Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] stukanie z silnika
pawelb198812
  Wysłany: Wto Lut 04, 2014 19:46   [R75] stukanie z silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam mam problem z moim roverkiem a mianowicie gdy przytrzymam go na rownych obrotach slychac stukanie z silnika;/ malo tego rano gdy go odpalam dopoki sie troche nie rozgrzeje nie chodzi tak jakby na wszystkie gary, pracuje nie rowno po rozgrzaniu jest ok. od czasu do czasu potrafi zakopcic strasznie z tlumnika co mu moze byc?[/list]
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtoip69
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 21:01
Pewnie popychacze hydrauliczne do wymiany lub czyszczenia .
pawelb198812
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 21:35   [R75] stukanie z silnika
mechanik stwierdzil ze to tlok i nie rowna praca silnika spowodowana jest wlasnie tym . tylko zastanawia mnie dlaczego kopci z rana i nie chodzi na wszystkie gary i tak faluje na obrotach
rtoip69
Wysłany: Wto Lut 04, 2014 21:57
Z rana olej jest zimny , gęsty i popychacze nie pracują prawidłowo i mogą się zawory nie domykać i może też dlatego zakopcić .
paolinio
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 15:38
pawelb198812 miałem dokładnie to samo kiedy moje auto dopadł HGF. Sprawdź jak wygląda płyn chłodniczy. W moim wcześniejszym aucie miałem też taki problem, tylko że tam popychacz zaworowy był przytarty i na zimnym silniku nie pracował, tak jak napisał rtoip69. Jesteś pewny że to dym ,a nie para?
spychar
  Wysłany: Sro Lut 05, 2014 15:46   rover 400 sdi kompletny brak mocy - pomocy
witam wszystkich. posiadam roverka 400 105 KM od 5 lat. od kilku miesięcy mam problem z mocą. Auto przyspiesza 2x dłużej niż powinno. z 105 koni zrobiło się około 70. Myślałem, że to zapchany katalizator. Wywaliłem go. Kupiłem nowy przepływomierz boscha, nowy komplet węży paliwowych, komplet filtrów, zaślepiłem EGR. silnik jest suchy nie ma żadnych wycieków wszystkie węże od turbiny i intercoolera są jak nowe. Zaciśnięte opaskami jak należy.turbina pracuje - wężepuchną. Wywala mi błąd 29 i 34. kasowałem ale wywala na nowo. Ktoś miał podobny problem? ps. odpala dobrze, nie kopci ale po odpaleniu zimnego silnika nie reaguje na pedał gazu - wchodzi na max 2500 obrotów. proszę o pomoc przemek pomorskie
pawelb198812
  Wysłany: Sro Lut 05, 2014 20:28   [R75] stukanie z silnika
ma rozne fazy nie raz zakopci a nie raz looz. ogolnie po paru godzinnym postoju mu sie tak robi wczoraj rano np zakopcil konkretnie nie pracowal tak jak trzeba dzis natomiast nic nie kopcil tylko nie chodzil na poczatku tak jak trzeba. a co do stukania to nie ma roznicy czy na cieplym czy na zimnym motorze ;/ malo tego widze ze powoli zaczyna ubywac mi plynu . mysle czy inwestowac w ten motor i zrobic mu generalke czy tez kupic 2
[ Dodano: Sro Lut 05, 2014 20:21 ]
ZNa ktos moze kogo godnego polecenia?
[ Dodano: Sro Lut 05, 2014 20:28 ]
paolinio wachalem i na poczatku czuc benzyna pozniej smierdzi czyms innym ale nie jak spaliny tak mi sie wydaje bynajmniej
paolinio
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 21:23
W takim razie obstawiam uszczelke. Oczywiście najlepiej będzie udać sie do dobrego mechanika, tak aby sam ocenił stan motoru. Ja robiłem uszczelke gdzieś tydzień temu. Koszt ok 1000 zł razem ze zrobieniem głowicy, szlif i wymiana uszczelniaczy.
pawelb198812
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 21:45   [R75] stukanie z silnika
tylko teraz pytanie czy to tylko uszczelka i z kad te stukanie to mnie martwi czy nie wyjdzie tak ze wloze w ten silnik duuzo wiecej
paolinio
Wysłany: Sro Lut 05, 2014 21:52
Mysle ,że jednak lepiej ten remontować. Przecież kupując drugi silnik możesz trafić na jeszcze gorszy niz ten co masz. Jeśli zrobisz ten remont porządnie to masz pewność ,że jeszcze pośmigasz, ale tak jak pisałem wcześniej musisz pogadac z dobry mechanikiem, który nie będzie chciał Cie naciągnąć.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
SEGE
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 10:16
Jeśli nie planujesz sprzedaży to inwestuj w stary no chyba że już nie trzyma ciśnienia na cylindrach ;)
pawelb198812
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 19:30   [R75] stukanie z silnika
Witam wlasnie cisnienie ma bardzo dobre bo mial sprawdzene . bo dalem go do mechanika na sprawdzenie i wyszlo ze jest bardzo dobre tylko te stukanie mechanik pow ze to tlok
paolinio
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 19:46
pawelb198812, a mierzył ciśnienie na ciepłym silniku? Myśle ,że to ma duże znaczenie tak jak pisałem wcześniej, w moim poprzednim aucie na ciepłym silniku chodził jak burza , a na zimnym to na trzy gary, gasł i prychał.
rtoip69
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 19:51
Skoro mechanik twierdzi ,że to tłok to na sworzniu by stukał ?? Mało spotykane .
Chyba ,że bije o zawór .
pawelb198812
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 20:23   [R75] stukanie z silnika
tak twierdzi ze tlok gdzies jest podtarty i nie uklada sie juz tak i z tad slychac te stukanie;/ ja sie nie znam wysluchalem . dlatwego napisalem zby sie czegos wiecej dowiedziec.
rtoip69
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 20:28
Skąd wytrzasnąłeś tego mechanika ?? :mrgreen:
paolinio
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 20:31
Ja bym sie czepił jednak głowicy, ale nie jestem mechanikiem, próbuje tylko coś Ci pomóc. Zastanawiam się tylko jak to jest, że kompresja jest dobra choć tłok przytarty. Jak to możliwe? wydaje mi sie ,że takie uszkodzenie miałoby wpływ na kompresje. Może jakiś mechanik jest na forum i się wypowie?
rtoip69
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 20:43
Jak by tłok był przytarty to ciśnienia nie było by dobrego, przyczyny szukać tylko w głowicy , zawory , popychacze , wałki rozrządu , co do kopcenia to może uszczelniacze zaworowe .
paolinio
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 20:46
rtoip69, potwierdzasz moje przypuszczenia,głowica i tyle. Teraz doradzam zmiane mechanika.
rtoip69
Wysłany: Czw Lut 06, 2014 20:50
paolinio, potwierdzam to co napisałeś .
Brak nowych postów [R75] Stukanie na wybojach i stukanie przy cofaniu!!!
e-rutex Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 03, 2016 09:39
estern
Brak nowych postów [R75] Stukanie w silniku
mariusz24 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Maj 17, 2011 21:13
RafDom
Brak nowych postów [R75] Stukanie w zawieszeniu
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 11, 2010 22:33
andyhell
RafDom Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Gru 20, 2014 17:03
LukaszJ1984
Brak nowych postów [R75] Stukanie na pedale sprzęgła
nestor_45 Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Lut 05, 2010 18:03
nestor_45
