Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło, odpowietrzanie sprzęgła
Pieta
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 14:05
sknerko napisał/a:
Dawidovs napisał/a:
Sprężynę odpiąłem i w środku korpusu skrzypi.
Bzdury gadacie razem z SyntaXem
Nie są to bzdury ponieważ u mnie czasami również skrzypi jak jest bardzo gorąco na zewnątrz.
Jestem na 100% pewien, że skrzypi gumowa uszczelka prowadzona w cylindrze pompki. Jak się dotknie korpusu podczas wciskania to czuć drgania relaksacyjne.
Mam u siebie przeróbkę za 15zł
Skrzypi bardzo rzadko i nie jest to dla mnie aż tak uciążliwe. Jak skrzypi to na początku jazdy i po chwili ustaje.
Pewnie te dwa materiały, w pewnych warunkach, we współpracy ze sobą potrafią zaskrzypieć. Dlatego nie grzebię i jeżdżę dalej.
Zakładam, że problem jest nie do rozwiązania akurat w tej konfiguracji.
Jeżdzę na tej pompce ponad rok i przejechałem na niej 31 tys km
Dodam, że nigdy nie musiałem odpowietrzać i ucho mam nasmarowane smarem
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 14:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dawidovs
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 14:46
To że nie musiałeś odpowietrzać to jest dla mnie cenna informacja...
Ciekawe jest że nie ubywa mi płynu ale po odpowietrzeniu lepiej wchodzą biegi.
Mam czasem problem z 4, wchodzi raz na 5 razy z lekkim oporem. Może to skrzynie coś boli...
Pieta
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 15:11
Jeżeli nie wysprzęgla do końca (np z powodu wycieku lub zapowietrzenia układu) to zawsze problem będzie się zaczynał na najniższych biegach 1,2,,R
Jak masz problem z jednym biegiem i w dodatku wysokim to raczej coś w skrzyni lub mechniźmie cięgien.
Dawidovs
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 15:32
Mechanizm cięgien był wymieniany ale dzięki za sugestie, przyjrzę się temu.
Adsik
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 21:00
haszczyc napisał/a:
coś podobne bardzo do fatimexu :) ? http://www.youtube.com/watch?v=4NgsakBXeJc
http://www.tazuparts.com/products/plprodukt1/
ciekawie się robi
To są te same pompki, tzn fatimex posiada je od TAZU prawdopodobnie, bo na opakowaniu od pompki było logo Tazu jak dobrze pamietam :)
wopal99
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 21:54
Panowie dzisiaj odpowietrzałem sprzęgło i zauważyłem że odpowietrznik tzn. ta rurka nie jest sztywna tylko wychodzi ze skrzyni i się trochę rusza., Czy to oznacza kłopoty?
longer86
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 21:16
własnie tak przeglądałem YT zerknąłem na film z wymianą pompki walczyłem z tym długo szukając oszczędności a tu pompka za 325 złociszy, z nowym tłoczkiem. hmmm ktoś zapełnia niszę rynkową
75 Red Edition
Dawidovs
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 15:13
wopal99, one się zazwyczaj ruszają od nowości. Ja tak mam osobiście a układ szczelny. Nie bój żaby :wink:
djrafix
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 23:04
Witam, mam pytanie gdzie znajduje sie w roverze zbiornik z płynem hamulcowym bo nie moge namierzyć?
czort
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 23:27
Zbiornik z płynem hamulcowym znajduje się nad podszybiu, ściągasz plastikową kratkę i widzisz zbiorniczek.
Paweł
djrafix
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 00:16
Wielkie dzieki kojarze juz gdzie:). pzdr
Brak nowych postów [R75]sprzęgło, odpowietrzanie
raby1b Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lip 23, 2016 01:40
raby1b
Brak nowych postów [R75] Odpowietrzanie sprzęgła
echo_12 Rover serii 75, MG ZT 51 Pon Cze 11, 2018 22:12
t0mi
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła
skiba0225 Rover serii 75, MG ZT 78 Nie Lis 25, 2012 19:16
piotrek250
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło, pompka sprzęgła, szybkozłaczka
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sie 31, 2015 09:11
pablo
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła, sprzęgło Ciekawostki ;]
Boncky Rover serii 75, MG ZT 312 Czw Paź 30, 2014 23:50
adammc
