Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrola trakcji niedziałający licznik i kontrolka abs
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 13:14   [R75] Kontrola trakcji niedziałający licznik i kontrolka abs
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Przeczytałem że za niedziałający licznik i palącą się kontrolke abs odpowiada czujnik w prawym przednim kole , czujnik wymieniony i usterka dalej występuje to znaczy nie dziala licznik zapala się kontrolka abs i kontrola trakcji h-ce działają tak jakby od razu był załączony abs przy hamowaniu słychać terkotanie co jest tego jeszcze przyczyną :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 13:31   Re: [r75] kontrola trakcji niedzialający licznik i kontrolka
przemolka1 napisał/a:
czujniki ABS masz dwa jeden z przodu i drugi z tyłu, został Ci więc jeszcze jeden do sprawdzenia. Sprawdź kabel za czujnikiem z przodu, może masz gdzieś przetarty
Pamparampam
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 13:39   Re: [r75] kontrola trakcji niedzialający licznik i kontrolka
Boncky napisał/a:
No tak tylko że za te wszystkie usterki to mial byc odpowiedzialny ten czujnik w przednim kole , czy ten tylny też ma coś wspólnego np. za licznik
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 14:20
przemolka1, http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 14:35
apples napisał/a:
Ok wyczytałem że może to być jeszcze tarcza magnetyczna na łożysku w przednim prawym kole , czy ta tarcza jest wymienna czy trzeba razem z piastą
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 15:07
Z łożyskiem. http://forum.roverki.eu/v...p=468554#468554
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 15:30
apples napisał/a:
No na tym łożysku to nic niema ten pierścień to chyba siedzi na piaście? Może ktoś ma zdjęcie albo rysunek gdzie znajduje się ten zębaty pierścień od abs
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:03
Na łożysku. http://allegro.pl/lozysko...1203721526.html
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:09
apples napisał/a:
Oile ja się orjentuje to jest to pierścień zębaty podobny do pierścienia rozrusznika osadzonego na kole zamachowym tylko ze mniejszy
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:23
To poszukaj choćby w RAVE.
Pierścień podobny o którym napisałeś jest na tylnej piaście. W łożysku przednim występuje jako zabezpieczenie łożyska.
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:32
apples napisał/a:
to w takim razie skąd bierze sygnał czujnik abs bo z tego co się orjentuje jest to czujnik działający na zasadzie czujnika hala czyli zmianie pola magnetycznego, zabezpieczenie łożyska nie może zmiennego pola
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 17:52
Właśnie z zabezpieczenia łożyska.
[ Dodano: Czw Wrz 16, 2010 18:52 ]
Mowa o zabezpieczeniu które przykrywa kulki. Nie o tym które zabezpiecza łożysko w zwrotnicy.
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 18:01
apples napisał/a:
to teraz rozumiem , ale jeśli miałbym uszkodzone to zabezpieczenie to łożysko by mi się rozleciało albo przynajmniej by huczało a tu nic takiego się nie dzieje a szybkościomierz nie działa :beczy:
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 18:28
Może sama bieżnia jest uszkodzona, "brudna" lub coś wtyczką kabla czujnika.
przemolka1
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 18:48
chyba bez kompa tego nie rozgryze.dzięki za porady podjade gdzieś na komputer tylko jakim program musi być żeby to zdjagnozować
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 20:36
czujnik w prawym przednim kole ( aktywny czujnik Halla ) , we współpracy z pierścieniem magnetycznym łożyska piasty ( pierścień-szalka , ma zatopione 48 elementów magnetycznych wytwarzających podczas obrotu koła przemienne pole ), pełni rolę czujnika ABS i czujnika sygnału prędkości VVS. Sygnał VVS przewodem biało/popielatym , pinem 6 w 12 pinowej ( czarnej ) wtyczce zegarów , jest przekazywany w postaci impulsów (w ilości 39000 na 1 milę) do modułu szybkościomierza i po przeliczeniu,
wysyłany dalej magistralą CAN do innych sterowników .
Andrzej
smunco
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 02:26
Ja miałem podobny problem. Oczywiście w pierwszej kolejności wymieniłem czujnik ABS, ale problem pozostał. Już prawie dopadłem się do łożyska, kiedy wydedukowałem że skoro pierścień ten pełni role zabezpieczenia to nie możliwe żeby łożysko było całe. Koło się kreci, nic nie chrupie, nie buczy. sprawdzałem na podnośniku. Prawda jest taka, że okablowanie w roverkach jest marnej jakości. Idąc dalej tym tropem sprawdziłem kabel wychodzący z wtyczki, w którą wpiąłem wcześniej nowy czujnik. Okazało się, ze tego kabla jest tam od groma. Zaplatał się gdzieś bidny i przetarł. Połączyłem zerwane końce i śmiga.
Radzę najpierw sprawdzić stan przewodów bo strasznie śniedzieją i często się rwą.
AdaskoC
Wysłany: Nie Lis 09, 2014 07:07
Okablowanie w roverkach jest marnej jakości? Zastanowiłeś sie kolego co piszesz? :-)
Okablowanie w Roverach jest dobrej jakości. A to ze przewody od czujnika ABS czy klocków potrafią się przetrzeć / przerwać to fakt. Ale tez jesli nikt nie ruszy mocowań i zabezpieczeń tych przewodów to pozostaną one sprawne przez bardzo długi czas.
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 20:07
Zukowaty
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 17:18
Koji
alpacino Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 08, 2017 06:20
alpacino
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji, VIS
Czujnik ABS padł?
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 02, 2009 11:29
Brak nowych postów [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Oskar Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 29, 2010 18:37
witgut
