Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drgania deski rozdielczej i kierownicy.
Otwarty przez: tronsek
Sro Paź 23, 2013 20:13
Dawidovs
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 08:12
haszczyc, a na kondycje pracy silnika nie będą miały przypadkiem wpływu wtryskiwacze? Jeden mechanior mi tak mówił..
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 08:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 10:22
Marek mi coś wspominał że może to być wina wtryskiwaczy :)
Spider1801
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 17:20
Telepanie może być od wtryskiwaczy ale stuk ten głuchy raczej odpada. Podobny jest jak by położyć kulke w rynience i przy ruszaniu przesuwa się w jedną stronę a hamowaniu w drugą.
domel101
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 19:11
Spider1801 napisał/a:
ja tak miałem i rynience/prowadnicy od fotela kierowcy miałem kamyka który się przesuwał :mrgreen: , szukałem, patrzyłem i znalazłem podczas generalnego sprzątania po zimie :D podczas hamowania jak już się prawie zatrzymałem to było słychać stuk i zaraz po ruszeniu i dodaniu gazu też stuk
Spider1801
Wysłany: Pią Paź 25, 2013 22:04
Przyglądałem się dzisiaj troszkę i zauważyłem jak by sanki krzywo stały. Poluzuje je jutro i poduszki , poskręcam jeszcze raz może jakimś cudem się przestawiły, albo jak wymieniali pompe wody to skręcali na podniesionym a podobno powinno się dokręcać jak stoi na kołach.Brak mi opcji
automechanik
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 13:17
Ruszysz sanki, może się zmienić geometria.Spider1801,
rom
Spider1801
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 13:20
Już to zrobiłem. W geometrii nic się nie zmieniło, sprawdzałem. Znalazłem u siebie przyczynę pukania , prowizorycznie naprawiłem.
sash997
Wysłany: Nie Paź 27, 2013 00:46
to może sie pochwal co to było??
Spider1801
Wysłany: Nie Paź 27, 2013 10:16
Poduszka pod silnikiem dolna jest jakaś trefna. Założyłem tedguma jakieś 2 miesiące temu. Poduszka jest jest cała tylko problem polega na tym, że podczas ruszania i hamowania poduszka wychyla sie na tyle że uderza o obudowe zewnętrzną poduszki. Na tą chwile podłożyłem w wycięcia paski gumy i jest spokój. Zastanawiam się nad założeniem poduszki poliuretanowej może to rozwiąże problem
sash997
Wysłany: Nie Paź 27, 2013 22:09
ja jeżdże na tedgumie ze 2 lata jak nie lepiej i żadnych drgań niemam,na starej naderwanej poduszce też niemiałem drgań
Spider1801
Wysłany: Nie Paź 27, 2013 22:11
Drgania drganiami, mi się udało tylko pukania pozbyć.
Dawidovs
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 08:43
Tych małych drgań (w obrębie 1000-1800) chyba nigdy się nie pozbędziemy w dieslach całkowicie. Trzeba się z nimi zaprzyjaźnić :wink:
Można je zminimalizować wymieniając poduchy ale całkowicie chyba nie odejdą..
Cieszę się że po wymianie poduszek znikły irytujące drgania w przedziale 2000- ....
Tam już nic mi nie drży
Pieta
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 11:02
Dawidovs napisał/a:
Jeździłem próbnie przynajmniej ośmioma R75 z dieslem. Egzemplarze najlepsze nie miały absolutnie żadnych drgań na wolnych obrotach poza słyszalnym delikatnym klekotem diesla. Niektóre bardzo mocne drganie, powiedzial bym nieakceptowalne. Mój ma nieznacznie wyczuwalne i to nie zawsze. Na zimnym oczywiście drgania najbardziej wyczuwalne.
Niestety drgania mogą pochodzić od częsciowo wyeksploatowanej dwumasy. Moja nie jest w idealnym stanie. Aby się przekonać musiał bym ją wymienić :(
To co moze jeszcze przenosić dragania na budę to łącznik eleastyczny pomiędzy katalizatorem a koletktorem wydechowym. Jak jest stary to jest bardzo sztywny co powoduje, że drgania silnika przakzywane są na katalizator i mocowania gumowe z podłogą. Jak się spojrzy na mój to rzeczywiście jest bardzo sztywny i powoduje drgania katalizatora. Rozmawiałem z gościem od tłmików i przyznał mi rację i zalecił jego wymianę.
markozalko
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 16:34
Pieta napisał/a:
ja mam nowa dwumasę i też mi drży. Walkę z poduszkami miałem w zeszłym roku i co bym nie robił z nimi to różnice były wyczywalne w mniejszym lub większym stopniu. Jedynie nie wymieniłem tej spod skrzyni.
Punx
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 18:17
@Pieta a ile z tych przynajmniej ośmiu R75 w dieselu to były automaty ? Zastanawia mnie czy "prawie brak wibracji" wystepuje także w automatach czy to tylko domena manuali ? Jak wiadomo automat po ustawieniu D lub R od razu chce jechać, aby stał w miejscu należy nadusić hamulec co powoduje że silnik nie usztywnia na poduszkach ....
MatiNitro
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 19:27
Ale ile jest tych poduszek silnika/skrzyni w diesel'u? Wiem o trzech: gruszce, o "8" i o tej nad gruszką, z bolcem przez środek. U mnie też występuję ogromne drgania na postoju, choć jak spojrzałem na karoserię to bardziej po stronie kierowcy.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Pieta
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 20:21
trzy i nie zauważyłem tego, że problem nie dotyczy automatu lub odwrotnie. Szczerze to nie mam teraz pewności, które były bez drgań. Wiem na pewno, że jeden z tych cichych był manual.
jeszcze mocowanie nad skrzynią biegów
Ostatnio zmieniony przez Pieta Pon Paź 28, 2013 20:27, w całości zmieniany 1 raz
MatiNitro
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 20:24
Pieta napisał/a:
A jak ono wygląda?
Pieta
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 20:32
poduszka skrzynia - podobno są inne gumy dla automat i manual.
geometrycznie to samo ale sztywność gumy inna.
Ostatnio zmieniony przez Pieta Pon Paź 28, 2013 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Punx
Wysłany: Pon Paź 28, 2013 20:44
I otwory montażowe w innych miejscach (automat vs manual), poducha wyglada identycznie lale na tych "trójkątnych" uszach jej stelaża otwory w poduszce od automata są przesunięte względem otworów poduszki manuala
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy
szwed Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lut 13, 2010 20:45
Brak nowych postów [R75] Drgania na kierownicy
PIEKARZ Rover serii 75, MG ZT 19 Czw Lip 07, 2016 21:59
j0zek
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Lut 25, 2013 13:47
Punx
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika, kierownicy, budy...
encor Rover serii 75, MG ZT 102 Sob Mar 12, 2016 12:28
wellman
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy, ściąganie na jedną stronę.
argail Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Wrz 13, 2011 13:24
