Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat - dokładka
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 21:32
w dieslu tempomat jest zintegrowany z modułem ECM, który zarządza dawką paliwa do utrzymania stałej prędkości. W kV6 jest inaczej, tempomat jest samodzielnym systemem z własnym sterowaniem i mechanizmem utrzymywania otwarcia przepustnicy (siłownik).
Andrzej
Wysłany: Nie Sie 05, 2012 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kranik01
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 19:28
SeniorA, mógłbyś wstawić fotkę jak wygląda
SeniorA napisał/a:
przegub na przepustnicy do podpięcia siłownika
Instalacje chyba mam, bo posiadam wolną wtyczkę pod tempomat.
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 19:43
kranik01, oglądnij dźwignię przepustnicy tam gdzie jest zaczep linki , z tyłu powinna być część kulista do zaciśnięcia cięgna siłownika.
Tu jest podłączony siłownik http://moto.allegro.pl/pr...2539214196.html
a to widać zaczep kulisty http://moto.allegro.pl/ro...2532687699.html
Andrzej
kranik01
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 20:37
A dużo jest przy tym pracy i jak z trudnością - jako laik dam rade to ogarnąć? trzeba mieć kanał?
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 21:00
mnie montaż zajął bez pośpiechu niecałe trzy godziny, kanał potrzebny jest do przykręcenia jednej śruby ( dolnej ) od pompki podciśnienia , ale na jednej przykręcanej od góry też może być bo są trzy kołki ustalające, a drugą można przykręcić przy okazji. Wygodniej pompkę przykręca się z kanału. Dla mechanika skala trudności 0 .
Andrzej
gacek189
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 18:11
SeniorA, A w którym miejscu znajduję się ta pompka?? Może jakaś fotka
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 11:26
gacek189 napisał/a:
na prawej podłużnicy pod grodzią na wysokości odpływu wody z grodzi. Są tam trzy otwory na kołki ustalające między nagwintowanymi otworami do przykręcenia (M 6 ).
Andrzej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 11:44
SeniorA u Ciebie kontrolka na zegarach znika jak naciśniesz hamulec nożny lub res na manetce, podczas kiedy tempomat jest uruchomiony?
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 14:45
MaReK napisał/a:
tak, gaśnie.
Andrzej
automechanik
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 18:44
Nie tylko gaśnie ale również się dezaktywuje, konieczne jest dotknięcie przycisku "res",
by tempomat wystartował z poprzednimi ustawieniami.
rom
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 00:08
Jak działa oryginalnie to ja wiem :) Pytam o zachowanie tego dokładanego. Pytam ponieważ kolega haszczyc w dieslu poliftowym dołożył tempomat, ale zachowuje się inaczej niż mój fabryczny ;) Ma wszystkie czujniki itp. itd. ale jego tempomat po naciśnięciu hamulca rozłącza się - wytraca prędkość - ale kontrolka "autostrady" na desce nie gaśnie ;)
Nagrał nawet film. Jak będzie chciał to może wrzuci tu link.
Pozdrawiam,
[ Dodano: Czw Sie 16, 2012 00:08 ]
Okej to już mam ;)
Faktycznie SeniorA zwracam honor, bo nie potrzeba kodować podzespołów do uruchomienia tempomatu. Jednakże tak jak czytałem na angielskich forach, T4 nie widzi tempomatu (ale to nie jest ważne) natomiast dzieją się różne jaja przy deaktywacji i ponownej aktywacji systemu. Być może w benzynowcach tak się nie dzieje - nie wiem - ale w dieslach jest jak pisałem wyżej u haszczyca.
http://forum.roverki.eu/v...p=198988#198988 - tutaj stary temat sprzed lat, gdzie PHJOWI wraz z innym użytkownikiem praktykowali tę zabawę ;)
Z opisu anglików właśnie wzięło mi się to, że trzeba autu dać wyraźnie do zrozumienia że ma tempomat :)
A to należy zrobić za pomocą kodów ZCS. Czyli w ósmej grupie z szesnastogrupowego kodu SA należy włączyć tempomat. Z kontrolą trakcji to będzie C, bez trakcji to 8.
