Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskaźnik ładowania
jesse
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:34
w sklepie podałem numery katalogowe regulatora napięcia valeo code 593347 i gościu mi przyniósł szczotki,od spodu nie wymienisz musisz od góry.
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:17
Podobny temat http://forum.roverki.eu/v...p=309370#309370
[ Dodano: Sro Paź 27, 2010 20:17 ]
Możesz podpytać http://osinskiartur.pl/index.php
jesse
Wysłany: Sro Paź 27, 2010 20:31
albo Inter-Starter w Gdyni tel.513 289 240
grota10
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 10:23
od gory??nie wyobrazam sobie tego. Ale jesli to mozliwe bede probowal. Strasznie malo miejsca,nic nie trzeba odkrecac? Moze podpowieszs jak tego dokonales zebym czegos nie potrzebnie nie pourywal
jesse
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 17:21
odkręć obudowe wlotu powietrza ,mało miejsca ale można odręcić następnie nasadowym kluczem 13 odkręć nakrętkę od przewodów z tyłu alternatora,potem 10 też nasadką innym nie odkręcisz odkręć 3 śruby od plastikowej czarnej osłony,po zdjęciu osłony będzie widać regulator napięcia jest przykręcony 2 śrubami mogą znajdować się pod silikonem u mnie tak było.Odkręcaj wszystko nasadkami z małą przedłóżką i grzechotką wtedy się nie namęczysz ,będzie przydatna też latarka,pózniej wymiana szczotek dobrze przylutuj montaż w odwrotnej kolejności i przykryj z powrotem śruby od regulatora silikonem .
grota10
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 19:23
No i stalo sie..Moe jutro,moz jutro i nie zdazylem. Podczas drogi zakopcilo sie z alternatorazi tylko laweta pomogla. Pytanie- Jak dodam gauzu kontrolka gasnie,na wolnych swieci.Generalnie jak troche chodzi kopci sie z alternatora.Zalatwilem go na amen czy tylko regulator?
jesse
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 19:34
taniej będzie teraz kupić i założyć używkę
grota10
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 20:57
no malo pociesajace..Auto u mechanika.Jutro sie okae co jest.Dla wszystkich oszczedzajacych-nie warto.Jesli cos sie sypie czem predzej usuwac usterk,nie czekac.Za duzo to kosztuje
[ Dodano: Wto Lis 02, 2010 20:57 ]
Jesl bym muial wymienic alternator to gdzie kupic i jakie koszta.Na ile musze sie szykowac?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Lis 02, 2010 21:47
grota10, mógłbyś się trochę przyłożyć do pisania. Straszne literówki robisz :roll: .
Pozdrawiam Monika
grota10
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 17:02
padla mi klawiatura czeka mnie wymiana ne wszystkie klawisze dzialaj.Przepraszam
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 16:36 ]
no niestety dzwonil mechanik alternator spalony nie daje sie do regeneracji.Prosze o szybka podpowiedz moze ktos z forumowiczow ma do sprzedania dobra uzywke albo moze kogos polecic.Sprawa bardzo pilna Auto stoi w warsztacie
Ostatnio zmieniony przez grota10 Sro Lis 03, 2010 17:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 17:04
grota10, taki typ powinien być u Ciebie Valeo A13VI+ . Szukaj może od innych samochodów.
grota10
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 17:07
Po regeneracji wolaja 650zl czy to drogo? uzywany wyciagniety z samochodu 350 nie wiem co robic budzet domowy powaznie juz jest nadszarpniety
Wysłany: Sro Lis 03, 2010 17:35
grota10 napisał/a:
Drogo. Zobacz za ile możesz mieć nowy http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001612
grota10 napisał/a:
Jak kupisz to daj do fachowca niech go zobaczy przed założeniem.
Szukaj też od BMW o numerze 12312247389 bo powinien być identyczny. Montowany był w E38 730d, E39 520d, E39 525d, E39 530d, E46 320d, E53 X5 3.0d
[ Dodano: Sro Lis 03, 2010 17:35 ]
Możesz tez szukać od Land Rovera Freelandera TD4
grota10
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 19:47
znalazlem po regeneracji za 670zl za stary dadza 80zl czyli 590zl mnie wyniesie z gwarancja na rok.Chyba taniej nie kupie.Nie wiem ile wymiana ale koszty masakra.Mam tylko nadzieje ze mechanik mnie w konia nie robi ale jesli sie zadymilo to chyba naprawde padl choc na wyzszych obrotach jakos ladowal ale sie zakopcilo nie wasko.
http://altera.jdm.pl/cata...roducts_id=1959 tutaj tez sa po regeneracji wiec nic tanszego nie kupie.
[ Dodano: Pią Lis 05, 2010 19:47 ]
Alternator juz u mechanika.Kosztowalo mnie 650 minus 80 za zdanie starego.Ale chyba oddam do elektryka moze da sie naprawic i odsprzedac bedzie taniej.Chyba kolega Rovan pisal ze w tych modelach byly matowane dwa rodzaje i roznily sie tylko obwodem ale pasowaly z malym podpilowaniem.Okazuje sie ze roznica polega na mocowaniu.Slabsze maja trzy lapy a mocniejsze cztery.W takim ukladzie nie wiem czy dalo by sie zamienic
rafik14
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 21:59
podepnę się do tematu .
w skrócie: ładaowanie aku na wył silniku 12V, na włączonym spada do 11,3.
moim zdanie alternator. Proszę o potwierdzenie obaw. czy wymiana szczotek wystarczy? i czy można to samodzielnie zrobić?
grota10
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 14:56
i znowu alternator zakopcil.Poltora roku temu wymienilem spalony na regenerowany i wydaje mi sie ze troche malo wytrzymal.Znowu 650zl za regenerowany.A moze uzywany?Nowych ceny sie chyba trzymaja nadal wysoko.Co o tym sadzicie? Czy ktos na regenerowanym pojesdzil dluzej niz 18 miesiecy czy to faktycznie na tyle wystarcza?
sash997
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 16:27
nic wcześniej ci nie chuczało??od tak sie spalił??
[ Dodano: Sob Sty 14, 2012 16:27 ]
masz odpowiedni akumulator??
grota10
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:55
nic.Odwiozlem zone do domu i jadac do garazu poczulem smrod. Wylaczylem ,podnioslem maske,smierdzialo bardziej.Odpalilem i z alternatora polecial dym,ladowanie niby jeszcze jest,moze da sie jakims cudem uratowac.Zadnych piskow zgrzytow,nic.Tylko byl bardzo goracy bo jak plunalem na niego to sie zagotowalo.
kalafior
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:59
moze lozyska masz do wymiany i dlatego sie tak nagrzewa
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 21:08
Myślę , że padło kółko pasowe. W tym tygodniu przerabiałem to w Megane II.
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Klima, wskaźnik paliwa, wskaźnik temperatury, lust
lloydik Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 20, 2007 17:43
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania
kontrolka ładowania
Nodi Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 19, 2011 09:26
Nodi
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania aku.
mariose Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 16, 2008 23:53
mariose
Brak nowych postów [R 75 ]kontrolka ładowania
Pitek Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Mar 06, 2013 19:15
Pitek
Brak nowych postów [R75] Kontrolka ładowania akumulatora
gogo Rover serii 75, MG ZT 50 Nie Lut 24, 2013 18:34
Pitek
