Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200Si '98] Uszkodzenie przewodu w układzie chłodzenia
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:19
wojciod
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 10:16   [Rover 200Si '98] Uszkodzenie przewodu w układzie chłodzenia
Po 3mcach niezidentyfikowanych powodów wyciekania płynu chłodzenia w końcu ;-) wyszło co i jak.
Okazało się, że uszkodzenie znajduje się na grubym wężu wchodzącym do silnika z chłodnicy. Dziurka była od strony kolektora i na niego leciutko tryskało (od razu wyparowyjąc), więc nie dało się tego zdiagnozować (wyciek był nieduży 0,5 l na tydzień/dwa). W końcu w trasie rozszczelnienie zrobiło się większe i trysnęło solidnie.
Teraz pytanie, jak najlepiej zalepić tą nieszczelność do momentu zakupienia nowych przewodów? Jest jakiś klej termoodporny i elastyczny żeby przykleić łatkę (węże zmieniają kształt przy wzroście ciśnienia)?
Póki co zalepiłem poxyliną i okręciłem taśmą izolacyjną, ale raczej nie jest to optymalne rozwiązanie (lekko przecieka).
pzdr W.
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 10:19
Na szybko, prowizorycznie, to chyba najlepsza będzie taśma do zaklejania wydechów - na każdej stacji benz. do kupienia :D
Oklej to miejsce szczelnie i dość ciasno a będzie OK.
wojciod
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 11:43
Paul napisał/a:
Chodzi mi bardziej o nazwę jakiegoś dobrego kleju coby takie coś skleił (Łatka) bo miejsce nie jest łatwo dostępne żeby okręcić dobrze.
Jakieś pomysły?
pzdr W.
PTE
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 13:47
Są takie specjalne bandaże do uszczelniania węży w układzie chłodzenia - bodajże Qualco coś takiego produkuje...
R-200
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 23:32
Jeśli jest możliwość to najlepiej przeciąć, dorobić kawałek metalowego króćca i skręcić opaskami. Jest to naprawa na lata.
Pozdrowienia Piotr.
wojciod
Wysłany: Wto Sie 07, 2007 10:18
PTE napisał/a:
Przemyślałem i mój pomysł z łatką był kiepski.
Zdemontowałem wąż okręciłem specjalną taśmą (firmy K2), narazie trzyma.
Dzięki za sugestie.
pzdr W.
Brak nowych postów [ROVER 214si 16V] Ciśnienie w układzie chłodzenia
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 18:26
dlugoszp
Brak nowych postów [R214 Si 99] Ubytki w układzie chłodzenia
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 28, 2009 11:58
thunderas
Brak nowych postów [R214i] woda w układzie chłodzenia
haczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Wrz 21, 2007 13:18
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] płyn spryskiwacza w układzie chłodzenia
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 18, 2008 12:24
dareke