Jednakowoż do zapodania kodów ZCS póki co potrzeba T4 ;P
Ps.
SeniorA znasz swoje kody ZCS?
Pozdróweczki :)
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 11:12
MaReK napisał/a:
nie , bo nie potrzebowałem.
Andrzej
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sie 16, 2012 12:43
A jest ktoś jeszcze z benzynowców, kto dołożył tempomat?
UEDSquadron
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 16:00
apples napisał/a:
piwonski12 napisał/a:
Może ktos to robił i wie gdzie ona się znajduje , a może nie w każdym rowerku była ?
Zdjęcie przedstawia jak jest u mnie zamontowany sterownik tempomatu, a kabel do niego wchodzi z wiązki która dochodzi do puszki z bezpiecznikami. Szukaj u siebie po kolorach kabli z mojego zdjęcia. :wink:
Witajcie, żeby nie zaśmiecać forum wrzucę moje pytanie tutaj. Mianowicie, czy ta zwisająca wtyczka jest od tempomatu ? Dodam, iż nie znalazłem za schowkiem innych wolnych wtyczek, chociaż nie jest wykluczone, że gdzieś tam są bo sporo kabli jest grubo okręconych taśmą izolacyjną i są pod tą taśma także różne plastikowe kostki. Innymi kablami jest podłączona zmieniarka oraz grzanie foteli.
[/list]
Ostatnio zmieniony przez UEDSquadron Nie Lut 10, 2013 23:06, w całości zmieniany 2 razy
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 16:04
A ile Ci wchodzi wtyczek do tego czarnego pudełka?
Masz climatronic? Może to od climatronica wolna wtyczka?
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 18:29
UEDSquadron napisał/a:
Mianowicie, czy ta zwisająca wtyczka od tempomatu ?
UEDSquadron, tak
Andrzej
UEDSquadron
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 20:03
MaReK napisał/a:
mam klimatronic. teraz nie jestem w stanie sprawdzić ile mi tam wtyczek wchodzi ale ze zdjęcia wynika, że przynajmniej trzy (chodzi o ten obiekt czarny na górze zdjęcia ?). Zrobiłek kilka innych zdjęć ale pokazują one bezpieczniki itp, nie wtyczki.
SerniorA - dzięki :)
Znalazłem na alledrogo tempomat kompletny do diesla i koleś chce za wszystko 180 plus przesyłka 20 i się zastanawiam czy brać :)
haszczyc
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 20:06
UEDSquadron, jeśli to komplet to warto brać ja kupiłem z zamontowaniem za 200zł ;)
UEDSquadron
Wysłany: Nie Lut 10, 2013 22:47
komplet tzn sterownik, uchwyt, włącznik przy konsoli oraz przełącznik przy kierownicy. z montażem dam sobie radę, byle wszystko pasowało :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Lut 11, 2013 13:58
Spoko. SeniorA odpowiedział, a ja nie dopisałem, że wtyczka od CLT ma więcej pinów. Także to jest tempomat, tylko czy te przewody są gdzieś zawinięte, bo jakoś krótko mi ich na oko ;)
Brak nowych postów [R75] Tempomat - doposażenie, dokładka
Spyder Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Kwi 18, 2008 22:08
Spyder
Brak nowych postów [R75] Dokładka tempomatu
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Lut 22, 2017 21:37
Szyfu
Brak nowych postów [MG ZT] Dokładka zderzaka
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lut 11, 2016 21:38
christopher7
Brak nowych postów [R75] Dokładka kurtyn
Punx Rover serii 75, MG ZT 37 Wto Maj 19, 2015 10:28
Punx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Dokładka klimatyzacji
Dawidovs Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lis 26, 2012 13:07
