Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Gdzie są bezpieczniki? Świeci sie ABS
Przesunięty przez: kasjopea
Sob Gru 11, 2010 19:36
memphisto
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:10   [R214] Gdzie są bezpieczniki? Świeci sie ABS
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, szukałem na forum przez opcje szukaj wpisałem złowo bezpieczniki i nic nie znalazlem =/
Swieci mi sie ciagle kontrolka ABS i stwierdzilem, ze zaczne od wymiany bezpiecznika z ABS'a tylko nie mam pojecia gdzie one sa?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 19:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalskorupski
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:15
W 414 sa pod maska po prawej stronie na gorze przy szybie w takim plastikowym czarnym pudelku. Podejrzewam ze w 214 moga byc dokladnie w tym samym miejscu chociaz pewnosci nie mam ale sprawdz..
memphisto
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:30
okej postaram sie dzis sprawdzic czy sa gdzies pod maska :)) jednak gdyby ktos wiedzial dokladnie co i jak prosze o info
ps. a moze jakas przyczyne znacie dlaczego mi sie swieci kontrolka abs?
coldmanns
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:32
bezpieczniki sa pod kierownica.
Dokladnie jak spojrzysz pod kierownice, to masz tak jakby plastikowa oslone z trzema plastikowymi srubami.
Trzema te srubki przekrecic i pokrywa otwiera sie.
Tam sa bezpieczniki.
Szerokosci!
memphisto
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:38
jeszcze mam pytanie w kabinie tez sa bezpieczniki ?
coldmanns
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:46
no mowie ze w kabinie, pod kierownica za taka plastikowa oslonka z trzema srubami tez plastikowymi.
Schyl sie pod kierownice i zobaczysz!
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:50
bezpiecznik od ABSu jest pod maską obok akumulatora i komputera silnika. Ale skoro świeci Ci sie kontrolka ABSu to raczej bezpiecznik jest OK. Stawiam na problem z czujnikami ABSu lub przewodami do nich. Sprawdź czujniki omomierzem (miedzy 1 - 2 komy powinno być) oraz przewody do czujników i złaczki.
teusz
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 15:53
witam, bezpiecznuk ABS znajduje sie pod maska jak otworzysz to po prawej stronie... zobacz na zalaczonym obrazku...
Pozdrawiam MaTeusz =]
coldmanns
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 16:10
memphisto, zmien moze temat na cos w stylu, swieci sie kontrolka abs-u.
Wtedy, moze bedzie wieksze zainteresowanie.
A co do tega abs-u to wydaje mi sie ze czujniki sa powodem awarii a nie bezpiecznik.
Tak jak napisal BRT.
powodzenia!
memphisto
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 16:39
a jak zobaczyc czy bezpiecznik nie jest przepalony ??
coldmanns
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 16:43
w bezpieczniku jest taka blaszka (jak jest peknieta to jest przepalony)
Konkretnie to bezpiecznik sam w sobie jest jedna blaszka i jak jest ona plepalona to znaczy ze trzeba go wymienic.
Aby to zobaczyc to trzeba go wyjac (choc niektore rodzaje bezpiecznikow sa tak zrobione ze z gory ta blaszke widac i nie trzeba go wyciagac).
memphisto
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 16:47
Dzieki, juz 2 raz mi pomogles, 2 raz sie odwdzieczam :)) za 2h mam trase do reala to sobie na parkingu wszystko posprawdzam co i jak :)
BetJar
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 16:59
memphisto napisał/a:
to proste: omomierzem lub baterią i żaróweczką
coldmanns napisał/a:
wyjac
coldmanns - BŁAGAM Cię pisz z polską czcionką bo oczy bolą (prawy alt+litera)
inni gotowi pomyśleć że na śląsku nie obowiązuje polska czcionka.
Dzięki.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
coldmanns
Wysłany: Nie Wrz 14, 2008 17:04
BetJar, spoko, będę się starał. Ale nie ukrywam, że lepiej pisać bez polskich znaków.
