Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problemy z silnikiem
falujace obroty, problemy z odpaleniem, ciezkie ruszanie...
bob1987
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 23:50
Ehh wiązka poprawiona a roverek dalej od czasu do czasu pofaluje... A kiedy nie faluje to i tak można wyczuć pod tyłkiem lekkie szarpnięcia których nie widać na obrotomierzu. Problem z opadaniem obrotów ciągle nie rozwiązany.
Wydaje mi się też że auto słabo przyspiesza.. Wie ktoś może w ile zdrowa sześć-setka przyspiesza od 60-100 ?
Czy KTS'em 550 można sprawdzić kąt wtrysku, ciśnienie doładowania itp ? (panowie w serwisie do którego się udałem odmówili podpięcia bo najstarszy z mechaników stwierdził że i tak się z silnikiem ich komp nie połączy, jak stwierdził "w najlepszym przypadku odczytamy błędy z ABS'u")
I ostatnia sprawa (na dziś ;) ) Gdzie i w jaki sposób zaczyna się rura idąca do puszki filtra powietrza ? Bo moja jest "customowa" ,zaczyna się na wzmocnieniu przednim i tak na chłopski rozum takie położenie tej rury nie gwarantuje dobrego dopływu powietrza..
Thx za wszelką pomoc :)
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 23:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 09:58
bob1987 napisał/a:
można, tylko trzeba wejść na około tzn. nie sterowanie silnika itd, tylko OBD -> diesel
Kąt wtrysku można na sto procent, nie pamiętam tylko czy ciśnienie doładowania jest podawane w ogóle... :hm:
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 14:22
bob1987 napisał/a:
Ona w oryginale sobie luzem leży przy tym wzmocnieniu. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale chyba projektant już był bardzo zmęczony pracą ;) .
W całej tej walce z silnikiem możesz jeszcze zbadać sprawę czujnika hamulca (ten nad pedałem hamulca, komputer może nie pokazywać błędów, a on może być walnięty i powodować chwilowe braki w mocy.
bob1987
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 22:54
To w takim bądź razie jadę szukać lepszych szpeców z KTS'em.
Czy 9.1 sek od 60-100 na IV biegu to dobry wynik ? (jedna osoba na pokładzie, opony 205, pogodny dzień ok 24* C) pomiar dokonany telefonem z zainstalowanym programem GTx. Z włączoną klimą 10,5 sek (ta sama trasa i warunki)
No i znalazłem szpeców z kts'em (model 650 o ile mnie pamięc nie myli) ale zaśpiewali sobie 150zł za podpięcie wtyczki..... wydaje mi się że to chora cena.
Bawiłem się z wiązką w tamtym tyg bo auto dalej lubi sobie na wolnych pofalować.. nie znalazłem żadnych przetarć, kostki czyste. Za to wiem że fura nie faluje jak jest zimna, dopiero jak się odrobinkę rozgrzeje.. any ideas dlaczego tak się dzieje ?
I jeszcze jedno pytanko, czy niesprawne działanie wysprzęglika albo pompki od sprzęgła może powodować szarpanie podczas ruszania ?
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 22:58
bob1987 napisał/a:
Poszukaj tematów o zabrudzeniu nastawnika w pompie ... podejrzenie pada właśnie na ten element.
bob1987 napisał/a:
Moim skromnym zdaniem raczej coś w samym sprzegle będzie przyczyną :roll:
praktis
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 18:19
bob1987 napisał/a:
A może czujnik temperatury paliwa?
http://www.roverki.pl/article.php?sid=490
bob1987
Wysłany: Sob Wrz 05, 2009 19:00
W poniedziałek powinno się wszystko wyjaśnić bo odstawiam auto do serwisu boscha gdzie panowie podjęli się czyszczenia nastawnika (i o dziwo zaśpiewali sobie za to 150zł..) przy okazji wymienię też czujnik temp paliwka. Oby pomogło..
Nastawnik wyczyszczony, czujnik sprawny.... Obroty dalej falują :/ przy okazji panowie z Bosch'a wymienili mi rurki paliwowe bo podobno były popękane i autko jakby troszeczkę wigor odzyskało :)
Czy w r600SDI czuć duży wcisk w fotel kiedy sprężarka osiąga maksymalną wydajność ? (2000 obr/min) bo u mnie nie czuć tego praktycznie na żadnym biegu... Auto przyspiesza jak by miało ogromny benzynowy motor pod maską (od 1000obr do czerwonego pola na każdym biegu dość żwawo idzie do przodu) Dużo jeżdżę turbodieselkami (escort/mondeo z 1.8 TD 90KM, focus 1.8 TDCi 100KM, pug307 1.6HDI 110KM - strasznie wściekły motorek ;) r220SD 86KM, Honda Civic z roverkowym dieselkiem 86KM ) i wszystkie one potrafią wcisnąć w fotel i to znacznie ale do 2000obr to praktycznie żaden nie jedzie.
