Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 Di 97r] wskaźnik temperatury silnika powyżej skali
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:00
casyux
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:17   [420 Di 97r] wskaźnik temperatury silnika powyżej skali
na poczatku chciałbym zaznaczyć, że poświeciłem sporo czasu na przeszukanie forum i znalezienie problemu, który w bardzo zbliżony sposób odpowiadałby mojemu problemowi.
Zaczne od początku:
Jakiś miesiąc temu uszedł mi całkowicie płyn chłodniczy. Przyczyna był jakiś tam przewód ktory sie obluzował i tym oto sposobem straciłem płyn. Przewód wrocił na swoje miejsce płyn został uzupełniony i wszystko chodziło jak w zegarku. Dzień w dzień jeździł po miescie co weekend w trasie robiłem po 250km.
Do dzisiaj wszystko było w porzadku. W południe jeszcze zrobiłem z 15km. Po południu jadąc do pracy (po ok.4-5km) zauwazyłem ze wskaźnik temp jest na max. Zatrzymałem sie...Chłodnica była ciepła...mozna było przyłozyc reke na sec i nie parzyło (pozniej jednak trzebabylo puscic), górny przewód był w miare ciepły ale nie parzył wcale, dolny przewód zimny. Odkreciłem korek i sprzwdziłem jak wyglada sprawa w zbiorniczku (wiem ze nie powiniennem odkreca) Płyn miał temperature taka ze mozna było włozyc palec na 2-3 sec. Napewno nie był to wrzatek. Dodam ze powietrze z wentylatora leci ciepłe, a jak sie zatrzymałem to chłodnica nie działała (wogole nie przypominam sobie zeby kiedykolwiek działała...nawet po trasie (czytałem ze bardzo rzadko 420Di potrzebuje odpalic chłodnice)
Mam kilka pytań:
1. Czy mozliwe ze wskaznik temp. najzwyczajniej w swiecie zacza wariowac?
2. Jesli wskazuje poprawnie to co moze byc powodem takiego stanu rzeczy? Zapowietrzenie uĸładu? Przytkana chłodnica?
Dzieki z góry za pomoc.
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:24
Być może zamknięty jest na stałe termostat. Wymontuj go i sprawdź za pomocą wrzątku czy się otwiera.
casyux
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:30
thef napisał/a:
Jak narazie siedze w pracy wiec dopiero jutro bede mogl dzialac ewentualnie w piatek:/
Powiedz mi jeszcze czy słyszales moze cos o tym, ze w roverkach wskaznik temp. czesto sie wiesza? cos takiego mi sie obiło o uszy
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:33
tez podejrzewam termostat
[ Dodano: Wto Lut 23, 2010 18:33 ]
casyux napisał/a:
najczęstszą przyczyną tego jest termostat bądź czujnik temp
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
casyux
Powiedzmy, ze to termostat..co wtedy? wymiana (jaki koszt?) czy jakas inna opcja uporania sie z poroblemem?
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:34
Szczerze mówiąc, to pierwszy raz się spotykam z taką opinią. Jeśli na zimnym silniku pokazuje zero, a potem rośnie, to powinno być z nim wszystko ok. Musisz sprawdzić faktycznie czy jest przepływ w chłodnicy, bo też może być przytkana. Może być też problem z pompą wody. Trzeba zacząć o d najprostszych do sprawdzenia rzeczy.
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:35
termostat u Tomateam kosztuje około 120zł z przesyłką a wymienisz sam bez problemu na kanale ;)
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:37
casyux napisał/a:
Termostat: http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1550 . Ewentualnie może tak być, że założony jest na odwrót (zamienione miejscami dwa króćce, te dłuższe) i to w przypadku dość dynamicznej jazdy powoduje przegrzewanie się silnika.
casyux
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:39
DANTE79R napisał/a:
hmmm no wiec jesli to termostat to bede sie musiał pobawic ale to dopiero przy weekendzie..bo brak czasu:/ Zdiagnozuje i napewno dam znac... poki co zostaje MPK:/
DANTE79R
tu masz nr do Tomateam dzwoń po 10.00 rano 603121772
casyux
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 18:43
thef napisał/a:
casyux napisał/a:
wydaje mi się, że opcja założenia na odwrót odpada, bo mam juz roverka rok i w lecie nic sie takiego nie działo... Dzisiaj pierwszy raz i to koło 17 godz. Jak jechałem koło 15:00 (a było cieplej i przejechałem z 15km a nie 5 jak kolo 17) to temperatura była w normie caly czas.
