Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si]Problem z głośnikami
Lesior
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 14:57   [R214Si]Problem z głośnikami
Witam, niedawno kupiłem nowe głośniki JBL GT6-6C. Po podłączeniu głośników do radia sony xplod CDX-GT220 głośniki chodziły cicho (harczały). Dodam, że radio ma moc 4x45W a głośniki 50W - czy to w tym tkwi problem?
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 17:05
Na innych głośnikach wszystko jest OK?
Lesior
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 20:36
Tak,stare działają dobrze. Po prostu kupiłem sobie lepsze (mocniejsze) i nie działają tak jak powinny.
ma ktoś może jakiś pomysł co może być nie tak ?
Sirk
Wysłany: Nie Kwi 07, 2013 15:27
Ile OHM mają głośniki??
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Lesior
Wysłany: Pon Kwi 08, 2013 20:17
4 ohm
dokładnie te
http://allegro.pl/glosnik...3085434315.html
tylko na tej aukcji jest 135 w a w moich jest 150 w
Sirk
Wysłany: Wto Kwi 09, 2013 21:33
Spróbuj najpierw podpiąć głośniki na krótko pod kostkę radia. Wykluczysz w ten sposób możliwość uszkodzenia przewodów idących do głośników.
I tak wracając do mocy radia. Ładnie wygląda to 4x45W, ale to jest moc max. W rzeczywistości jest to 2x25W (DIN 45324). Głośniki mogły okazać się za mocne do tego radia.
W tym wypadku musisz szukać innych głośników albo małego wzmacniacza o podobnych parametrach (np: Moc RMS: 4 x 45W 4 Ohm Moc MAX: 4 x 140W 4 Ohm).
Chodź jeśli chodzi o dobór mocy wzmacniacza i głośników, to temat rzeka. Jedni mówią że wzmacniacz powinien mieć zapas mocy, inni znów że głośniki powinny mieć większą moc... W pierwszym wypadku łatwo spalić głośniki, w drugim w pełni nie wykorzystamy możliwości głośników. Moc radia i głośników też nie może być równa, bo wat watowi nie równy.
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 06:48
Sirk,
Na innych głośnikach jest dobrze. Tak napisał kolega Lesior. Można przewody głośnikowe wykluczyć. Sprawdź, czy nie pomyliłeś przewodów idących od zwrotnicy (jeśli to jest wersja z oddzielnym głośnikiem wysokotonowym, bo raz pokazujesz taką, a raz inną ;) ).
Moc radia nie ma w tym przypadku nic do usterki.
Sirk
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 13:51
Adrian,
Jeśli na przewodzie od głośników będą duże straty to głośniki 15 W będą grały dobrze (tyle mają ponoć fabryczne). A gdy podłączysz głośniki 50 W może się okazać że będzie tylko pierdzieć.
Podłącz głośniki pod inne radio, wtedy wykluczysz ich uszkodzenie.
Jest w tym zestawie kabel z wbudowaną zwrotnicą 2 przewody na wejściu masa czrny i czerwony + i 4 na wyjściu: żółty +, oraz czarny - do podłączenia tweetera oraz czerwony + i czarny - do podłączenia głośnika nisko- średnio- tonowego. Ciężko pomylić przewody.
Lesior
Wysłany: Sro Kwi 10, 2013 22:23
Sirk napisał/a:
tak własnie na ostro podłączyłem bez tych tweeterów czy jak tam to się nazywa ale i tak słabo grają ;/ nie pomyliłem żadnych kabli bo są kolorami a jak podłączyłem te tweetery i głośniki to tweetery głośniej grały od głośników :D :D:D więc nie wiem co tam jest nie tak ;/ jutro spróbuje z mocniejszym radiem może wtedy zagrają jak trzeba :D gość w sklepie zachwalał głośniki i że wszystko będzie ok i nie przeszkadza to że mam radio 4x45 tak ma być wszystko ok że wszystko charczy :D
Brak nowych postów [R416] Problem z głośnikami Tylnymi
TheHumanHero Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pią Kwi 18, 2014 07:51
Brak nowych postów problem z głośnikami po odlaczeniu akumulatora
Kowal_Cambridge Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Nie Mar 13, 2016 09:13
christopher7
Brak nowych postów r620 problem z głośnikami zaczęły "skwierczeć"
wiadro Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Kwi 11, 2012 20:15
frydrys
Brak nowych postów [R200 1,4 16V]szukam sklepu internetowego głosnikami
koliber21 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Wto Lip 08, 2008 16:45
Spiro
Brak nowych postów [r214si] jak skompletowac CA?
jeszu Car-audio, nawigacje, radia CB 48 Pią Mar 13, 2009 14:16
michone
