Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tuleja Wahacza czy cały Silentblock?
keda
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 16:06   [R75] Tuleja Wahacza czy cały Silentblock?
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Zabieram się do wymiany wahaczy wraz z tulejami i tu mam pytanie, wymienić cały silentblock czy może tylko tulejkę wprasować w obudowę?
Opłaca się to wprasować jak sadzicie?
I jeszcze jedno jaka jest śruba wahacza, muszę kupić a nie wiem jaka to jest, jedyne co to że wzmacniana.
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 16:46
tył czy przód? Napisz co sie dzieje
SlawekG
Wysłany: Czw Cze 05, 2014 23:13
Kup całe silentblock. Cena co prawda wyższa ale 2 razy kupowałem same tuleje i mechanik miał problemy z wpasowaniem - musiał przetaczać obudowy tulei. Wytrzymywały tylko niecały rok i do wymiany. Teraz kupiłam cały komplet i sam bez problemu wymieniłem a to co drożej zapłaciłem za silentblock zaoszczędziłem na mechaniku ;-)
R75 2.0 KV 1999r automat gaz
Mitsubishi Eclipse 2.0 1992r - było
piotrek1000
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 09:18
Zmień mechanika. Wciskałem te tuleje za pomocą imadła bez problemu.
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
keda
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 16:55
Chodzi oczywiście o przód ;)
piotrek1000 napisał/a:
powiedz mi jak je wydarłeś z tej obudowy?
I co z ta śruba? Jaka jest (wiem że wzmacniania)?
dukat11
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 21:09
keda napisał/a:
Ja na prasie przeciskałem starą nową. Za jednym razem miałem zrobione wszystko/ Tyko najpierw usunąłem środkowy sworzeń ze starej tulei
Pozdr.
Dukat11
zedziczek
Wysłany: Pią Cze 06, 2014 21:26
najłatwiej w domowych warunkach to chyba brzeszczotem :) przekładasz mały brzeszczot i wycinasz środek potem duży brzeszczot i przcinasz ściankę zewnętrzną tulei dwukrotnie w odległości np 10mm :) wycięty kawałek śrubokrętem wyciągasz a czasami nawet nie trzeba bo luz powstały po cięciach wystarcza, tylko nie tnij obudowy ;)
keda
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 10:10
ok to już wiem dzięki wielkie.
Jeszcze tylko dobór śruby został.
zedziczek
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 12:21
co do nowej tulei to rozważyć możesz poliuretanową bo łatwiej się montuje :) ale jest nie co twardsza niż orginalna wiec musisz pomyśleć o za i przeciw :) , jeśli chodzi o śrubę to nie wiem o co dokładnie chodzi i dlaczego ją chcesz zmienić :) bo w przednim wahaczu są dwie do przykręcania tulei i jedna do mocowania sworznia w piaście:) chyba, że mówisz o nakrętkach, ale te zazwyczaj są nowe przy nowym wahaczu, niektórzy dają nowe, a niektórzy używają ponownie starych, wewnątrz jest plastik który utrudnia odkręcanie się śrub pod wpływem drgań, ponowne użcie takiej nakrętki zmienijsz skuteczność tego plastiku
piotrek1000
Wysłany: Nie Cze 08, 2014 15:21
Polecam Locktite 243. Nawet ta najmniejsza buteleczka 10ml wystarczy na śruby w całym zawieszeniu. Daje to większą pewność ze nic się nie poluzuje, i śruby łatwiej odkręcić bo się nie zapiekają. Śrub od tulei wahacza nie ma sensu zmieniać, są na tyle solidne że przeżyłyby 2 auta. Za to śrubę blokującą wahacz w piaście warto wymienić przy zmianie wahacza. Wchodzą tam chyba (nie jestem pewien) M10x80 z niepełnym gwintem, ja użyłem śrubę: DIN 931 HDG w klasie 10.9 ale w sklepach chyba tylko z powłoką TZn można dostać.
50 t5
keda
Wysłany: Pon Cze 09, 2014 09:41
jak pisałem wcześniej potrzebuję śrubę wahacza do sworznia który wchodzi w piate ;) bo jest zerwana po wjechaniu w dziurę.
Brak nowych postów [R75] Tuleja wahacza
staf Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 20, 2010 08:49
pieknyiro Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Maj 05, 2015 22:02
pieknyiro
Brak nowych postów [R75] Tuleja tylnego wahacza - wymiana
apples Rover serii 75, MG ZT 75 Wto Lut 14, 2017 14:10
Arczibald
Brak nowych postów [R75] Tuleja dolna wahacza przedniego
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Maj 21, 2008 14:11
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Tuleja wahacza (wkład poliuretanowy)
krzychu.b Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Mar 01, 2014 10:35
krzychu.b
