Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wymiana uszczelki pod glowicą
Otwarty przez: Adrian
Wto Lis 19, 2013 13:20
pikok1
  Wysłany: Wto Lis 19, 2013 11:35   [R45] Wymiana uszczelki pod glowicą
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2005
Witam mam krótkie pytanie odnośnie wymiany uszczelki jeden mechanik powiedział mi,że trzeba zdjąć miskę olejową bo przy odkrecaniu głowicy coś się dzieje z panewkami i trzeba je później ustawiać czy to prawda czy nie?
Ostatnio zmieniony przez pikok1 Wto Lis 19, 2013 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 19, 2013 11:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 14:36
Głupoty gada.
pikok1
Wysłany: Sro Lis 20, 2013 15:10
Ok dzięki za odpowiedź.A czy w moim przypadku to uszczelka poszła od 4 tygodni ubywało płynu w zbiorniczku nigdzie nie wyciekał oleju nie przybywało więc kupiłem uszczelke kolektora ssącego ale nie zdążyłem założyć ostatnio sprawdziłem olej na zimnym silniku i na końcówce bagnetu była biała maź na drugi dzień to samo a na trzeci sprawdziłem na ciepłym silniku i niema już Tej mazi a co dziwne płyn przestał ubywać czy to uszczelka padła czy co? Dzięk
Brak nowych postów [416 Si]Wymiana uszczelki pod glowica --- pytania.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Cze 02, 2009 21:20
Lechos
Brak nowych postów [R400 1.4ccm '97.] wymiana uszczelki pod glowica
Torturnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lip 11, 2010 11:28
Brak nowych postów [r400]No to do dziela!wymiana uszczelki pod glowica.JAK?
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Nie Mar 04, 2012 17:56
pablo773
Brak nowych postów [ R 45 1.8 00r ] Wymina uszczelki pod glowica
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sty 22, 2010 15:09
malczaki
Brak nowych postów [Rover 400 '00] Nie pali po wymianie uszczelki pod glowica
rudy0007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 16, 2009 11:57
