Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Uszkodzona kontrola trakcji
podpięty do komputera ukazuje:"Prawdopodobieństwo uszkodzenia modułu ADS"
Kieras
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:26   [R75] Uszkodzona kontrola trakcji
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam, od jakiegoś roku świeciła mi się ciągle na pulpicie kontrolka od kontroli trakcji. Nie mogłem tez jej włączyć bądź wyłączyć przyciskiem. Po podpięciu do komputera pokazał się komunikat prawdopodobieństwo uszkodzenia modułu ADS, jednak elektryk stwierdził że moduł działa i rozłożył ręce. Ktoś może wie co z tym fantem zrobić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 17:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 10:48
zobacz wtyczkę od dołu na siłowniku na prawej stronie podszybia (od niego idzie linka do przepustnicy) miłem ja zardzewiałą (wtyczkę) i u mnie też zatrzask jest trafiony i wypadała przymocowałem ja na gumę :twisted:
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 11:41
a jak to nie pomoże, to sprawdż zamocowanie linki na przepustnicy i ściągnij pokrywę modułu-siłownika, tego na podszybiu, bo najczęściej tu następuje zerwania linki a nawet rozwalenie jej zaczepu.
Andrzej
blazi
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 13:07
U mnie kontrolka się świeciła cały czas bo w siłowniku sterowania przepustnicą (ten na podszybiu po stronie pasażera) z jakiegoś powodu zablokowały się kółka zębate które są wewnątrz tego elementu. Rozebrałem i złożyłem (nadal nie wiem czemu się zablokowały) i teraz kręci - a kontrolka już tylko przy testowaniu zapala się na 2s.
Ja bym proponował zacząć od tego siłownika, sprawdź czy w ogóle działa (12V na styki i zobaczysz czy kręci), potem posprawdzaj linki, mechanizm przy przepustnicy....i może coś wynajdziesz. Ktoś kiedyś jeszcze pisał o konieczności sprawdzenia połączeń (pod siedzeniem kierowcy oraz przy siłowniku sterowania przepustnicą) i potraktowania złączek jakimś preparatem usuwającym tlenki (żeby styk był lepszy).
Daj znać czy coś poskutkowało.
satan
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:16   R[75] kontrola trakcji
a gdzie dokładnie moge znaleść ten siłlwnik podajcie jakieś zdjęcia
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 22:03
satan, Ty masz silnik diesla , a tam TC inaczej rozwiązana niż w benzynie i nie ma modułu-siłownika TC.
Andrzej
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 20:19
podpinam się pod temat.
Mój R ostatnio był podpięty pod komputer i wyskoczył błąd "ster. element ADS uszkodzony" czy jakoś tak :)
świeci mi się kontrolka kontroli trakcji cały czas, naciskanie guzika od kontroli trakcji w kokpicie nic nie daje.
Powiedzcie mi gdzie ten element jest a najlepiej jak on w ogóle wygląda bo jakoś nie mogę go zlokalizować (zdjęcia mile widziane) :)
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 21:34
xROnx napisał/a:
na scianie grodziowej w komorze silnika po stronie pasazera na 3 śrubach obok puszek VIS.
Andrzej
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 09:53
xROnx, poszukaj w moich postach dawałem zdjęcie kiedyś
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 09:51 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=235469#235469 znalazłem ale fakt to nie ja wklejałem
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 09:53 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=344020#344020 fotki z wnętrza silownika
shakesbeer
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 23:29
Też się podepnę pod temat bo mi także kontrolka świeci i TC nie działa.
Komputer wskazuje na niesprawność siłownika, siłownik rozebrałem, złożyłem i podpięty pod napięcie ciągnie za linkę, przy przekręceniu kluczyka w stacyjce szarpie linkę ze dwa razy i to wszystko. Linka nie jest zardzewiała i lekko uruchamia przepustnicę. Zamierzam sprawdzić jeszcze ten potencjometr na przepustnicy.
Ale o jakie połączenia pod siedzeniem chodzi, które mają z tym coś wspólnego?
Piszcie proszę jeśli uda się komuś naprawić ten wynalazek co było przyczyną w danym wypadku.
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 09:41
shakesbeer, jak wszystko sprawne i siłownik też to pozostaje wizyta na T4 żeby ci kalibrację zrobili
shakesbeer
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 20:57
sknerko napisał/a:
czyli wycieczka na zlot byłaby wskazana
antek124
Wysłany: Sob Lut 02, 2013 14:56   siłownik ADS
Witam! Szukam nowego siłownika ADS 35.41-1 162 548.2 oraz 0205-005-010 i zarazem czy będzie pasować od BMW http://www.bmwstore.pl/pl...511/kL/sM/r1996 ??
[ Dodano: Sob Lut 02, 2013 14:56 ]
Czy ktoś mi podpowie gdzie znajdę reperaturkę do siłownika? Gdzieś w necie widziałem przekładnie nowe od bmw. Poszukuję właśnie tych przekładni lub oznaczenie katalogowe tych że kompletu przekładni.
sebaoslo
Wysłany: Pią Maj 10, 2013 01:32
blazi napisał/a:
Ejber1922
Wysłany: Pon Maj 13, 2013 13:49
Witam mam problem z kontrolą trakcji. Od niedawna zapala mi się kontrolka, że ABS nie działa i trakcja jest zepsuta. I oczywiście trakcja nie działa przy zrywniejszym ruszeniu koła boksują.
rafalmis1
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 09:49
Ejber1922 napisał/a:
jak się pali ABS to ASR się nie uruchomi, sprawdź przewody czujników czy nie są przetarte
Brak nowych postów [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Oskar Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 29, 2010 18:37
witgut
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Wrz 03, 2010 15:00
przemolka1
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 21:30
kandj
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 18:18
Koji
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 30, 2009 21:07
Zukowaty