Czy taka jest charakterystyka SDI ?
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 13:51
http://forum.roverki.eu/v...p=198773#198773 ;)
plusem SDi jest wg mnie właśnie to, że już od 1500obr można płynnie i nieźle przyspieszać ... i np w ruchu miejskim można się poruszać w zakresie obrotów 1500 - 2000 nie będąc zawalidrogą :ok:
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:03
Zgadzam się. 600 po mięscie jeździ mi się lepiej niż 45-tką, w szczególności na dłuższych ulicach np. obwodnicach.
Deamian
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 14:52
Skiba napisał/a:
Max moc: 105,7/77,7 [KM/kW] przy 3961 obr./min.
Max moment: 222 :shock: [Nm] przy 2818 obr./min
Kurcze jakie wyniki :brawa: Fajny moment wyszedł. Trochę różnią się od tego. Brt ten twój Skiby to seria :?:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 21:48
tak ... oba to seria .... mnie bardziej niż same wyniki cyfrowe ucieszyła charakterystyka silnika .... dość płaska w zakresie 1700 - 3700 :)
Deamian
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 00:19
Brt napisał/a:
Fakt. :grin: Bardzo ładnie to się prezentuje. Ciekawe czy każdy SDi tak ma :hmm: Ja kierowałem się tym wykresem na stronie głównej gdzie maksymalny moment jest przy 2000 a tu teraz takie rzeczy widzę :shock: :smile: Sam muszę sprawdzić do jakich obrotów fajnie ciągnie mój SDi ale to niestety dopiero za jakiś czas bo jak narazie jest coś nie tak i przy około 2500 całkowicie słabnie :/
PopaY
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 00:43
Ale zauważ, że ten moment z wykresu przewyższa max momet wg danych technicznych ;) Nigdy nie byłem na hamowni moim SDi, ale też powoli staję się ciekawski i kto wie czy wkrótce się nie wybiorę ;)
Deamian
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 15:20
PopaY napisał/a:
No właśnie też na to zwróciłem uwagę i podałem wykres ze strony głównej do porównania. :razz: i do tego fajnie się układa tak jak Brt napisał :smile:
bob1987
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 23:08
I dziś problem z silnikiem sam się rozwiązał :P Rano odpaliłem bez problemu i poklekotałem wesoło do pracy, po 8h postoju też bez problemów odpalił ale w czasie jazdy strasznie szarpał a na wolnych obroty falowały w przedziale od 500-1000... Myśląc Ze to wina ropy dokulałem się do domu. Na podjeździe autko zgasło i odpalić już nie chciało (świecił się za to check engine). Wybłyskałem kod 61 (Czujnik pozycji nastawiacza dozującego paliwo – wysokie/niskie napięcie). Oczywiście wszystkiemu winna była wiązka a dokładniej przetarty czerwony kabelek dochodzący do okrągłej wtyczki przy pompie (2h go na mrozie z latarką w zębach szukałem).
Tak więc na przyszłość: Jeżeli czujesz pod tyłkiem szarpanie na biegu jałowym (wypadanie zapłonu którego na obrotomierzu nie widać), nie podnoszą Ci się obroty po odpaleniu zimnego silnika (przed awarią po odpaleniu obroty wskakiwały odrazu na ~ 750, teraz jak silnik jest zimny to skaczą na ~ 1000 i powoli opadają do ~ 800), falują obroty na biegu jałowym i wybłyskałeś/łaś kod 61 - to przyczyny szukaj w okolicy okrągłej kostki pompy wtryskowej ze szczególnym uwzględnieniem kabelka czerwonego ;)
Dodam jeszcze że w końcu udało mi się przywrócić utraconą moc mojego Roverka :)
Zaczęło się tak jak u kilku osób na forum pęknięciem rury od ic. Po wymianie na nową auto nie odzyskało dawnej mocy, więc zaczęły się poszukiwania nieszczelności w układzie między turbo a kolektorem - brak rezultatów. Przyczyną okazał się zapchany katalizator. Po "wymianie" autko śmiga aż miło :) polepszyła reakcja na gaz, zwiększyła się elastyczność, silnik ładnie ciągnie teraz do 4000obr gdzie wcześniej tracił ciąg po przekroczeniu 3200obr i co najlepsze-zmniejszyło się spalanie :)
Brak nowych postów [R620] Problemy z silnikiem
Sodoma i gomora
misieq666 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Mar 30, 2009 09:49
maciej
Brak nowych postów [R600] Poduszka pod silnikiem
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 32 Sob Kwi 16, 2016 11:43
bazyl1218
Brak nowych postów [R600] szarpanie silnikiem
roberthj1 Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Sie 29, 2013 22:33
roberthj1
Brak nowych postów [R600] Problem z silnikiem T-seria
Czyżby uszcelka pod głowicą?
Marrkus Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Wrz 02, 2009 17:00
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Problem z silnikiem krokowym
Silniczek krokowy
Piotr22 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sie 13, 2009 21:47
staf
