Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Test klimatyzacji
grota10
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 16:49   [R75] Test klimatyzacji
Robilem pol godz.temu test klimatyzacji.Pokazalo mibład 21i22.Czujnik naslonecznienia lewy i prawy.Do czego sluzy i gdzie sie znajduje i jakie niedomagania zwiazane sa z tym.Czytalem ze ma znaczenie w jakich warunkach sie testuje.Test robiony byl przed chwila jest juz lekko szaro,czy nie ma to wplywu na wskazania?Czy nie powinno byc slonce? Prosze o podpowiedz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:00
Błąd wyszedł ponieważ jest już faktycznie za ciemno. Spróbuj jutro rano :wink:
grota10
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:08
Sprobuje jutro ale gdyby ponownie byl blad.To do czego to sluzy i gdzie te czujniki sie znajduja? Moze ktos mi podpowiedziec?
dukat11
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:33
Czujnik znajduje się na środku deski rozdzielczej pomiędzy nawiewami na szybę przednią. Taki grzybek. Służy do korekcji temperatury nawiewu zależnie od nasłonecznienia
Pozdr.
Dukat11
grota10
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 21:43
Na srodku jest jeden.A blad dotyczy lewego i prawego
krawcu183
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:12
Jak się robi test klimatyzacji?
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:27
grota10 napisał/a:
jeden ale podwójny
sash997
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 10:45
mam to samo w teście,SKNERKO jak to jeden ale podwójny??on może sie popsuć?
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:15
Czujnik światła słonecznego składa się z 2 diod (po jednej na każdą stronę kabiny ), które dostarczają do sterownika ATC/ECU informację o intensywności nasłonecznienia i jego efektu cieplnego w kabinie, by ATC/ECU mógł odpowiednio sterować dopływem i mieszaniem powietrza , dla utrzymania nastawionej temperatury w kabinie , którą mierzy czujnik kabinowy temperatury i przekazuje info do sterownika ATC.Czujnik nasłonecznienia jest tylko nośnikiem informacji.
Andrzej
sash997
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:27
więc jeśli robie test w dzień i mam błąd 21 i 22 to znaczy że jest popsuty?
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:40
sash997 napisał/a:
to znaczy,że jest przerwany obwód lub zwarcie.
Andrzej
sash997
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 11:42
i robić coś z tym czy tak może być? jeśli robić to co sprawdzić i gdzie szukać?
grota10
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 12:42
tez bym chcial wiedziec.Ale czy to normalne ze w pochmurny dzien moze pokazywac te bledy? Czy to normalne ze jak pochmurno to blad a gdy slonce swieci to git? Zaraz polece do garazu i sprawdze chociaż slonca nie ma. A jesli uszkodzone to tak jak sash pyta -gdzie szukac?
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 12:46
Przewody ( pomarańczowy/żółty , szaro/fiolet , szaro/pomarańczowy ) od czujnika łączą się jedną kostkę 3 pinową ( białą ) pod deską i następnie są wpięte do czarnej 20 pinowej , która wchodzi do sterownika klimy. Jeśli te przewody są w porządku , to może trzeba wymienić czujnik.
Andrzej
grota10
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 13:16
Juz jestem.Wyprowadzilem konia z garazu,zrobilem test i jest 00 :rotfl: Faktycznie intensywnosc slonca ma na to wplyw
sash997
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 14:27
a jak przyświece latarką w ten czujnik? a zresztą... ide sprawdzić...
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 14:32
sash997 :grin:
grota10
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 14:33
jak masz sprawny to na dworze teraz powinno byc dobrze,jesli nie to musisz szukac awarii
sash997
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 14:41
hehe po moich wnikliwych doświadczeniach wywnioskowałem że latarka to nie światło słoneczne bo po wyjechaniu na dwór mam wynik 00,czyli kłopot z głowy,zostaje mi remont wentylatora który nie chodzi...napewno na 1 biegu a na pozostałych to troche za zimno chyba żeby sprawdzić...
grota10
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 14:53
no ja wentylator i cos z ABS ale malo wiedzy mam w tym temacie
Brak nowych postów [R75] Test klimatyzacji
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Wrz 21, 2015 19:41
kyuss7
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja nie działa - test klimatyzacji
jpawel Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Cze 02, 2012 14:21
mafia001
Brak nowych postów [R75] Test Komputera T4
taz87 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 20, 2013 20:35
ARTUR1983
Brak nowych postów [R75] Test ogrzewania.
staf Rover serii 75, MG ZT 35 Nie Sty 03, 2010 17:14
staf
cichy0928 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Gru 03, 2010 13:30
darianp
