Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 99r.] Uszczelniacze wałków rozrządu. Mały problem
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:48
kubski84
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:01   [R214Si 99r.] Uszczelniacze wałków rozrządu. Mały problem
Przy okazji wymiany kilku części w roverku postanowiłem wymienić uszczelniacze wałków rozrządu. Zakupiłem takowe w Focie i są 4 sztuki, 2 na przód i 2 na tył.
Różnią się one niby jakimś odrzutnikiem oleju tak mi tłumaczył chłop w sklepie.
Mówił też żeby ich nie pomylić a ja to zrobiłem i pomyliłem :razz:
Zostawić tak jak jest czy lepiej zasuwać do sklepu po nowe bo raczej
nie da się ich wyciągnąć bez bez uszkodzenia.
Pytam bo jeszcze mam w miarę wszystko rozkręcone i nie wiem czy skręcać :razz:
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:09
niestety trzeba wymienić (cale szczęście niewielkie pieniądze, ale zawsze :/ ). Odwrotnie założone na bank będą niedługo przeciekać.
Uszczelniacze te są po prostu kierunkowe i obrót wału w nich wymusza wciskanie oleju spowrotem do głowicy. Jeśli założyłeś odwrotnie, to wałki bądą się w nich kręcić w odwrotnym kierunku niż przewidział producent, przez co olej będzie wyrzucany w przeciwnym kierunku, czyli na zewnątrz :/
kubski84
Wysłany: Sro Paź 13, 2010 21:30
Dzięki za szybką odpowiedź :wink:
oprawca_1978
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 08:43
E, niekoniecznie, skoro przejechałeś się na nich krótko, musiało się znimi coś stać. Weź je po prostu wyjmij i obsadź jak potrzeba. Uszczelniacze przednie, "prawe" są zawsze czarne, a te na tył, "lewe", zazwyczaj czerwone/pomarańczowe/bordowe.
Ja w swoim Poldoroverze gdy doszczelniałem skrzynkę wałków rozrządu z ciekawości zamieniłem je tył na przód i pojeździłem tak na nich z rok (jakieś 25 kkm zrobiłem). Nie wymieniałem ich, wtedy było 100% oryginalne, po prostu zamieniłem je miejscami. Nie działo się nic wielkiego, tylko z tyłu jeden, od wałka wydechowego pocił się nieco na zewnątrz, pod blaszkę zaślepiającą koniec wałka. Przy kolejnym doszczelnianiu skrzynki wałków, wstawiłem je jak być powinno i pocić się przestało.
Teraz mam już nowe, FAI, od Tommiego, po jakieś 17 PLN sztuka, choć stare (silnik ma przebieg 168 kkm 100%) nadają się do dalszej pracy (silnik od 68 kkm na pełnym syntetyku).
driftdreamer
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 17:10
kubski84,
Kup nowe koszt niewielki i dla paru złotych nie ma co ryzykować a tym bardziej że wszystko masz jak piszesz rozkręcone. Uszczelniacze corteco koszt 6 zł za sztuke.
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 22:57
jesli siedza krotko to ja bym spróbował je zamienic, ale oczywiscie warunek taki, ze nie mozesz ich uszkodzic przy wyciaganiu, co nie jest latwe
keczu
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 07:12
Uszczelniacze musza byc nowe.
PTE
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 08:07
Trzeba było kupić do Roverka uszczelniacze, które można zakładać niezależnie od kierunku obrotów. Produkuje je np. Corteco. Wtedy nie sposób pomylić przodu z tyłem :wink:
gorgoroth80
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 09:00
PTE napisał/a:
Miałem taki i po miesiącu lało się z niego - nie polecam
kubski84
Wysłany: Pią Paź 15, 2010 13:49
Problem rozwiązany porostu ściągnąłem pokrywę wałków rozrządu i wyciągnąłem je bez szwanku :wink: Oczywiście są już na swoich miejscach ale mam następny problem z ustawieniem rozrządu :/ ale to już w innym temacie
Brak nowych postów [216Si] Uszczelniacze wałków rozrządu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Gru 08, 2007 09:59
Brak nowych postów [200 1,8 vi] - ustawienie wałkow rozrzadu
zimek81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 22, 2009 21:31
marcinmarcin
Brak nowych postów [R 214 Si 98 r] Uszczelnienie pokrywy wałków rozrzadu.
Zibski Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Lip 31, 2009 18:04
Zibski
Brak nowych postów [R200] koła pasowe wałków rozrządu
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sty 04, 2023 17:52
Brak nowych postów [R25] Uszczelniacze Wałka Rozrządu - Pytanie
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 28, 2013 20:11
JSkok
