Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Ubytek/wyciek płynu chłodniczego w okolicy wtrysków
Emsi007
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 17:21   [R75] Ubytek/wyciek płynu chłodniczego w okolicy wtrysków
Witam, ubywa mi płynu chłodniczego, około 1l na 2tys km. Dziś po zdjęciu osłony silnika zauważyłem mokro wokół wtrysków i jest to na pewno płyn chłodniczy. Którędy tam mógł się dostać? Dla mnie jest to dość dziwne miejsce jak na wyciek płynu chłodniczego :( Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 17:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 17:38
Emsi007, ten płyn to tylko przy wtryskach masz, czy gdzieś jeszcze się uwidocznił? Jest "czysty" czy z domieszką ropy?
Osusz to miejsce, odpal silnik ze zdjętą osłoną i obserwuj. Jeśli wydobywa się spod wtrysków to - niech mnie ktoś mądrzejszy poprawi, jeśli się mylę - może wskazywać na pękniętą głowicę.
"Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
longer86
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 17:41
Chyba Malo prawdopodobne, moim zdaniem prędzej by odparowal, lub poszlo w wydech niż nalecialo by tyle przez wtrysku jakoś.
Odpal faktycznie silnik bez oslony i obserwuj czy może któryś waż nie pękł.
wellman, dobrze radzi, osusz dokladnie i szukaj miejsca skąd się tam zbiera
75 Red Edition
Emsi007
Wysłany: Pon Lip 20, 2015 18:23
Wymieszany z ropą nie jest, raczej z olejem, ale oleju niewiele i pewnie z odmy bo odma jest spocona lekko. wyczyściłem, odpalam furę i ją przegonię trochę, zobaczymy gdzie się pokaże płyn. Tak w ogóle to tak wysoko w głowicy są kanały chłodnicze?
[ Dodano: Pon Lip 20, 2015 18:23 ]
Chyba to jednak pęknięta głowica albo uszczelka pod nią siedzi, teraz zauważyłem przy mocniejszym wciśnięciu gazu siwy dym z wydechu. Tylko teraz co- uszczelka czy głowica? Jak to stwierdzić?
szpynior
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 13:20
Emsi007, piszesz że masz diesla. Jeśli jest to przy wtryskach
1. Czy ktoś wyciągał w ostatnim czasie wtryski
a. .Jeśli tak może cieknąć z wężyka
2. Czy to taka żółta maź?
a. jeśli tak to uszczelka pokrywy zaworów do wymiany
Emsi007
Wysłany: Wto Lip 21, 2015 18:15
Wtrysków nikt nie ruszał od kiedy mam auto czyli od dwóch lat. To był na 100% płyn chłodniczy bo był zielonkawy i gorzki. Dziś trochę jeździłem ale narazie wyciek się nie pojawia przynajmniej nie widać jeszcze
Brak nowych postów [R75] I ubytek płynu chłodniczego
fenix_tbg Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Wrz 08, 2008 14:03
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
roadking Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Wrz 18, 2014 17:04
Balas87
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
Brak nowych postów [R75] Woda w separatorze/ubytek płynu chłodniczego
grzegorz_g Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Sie 10, 2014 23:55
grzegorz_g
Brak nowych postów [Rover 75] Znikniecie płynu chłodniczego i ubytek oleju
BOCHEN Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lut 15, 2014 13:37
BOCHEN
