
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 21:34
hehe, gadalem dzis z kims kto naprawia elektronike mowil ze czujnik od hamulca nawet jak stop dziala to nie znaczy ze dziala druga faza czy jak tam tego czujnika ktora idzie na tempomat, i tu moze byc problem, oczywiscie jeszcze sam przycisk SET moze byc zasniedzialy bede musial to sprawdzic
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 21:52
czujników masz dwa - hamulec i sprzęgło. Diagnostyka komputerowa sprecyzuje co nie działa i jakiego rodzaju jest błąd. Newralgiczne punkty tego układu: czujniki pod pedałami, taśma w kierownicy, włącznik, sterownik tempomatu lub oprogramowanie sterownika silnika bez aktywnej opcji tempomatu (chociaż to rzadkość) :)
Lesnik985
Wysłany: Nie Wrz 07, 2014 13:05
u mnie przyczyną niedziałającego tempomatu był jak u większości za daleko wciśnięty czujnik za sprzęgłem. Wysunąłem go i w miarę jest OK, w miarę ponieważ pedał sprzęgła nie dokońca odbija i żeby zetknął się z tym czujnikiem muszę lekko odciągnąć go stopą. Czy wie ktoś czym to wyregulować? wina sprężyny czy za mało płynu w pompce?
P.S.
Dzięki wszystkim za rady jakie tutaj wrzucacie :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 07, 2014 18:02
Wciśnij pedał sprzęgła ręką, a drugą wysuń czujnik ile się da. Następnie delikatnie puszczaj pedał. On sam sobie cofnie czujnik i powinien normalnie działać już.
Lesnik985
Wysłany: Nie Wrz 07, 2014 21:40
Dzięki MaReK ale czujnik wysunąłem już na maxa, a pedał sprzęgła ma luz około 1 cm, niby odbija, ale jednak nie do końca.
Silny
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 09:44   tempomat i światła cofania
Witam. Mój problem jest dość ciekawy bo nie działają mi światła wsteczne i tempomat i o ile mogło by się wydawać ze to bezpiecznik który odpowiada za obie usterki to niestety nie jest to, to :cry: Może ktoś z was spotkał się już z taką zagadką.
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 10:22
światła wstecznego to pewnie włącznik wkręcany w skrzynie
75 Red Edition
Silny
Wysłany: Czw Sty 22, 2015 10:37
możliwe jeszcze nie sprawdzałem, tylko tu ciekawostka jeśli jest to na jednym obwodzie z tempomatem to dlaczego on też nie działa
dawidd
Wysłany: Pią Sty 23, 2015 21:26
dlaczego mówisz ze tempomat jest na jednym obwodzie ze wstecznymi? Wsteczne nie świecą pewnie przez czujnik w skrzyni a tempomat nie dziala z innego powodu - czujnik pod pedałem sprzęgła sprawdź
Silny
Wysłany: Nie Sty 25, 2015 06:09
w instrukcji jest napisane że jeden z bezpieczników odpowiada za wsteczne światła i tempomat jeśli dobrze pamiętam to bezpiecznik nr 41. Ale fakt jest taki że faktycznie jeśli chodzi o światła wsteczny to padł czujnik na skrzyni a jeśli chodzi o tempomat to dałem plamy na początku bo nie sprawdziłem fizycznie tylko za stwierdziłem że nie działa przez przepaloną kontrolkę na panelu. Pozostaje wymienić i śmigać. Dzięki za pomoc pewnie gdyby nie to że sprawdziłem czujnik jak doradziłeś dalej bym gdybał czemu nie działa. Jeszcze raz dzięki i idę szukać teraz tylko czegoś w temacie webasto.
chrzanek611
Wysłany: Pią Lip 29, 2016 22:21
Panowie potrzebuje informacji na temat wtyczki ktora idzie do czujnika przy pedale sprzegla. Ostatnio wypadl mi czujnik i urwaly sie przewody. Chcialbym to jakos zrobic ale nie mam pojecia w jakiej kolejnosci powinny isc przewody.
Dokladalem sobie tempomat ale szczerze powiem ze nie pamietam kolejnosci przewodow na tym czujniku.
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Hirek Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Kwi 04, 2009 23:44
MaReK
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 15:39
Tordal
Brak nowych postów [R75] Tempomat - jak działa ?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Lip 16, 2008 19:39
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 09:50
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
