Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Mar 2008 Posty: 209 Skąd: nowa sol
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:46
Chcialbym odlaczyc sonde i pojezdzic samochodem wyprobowac jak sie bedzie sprawowal wtedy bede dokladnie wiedzial czy to napewno sonda jest winna za moja przypadlosc . Tylko boje sie ja odlaczyc zeby sie nic nie stalo.
_________________ Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:46 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 18 Sty 2009 Posty: 175 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:51
stac sie nie powinno nic ( mechanicznie ) po prostu komputer sie nauczy i znajdzie blad ... pewnie wtedy bedzie chodzil w trybie z jakas ubozsza mieszanka ... tylko nie wiem czy po podlaczeniu nie trzeba bedzie skasowac tego bledu za pomoca kompa
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:59
u mnie mam blad katalizatora i sond ( wszystko do wymiany ) chodzi wlasnie w ubozszej mieszance .. nierowno i troche brakuje mu mocy .. pali mniej bo srednia do ok 7 l
będzie błąd czujnika - obwód otwarty ale po założeniu nowego czujnika komputer powróci do normalnego sterowania bez kasowania błędu (tylko tyle, że w pamięci komputera będzie zapisane zdarzenie)
jeśli chodzi o sondę to sprawdzaliśmy z KPT i żaden błąd w pamięci się nie pojawiał... tylko tyle, że była stała wartość napięcia lambdy 0,4V
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 07:27
To dobrze ze mozna odlaczyc i posprawdzac . Wczoraj odlaczylem i silnik chodzi caly czas rowno wiec to na 99% sonda lambda jest do wyminy ale jeszcze musze troche pojezdzic posprawdzac wszystko. Juz sie ucieszylem bo moze znalazlem wreszcie przyczyne chwilowej nierownej pracy silnika. Oby to bylo to co stwierdzilem bo juz innych mozliwosci nie ma.