Ps. Wiem jak stawia się polskie znaki :razz:
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 17:05 ]
memphisto, daj znać co ustaliłeś i czy awaria jest już historią.
memphisto
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 00:04
moim zdaniem niestety awaria jest dopiero poczatkiem...
Wiec oto moje spostrzezenia:
Widoczne jest tylko 1 miejsce gdzie mozna wsadzic bezpiecznik takie białawe pisze na tym 70A MAX i o dziwo mam wsadzone tam 40A taki pomaranczowy (2x wiekszy niz te w kabinie)
ale.... obok tego jest taki prostokad podluzny i ma w sobie wiele blaszek az sie prosi zeby tam cos bylo wpiete... chyba ze tam byl immo bo mam go wypiety, jakies koncepcje ??
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2008 00:19 ]
Nie posiadam tego co jest w miejscu czerwonego koleczka... co to ?? nie mam tam tej wtyczki wsadzonej.. w ogole jej nie mam....
a w miejscu bialego koleczka mam zupelnie inna rzecz mam takie biale cos w co jest wsadzony pomaranczowy bezpiecznik 40A
Zukowaty
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 02:37
Bo moze byc 40.70 ma byc maksymalnie.Co do reszty z koleczkami blaszkami i prostokatnymi kwadratami :P sie zagubilem.
BetJar co do Ciebie to ja tez wiem jak sie uzywa prawego alt'a ale na wygnaniu jestem i obcy windows bez czcionek :P
leszek95b
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 08:46
memphisto, trochę mało jasny ten opis co do blaszek i kołeczków. Najlepiej jakbyś zrobił fotkę i wrzucił na forum - zobaczymy wtedy co i jak.
R-200
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 09:48
Właśnie to jest moduł ABS i jeśli nie masz tam wpiętej wtyczki to nie może działać. Wtyk powinien być w pobliżu, popatrz dobrze, pewnie ktoś go wypiął. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
memphisto
Wysłany: Pon Wrz 15, 2008 11:44
cholera czyli na zdjeciu (prosze powiekszyc) w czerwonym kolku jest modul ABS??
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2008 11:46 ]
piszac prosciej na zalaczanym zdjeciu przezemnie sa 2 kolka zrobione 1 koleczko biale 2 koleczko czerwone
W miejscu kolka czerwonego nie mam tej wtyczki....
natomiast w miejscu kolka bialego mam miejsce na bezpiecznik zamiast tego zoltego czegos
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2008 17:15 ]
wrocilem z pracy zanurkowalem pod maske - zgadza sie mam wypiety modul ABS jednak moi mili ak go wpiac? on pasuje nasadza sie na ok 5 mm i pozniej nie da sie go wcisnac i dzis cykne fotki bo jade zaraz ale nie da sie go wcisnac po prostu z modulu wystaja takie zabki po 3 z kazdej strony na poczatku na srodku i na koncu w wtyczce rowniez jest miejsce na e zabki ale kurcze tylko na te wlasnie 5mm i fizycznie nie ma szans tego upchac.... =///
zrobie zdjecia dzis to wam pokaze.
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:16
memphisto, jakieś postępy..?
Brak nowych postów [R214] Bezpieczniki pod maską
brkzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lip 22, 2014 22:54
hertz25
Brak nowych postów [R214 1997] świeci kontrolka SRS
waldi80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 26, 2008 22:30
Dzenson
Brak nowych postów [R214 Si] gaz do spodu i świeci ręczny (?)
kaczor662 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 30, 2011 12:10
Brak nowych postów [R214 99r] Potrzebuje poradyNie świeci lampka w bagazniku!!!
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 27, 2009 22:14
Brak nowych postów [R214 si] kontrolka oleju świeci się po wyłączeniu auta
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 07, 2017 15:15
kasiapila
