Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zawieszenie tył
dziuniek
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 11:41   [R75] Zawieszenie tył
Byłem u mechanika bo coś mi stukało z tyłu i okazało się że trochę mam do wymiany:
sprężyna pęknięta - więc wymieniam 2
amortyzator wycieka - wymieniam 2 szt.
Tarcze zjechane - wymieniam 2 szt + klocki (choć nie są zjechane)
i wahacz jest przerdzewiały więc do wymiany - teraz pytania:
Czy do sprężyn potrzebuję jakieś gumy, podkładki, tuleje itp.?
Czy do amortyzatorów potrzebuję jakieś tuleje ?
tarcze lepiej GIRLING czy bosch (bo powiedzieli że lepsze GIRLING) ?
Wahacz: - jakieś tuleje są potrzebne ? ,
kupiłem coś takiego - http://allegro.pl/wahacze...2907990255.html
ale znalazłem jeszcze poprzeczny: - http://allegro.pl/wahacze...2907996431.html - czy taki też mam kupić ?
Czy coś jeszcze warto wymienić jak już robię tyle?
Czy coś mogę zrobić sam przy pomocy lewarka i prostych narzędzi ( tak żebym nie zepsuł ) czy coś lepiej oddać do mechanika - bo wstępnie samą robociznę wycenili mi na 600 zł - części kupuję sam pewnie z 1000 zł zapłacę :(
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 12:32
dziuniek napisał/a:
Raczej nie. Stare powinny być dobre. Zobacz jak wyglądają osłony i odboje amortyzatorów ... jak całe to zostaw stare.
dziuniek napisał/a:
Nie. Tuleje są w amortyzatorach. Możesz wymienić poduszki amortyzatora ... o ile są wybite.
dziuniek napisał/a:
Jak wybite to te http://forum.roverki.eu/v...p=459274#459274
dziuniek napisał/a:
Lepiej oddaj bo będziesz miał problem z wybiciem tulei jeśli faktycznie są do wymiany. Samemu jeśli dasz radę i wiesz jak to wymiana samych amortyzatorów to 20min roboty + wymiana sprężyn to max 1h ... tarcze z regulacją ręcznego max 40min.
dziuniek napisał/a:
Sporo. Szukaj innego.
dziuniek
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 10:05
A co jeśli chodzi o tarcze - czy firma ma duże znaczenie ?
I co to jest ten wahacz poprzeczny ? - z tego co widać na zdjęciu to nie ma się co zepsuć.
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 11:38
dziuniek napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=431616#431616 ;-)
dziuniek napisał/a:
i co to jest ten wahacz poprzeczny ? - z tego co widać na zdjęciu to nie ma się co zepsuć.
http://autokult.pl/2011/0...ych-zawieszenie i http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001547 :wink:
dziuniek
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 13:16
wielkie dzięki - już po wymianie - 480 zapłaciłem
markozalko
Wysłany: Czw Sty 10, 2013 16:56
Podepnę się pod temat. Odkąd mam swoje auto to denerwowało mnie walenie na nierównościach z tylu. Teraz mam wrażenie że jest głośniej. Jak jadę po nierównościach albo przejeżdżam przez "leżącego policjanta" to w momencie zjazdu z niego tylnymi kołami jest takie głuche jebudu. To samo jak wpadnę nawet w małą dziurkę. Jakby ktoś rzucił coś w bagażniku. Pewnie ciężko jest to zdiagnozować tak na oko ale jak jeździłem kiedyś na szarpaki to mówią ze jest ok. Na bank któreś tuleje do wymiany tylko które? Amory były zmieniane.
A może to poduszki amortyzatorów tylko jak to sprawdzić? Kiedyś jak byłem na szarpakach to koleś mi mówił że jedna tuleja z tyłu ma trochę luzu - o której mówił? Tej nr 2 na zdjęciu co było wcześniej?
dziuniek
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 07:41
fachowcem nie jestem, ale u mnie był podobny objaw przy pękniętej sprężynie i dodam jeszcze że zdarzało się to np po wyjściu z zakrętu lub po ruszeniu ze świateł. A tuleje to już chyba tylko rozkręcając i patrząc namacalnie można sprawdzić.
markozalko
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 11:59
Znalazłem na allegro takie zestawy tulei http://moto.allegro.pl/ro...2994898633.html i zastanawiam się czy są w porządku. Cena naprawdę nieduża jak za tyle sztuk tulei. U mnie w sklepie na bank zapłaciłbym sporo więcej. Zastaanwiam się czy warto kupić te wszytskie, jak się okaże że jakieś są dobre i co wtedy? Choć szczerze wątpie, przebieg 266 tyś, i jak nie było robione wcześniej nic w tylnim zawieszeniu to do wymiany się kwalifikują. Jak myślicie warto kupić od razu te wszystkie czy dać sobie na luz i niech mechanik rozbietrze wahacz i powie które wymieniać??
Wysłany: Wto Lut 19, 2013 14:00
markozalko, jak masz kasę i chcesz mieć przespane noce to wymień wszystko.
markozalko
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 18:22
Skoro i tak będzie wahacz rozebrany to wymienić wszystkei i mieć z bani, i tak robota za jednym zamachem. Tak więc zrobię, bo chciałbym mieć ciszę podczas jazdy.
[ Dodano: Sro Lut 20, 2013 18:22 ]
Kurcze ale czy warto takie tuleje kupować? Czy oby nie będą za słabe albo jakieś badziewiarskie? Cena kusi, bo wychodzi sporo taniej niż kupowałbym w innym sklepie. Może ktoś używał takich tulei i może potwierdzić opinie?
Brak nowych postów [R75] Zawieszenie
daniel18c Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Lut 08, 2017 18:12
daniel18c
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Wrz 14, 2010 22:14
grota10 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Kwi 28, 2010 09:17
zawieszenie
grota10 Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Wrz 30, 2012 20:34
dukat11
Brak nowych postów [R75] zawieszenie tyl
grota10 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Sty 19, 2019 23:33
grota10
