Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrola trakcji - Toaf
karol77787
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 12:54   [R75] Kontrola trakcji - Toaf
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Ostatnio mam taką akcję, że jadąc autem kiedy koła wpadną w poślizg powiedzmy raz poświeci lampka kontroli trakcji (trakcja się włącza) i za chwilę zapali się i świeci cały czas (wtedy jest nieaktywna). Po ponownym rozruchu silnika gaśnie.
Ale jeżeli np kilka razy pod rząd kontrola trakcji się włączy to jest normalnie i nic potem nie wyskakuje.
A po zeskanowaniu Toafem wyskakuje taki oto błąd jak poniżej.
https://zapodaj.net/66c862011b985.jpg.html
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
franki01
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 20:30
EDYCJA: do usunięcia, moja pomyłka
Ostatnio zmieniony przez franki01 Pon Lut 06, 2017 00:41, w całości zmieniany 1 raz
karol77787
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 22:10
Tzn?
dawidd
Wysłany: Sob Lut 04, 2017 22:30
sprawdź sobie w live data prędkości wszystkich kol, czy sa mniej więcej zgodne
MD
karol77787, miałem tak samo po wymianie lewej, przedniej piasty. Problem z czujnikiem ABS. Co ciekawe, problem sam minął po chyba dwukrotnym wykasowaniu tego błędu - teraz zimą trakcja pracuje praktycznie cały czas i nie wyłącza się.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
karol77787
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 11:26
Ja kasowale juz ze dwa razy te błędy ale sytuacja się powtarza.
Sprawdze jeszcze te prędkości kół czy coś nie wariuje. A gdzie znajdę moduł tej kontroli trakcji w samochodzie?
MD
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 15:11
karol77787, a sprawdzałeś czujnik przy lewym, przednim kole? Wystarczy je skręcić. Może wtyczka nie do końca styka? Spróbuj ją odpiąć, prysnąć kontaktem i wtedy zobacz.
karol77787
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 15:14
MD napisał/a:
Nie sprawdzałem ale zrobię tak jak piszesz
dawidd
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 16:08
ale wtyczkę masz w komorze silnika na nadkolu a nie za kołem
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 16:08 ]
niebieska
MD
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 17:34
dawidd, mówiłem także aby sprawdził sam czujnik - coś mogło dziabnąć kabel w ramach podzięki za wylegiwanie się w pobliżu ciepłego silnika. ;)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [R75/ZT] - TOAF Diagnostic Tool
Temat dotyczący programu TOAF, narzędzia diagnostycznego dla samochodów marki Rover 75/MG ZT
MaReK Rover serii 75, MG ZT 1943 Sro Sty 22, 2025 08:58
mariuszstyczen1
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 20:07
Zukowaty
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 08, 2017 06:20
alpacino
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji, VIS
Czujnik ABS padł?
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 02, 2009 11:29
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 25, 2008 20:30
Dam-Kam