DANTE79R
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:03
zrób tak jak proponujemy a potem sam zobaczysz i napiszesz jaki efekt ;)
casyux
Wysłany: Wto Lut 23, 2010 19:13
DANTE79R napisał/a:
Tak zrobię,,,niestety będziecie musieli poczekć na odpowiedź do weekendu bo nie prędko znajde czas.
Nie mniej jednak dzięki dla Was za poświeconą uwagę...Pozdrawiam
Marcinus
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 02:11
To ja zaproponuję jeszcze prostsze do sprawdzenia:
U mnie w R25 jak odpadł przewód od masy, to wskaźnik temperatury poszybował poza skalę. Przewód naprawilem, ale niestety zgubiłem śrubę i na drodze przymocowałem na jakąś inną, którą miałem w skrzynce z narzędziami. Tak pojeździłem ponad tydzień, aż dzisiaj temperatura jak na moje mln za szybko rosła. Pod domem osiągnęła górną część skali, prawie czerwone pole (samochód stał na biegu jałowym gdy wskazówka poszła od normy w górę). Okazało się, że śruba, którą przykręciłem masę była gorąca (nie dało się dotknąć). A płyn miał normalną temperaturę (górny przewód i w zbiorniczku). Wymieniłem śrubę na jedną z tych, które trzymają puszkę z bezpiecznikami i "temperatura" wróciła do normalnych wartości, chociaż pojechałem trochę ostrzej, poza miastem.
Podsumowując: sprawdź czy Ci się masa dobrze trzyma pasa przedniego, ewentualnie oczyść ją i klemy :wink: dużo pracy nie wymaga, a może pomoże :lol:
P.S. Czy wie ktoś jaką śrubą powinna być przykrecona masa do pasa przedniego?
casyux
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 12:16
Marcinus napisał/a:
Szczerze powiedziawszy coś w tym może być bo wracając z pracy (samochód zostawiłem na mieście w połowie drogi) po włączeniu samego prądu wskazówka poszybowała natychmiast na połowę skali (czyli temp. jaka jest po nagrzaniu) a po przejechaniu 10-20 metrów osiągnęła max na skali...
Zszedłem do samochodu...przed podniesieniem maski i sprawdzeniem masy włączyłem prąd żeby zobaczyć czy wskazówka zachowuje się tak samo jak w nocy...ku mojemu zdziwieniu podeszła do połowy skali a następnie spadła na zero...pomyślałem ze sprawdzę czy w ogóle działa i przejechałem kilka km ... temperatura wzrosła wskazówka podeszła na połowę skali..wszystko jak dawniej i w zegarku....hmmm....
b.t.w. mase sprawdziłem trzyma mocno na swoim miejscu...
Marcinus
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 09:22
casyux, według mnie, tu nie chodzi tylko o to jak mocno się trzyma, ale też o to jak "zabrudzona" jest :wink:
ZTCP, to każde zabrudzenie, zaśniedzenie zmniejsza przewodnictwo elektryczne. Jak będziesz mieć chwilę wolnego, to odkręc ta śrubkę i papierem ściernym przeczyść "oczka" na połączeniu.
Pzdr Marcinus.
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 09:43
Na próbę możesz poprowadzić dodatkowy przewód masowy najlepiej bezpośrednio od akumulatora do silnika i zobacz czy się coś poprawiło.
casyux
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 20:13
od wczoraj nic sie nie dzieje... wszystko jest OK
Idąc Marcinus za Twoja radą przeczyściłem śrubkę od masy co idzie do pasa przedniego. Była zaśniedziała śrubka i mocowanie kabla...
Mama nadzieje ze to koniec tej przygody;) Dzięki wszystkim którzy poświecili kilka minut na doradzenie
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik temperatury
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Mar 28, 2011 20:22
panwilli
Brak nowych postów [R416]wskaźnik temperatury:(
blanca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Mar 23, 2010 11:53
blanca
Brak nowych postów [416] Wskaźnik temperatury (zegary)
Trismegistos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Mar 21, 2015 00:03
Artu
Brak nowych postów [R420] Wskaźnik temperatury
Czy pasuje wskaźnik od silnika benzynowego?
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 25, 2008 15:13
giewu
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97r] wskaznik temperatury
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 15, 2009 21:01
budyn26
